Foros de Electrónica
Amplificador de 500w,800w,1000w & 2200w Mosfet clase AB
#21
silfredo jimenez
citar
como siempre dj draco para ti todo es de mala calidad nada funciona entonces di que es lo que sirve quieres aportar y no haces nada si no criticar. Quien crees que eres Dios
coloca en google skorpio disco show y veras estas super amplificaciones con 60 parlantes en barranquilla col
#22
FELIBAR12
citar
para dj draco:
si has estudiado electronica para grandes como la que estudio mi padre cuando antes la gente sabia de verdad, deberias saber que cuando utilizas tubos al vacio estas amplificando voltaje y no corriente!
esos tubitos de hace 40 años trabajaban ociosamente con unos 10000v o mas. (te recomiendo un manual de tubos de la rca).o te recomendaria estudiar un poquito transmisores en am para que despiertes y cuando te topes con algo, sepas evaluarlo de tal manera que tus conocimientos esten al nivel de poder refutar o avalar;si refutas sin fundamento para que discutir! hay que investigar.no todos somos expertos en ciertos temas debido a culturas diferentes.yo me considero un inmaduro en esto pero hablo del tema porque he visto a los grandes con mis propios ojos.a proposito, que lastima que ni siquiera en mi pais ya ni se enseña eso de los tubos y la gente de ahora no conoce nada al respecto.por eso se asustan y empiezan a plantear formulitas arbitrarias de 22v*1000amp=20000w!.el transformador de salida no es tan grande como parece,debido al poco amperaje, se puede usar alambre delgado pero como tu debes saber en el primario debes tener aproximadamente 10kohm para la salida de los tubos y en el secundario los devanados que quieras para tu arreglo de parlantes.
ahora me vas a salir con que es imposible devanar n vueltas de tal forma que obengamos 10kohm?
10000v*1amp=10000w.
para entender mejor esto seria bueno hacer una imagen en la cabeza de lo siguiente:
tener en las manos un equipo para guitarra(50's 60's) fender del tipo twin reverb(con diagrama en mano);ahora reemplaza los tubitos 6l6 por unos un "poquito" mas robustos(unos 4600a de rca por ejemplo),sube el voltaje de 470 a 2000 o 3000v por ejemplo y reemplaza el transformador de salida por uno mas grande y listo! tienes tu equipo.eso si respetando calculos,pero es asi de sencillo como se trabajaba con tubos hace 40 años.el unico inconveniente eran los transformadores,los voltajes altos y acople de impedancias.pero como el calor no es un obtaculo sino una ventaja(para los tubos y espero que entiendas porque para los tubos!).
ah y por fin alguien dio testimonio de lo que hablo,agradecimientos.
dejo esto solo para conocer:http://www.bpbsurplus.com/lc/c.....ory_id=320 y esto:http://www.chambonino.com/construct/const9.html
conclusion: antes de aprender pic's y como funciona el puerto usb hay que aprender como funcionan los tubitos!
#23
gaston sj
citar
ala flauta Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked ahi te pueo creer que hay mucha potencia .. pero para mi deven tener unas 20 potencias de 1000 por canal ... no creo que tengan una o 2 de 20000 por imaginense que justo alas 4 de la madrugada cuando todos estan bailando.-..se le recalienta un simple bc547 jjaj(no se si usen esos transistores esas etapas) y que se pare la joda Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil y el sonidista empieza a correr para todos lados buscando un soldador y un bc547!vaaaaaaaaaa.
dejemos de soñar con esas etapas ... no digo que sean imposibles pero un profesional no se arriesgaria al todo o nada..po 200 kilos de equipos.....- otra cosa que me causa intriga.. como sera el fusible de na etapa de 20000w? un filamento de 10mm ajajjaja ..
amigos colombianos los felicitamos por sus logros en sonido...
una cosa nomas ... vieron los line array? o k-array--? son muy buenos tambien ...
como me gustaria estar escuchando con ese equipo de la foto..
bueno colegas saludos a todos
#24
FELIBAR12
citar
crei que cuando dije logistica como estamos en un foro de electronica se iba a entender,pero por lo visto no.
como el mismo djdraco comento: "Un proceso de planificación, implantación y control".
en terminos electronicos que vendria siendo?
a diseñar se dijo y a aplicar todos los conocimientos al respecto para evitar desastres y por el contrario obtener eficiencia,durabilidad,confiabilidad,etc.
