Foros de Electrónica
TDA2050 vs TDA2005
#11
Elvis!
citar
No busques más..aca te dejo los dos datasheets..en ellos se encuentran los diagramas de los amplificadores y los PCB`S
Ademas podes confiar plenamente en ellos ya que estan cosntruidos con especificaciones de sus fabricantes...
Un saludo! Smile
#12
luiselelectronico
citar
Mira he diseñado dos fuentes. Son experimentales asi que no estoy seguro si funcionan pero si no se realiza el intento nunca se sabra.
La primera la puedes hacer con tus dos transformadores. Los diodos ya sabes que puede ir de 3 amperes para arriba. El capacitor electrolitico puede ir desde los 1000uf para arriba. El capacitor fijo es un 104.
La segunda fuente hay mas posibilidad que funcione pero para esta ocupas un chasis. Esto quiere decir que ocupas un fierro muy grande para tierra como el de un carro. Se hace una fuente normal a exepcion de que la tierra viene siendo el chasis.
Prueba las dos y recuerda que primero haz tus mediciones con el voltimetro.
Me cuentas como te fue con tus mediciones y con las fuentes.
#13
EzEkieL
citar
Hay que tener cuidado por como estan enrollados los tranformadores... pero no te podes poner a fijar si estan enrollados los 2 iguales... hay una forma en que anda, y otra no..... jaja. Fue un problema reciente en Fisica Electrica, asi que estoy en lo cierto, de eso no hay duda, pero la forma de averiguarlo no es muy acertada, pero tampoco arriesgada, asi que prueba... como se te ocurra, si no anda, da vuelta un transformador... y tendria que andar..
Un abrazo...
#14
zap
citar
no son dos transformadores es uno solo pero con dos señales separadas, dije dos para que me puedan entender nada mas. me fije las ramas y por un lado hay 25v y por el otro otros 25v pero estos 25v no se comunican con los otros, andan los dos por separado.
#15
JV
citar
O sea, tiene 2 secundarios de 25Vac.
Saludos..
#16
EzEkieL
citar
bueno, con mas razon... si fuese con punto medio no hay problema, pero si son 2 secundarios... puede pasar lo que te decia. Averiguate bien en la seccion de fuentes... xD
ya nos fuismos de los tda... en mi opinion... el 2050... jeje eh visto uno andando y la verdad muy lindo...
un abrazo..
#17
luiselelectronico
citar
Mira Zap lo mas facil es de que los embobinados secundarios si dices que son dos los pongas en serie y asi te quedaria una derivacion central. Posteriormente haces la fuente y si hay mas voltage del que necesitas solo la estabilizas y listo.
santixman
citar
si pones en serie los dos transformadores (o dos ramas) te van a quedar +-25 simetricos te paso el diagrama de una fuente que estoy usando para un amplificador de 100 pero cambiandole los diodos le pongo 500w maso los diodos van acorde al consumo del amplificador, los valores de c1,c2 yo le puse 4700uf x63v tenes que juntar el positivo de uno al negativo del otro devanado esa conexion es el punto medio y las otras son +y- la fotocopia salio media borrosa
salu2
#19
zap
citar
ok me andaaaaaaaaaaa a la perfeccion pero tengo que ver que amplificador le pongo estaba pensando en un amplificador mosfet de 50w mas o menos o un stk jejeje.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito amplificador de potencia
No hay mensajes nuevos Amplificador de potencia 2 watts
No hay mensajes nuevos Como entrega el transformador la potencia necesaria
No hay mensajes nuevos Aplicaciones de la Electronica de Potencia
No hay mensajes nuevos Falla en etapa de potencia
Foros de Electronica