#25
gaston sj
citar
con una buena "logistica" y todo... se me hace complicado que una power de 20000w una noche de verano con 38grados de temperatura ambiente sea realmente estable.....y lo suficientemente confiable...
#26
FELIBAR12
citar
logicamente en la actualidad eso es impractico pero no es un sueño,por el contrario fue una realidad y si ,aca en colombia cuando habia bonanza se gozaba y se bailaba asi,sin importar que a 20 cuadras los vecinos no pueden dormir!.habia momentos en los que uno escuchaba un equipo de esos muy lejos .contaba mi padre que con otros amigos se iban a buscar dicho ruido hasta que lo encontraban y a bailar!.ahora la policia ya no deja realizar ese tipo de eventos en las calles asi como asi.
la gente ya los conocia y recordaba mucho sus pseudonimos.por ejemplo un pickup famoso fue el "koreano".lo traian en montacarga.
en tubos no hay necesidad de preocuparse por recalentamientos(insisto,analicen por que) que no sean anormales claro esta.
ahora esta de moda el line array que viene siendo lo mismo pero menos rustico(porque los equipos eran de fabricacion casera por cualificados ingenieros) y mejor en todo tamaño, comodidad,peso calidad sonora ,etc.
ademas el mundo de hoy quiere ahorrar energia, por eso usamos amplificadores transistorizados en clase d(menor peso,tamaño,consumo). como estos http://www.labgruppen.com/index.php/products/fp_plus_series/
#27
gaston sj
citar
pero que idiotas somos los argentinos.. hace 40 años andaban con los 2n3055 y los circuitos rca que a fuerza de fiesta largaban apenas 100w
se acuerdan de los audinac? con circuiteria rca ... y unos leea fullrange...de apensa unos 40 o 50w jajaj
y pensar que a poca distancia(colombia) andaban con powers de 20.000w jajajaja
que prehistoricos que somos....
#28
viktor_284
citar
por que no dejamos esto en el olvido muchachos aqui estamos para aprender y ayudarnos, yo aprendi muchas cosas de ustedes.
#29
MFK08
citar
gaston sj escribió: pero que idiotas somos los argentinos.. hace 40 años andaban con los 2n3055 y los circuitos rca que a fuerza de fiesta largaban apenas 100w
no seria la primera ves que estamos atrasado en algo...siempre vamos 20 pasos atras conrespecto al mundo
#30
DJ DRACO
citar
Para todos los que bardean.
yo se lo que digo. y he estudiado bastante.
si es verdad que estas super etapas de potencia existen...pido muestras, circuitos probados, fotos, y video de ser posible para la total aclaracion del tem.
en realidad jamas he visto que funcionene de verdad. siempre hablan y hablan,
para silfredo:
entiendo lo q dices y es correcto, se utilizan grandes cantidades de etapas de potencia todas trabajando juntas. grandes cantidades de etapas de potencia de alta potencia digamos unos 800watts por salida.
mas que eso jamas lo he visto, y nadie lo ha podido probar, incluso los de equaphon, quienes lucran vendiendoles mentiras a la gente de cerebros precarios como ustedes, haciéndoles creer que en una aparato del tamaño de un DVD cabe una etapa de potencia de 10000+10000.
me retiro del post....por la ignorancia descripta.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Como probar potencia de salida en un amplificador
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Necesito probar un Receptor Infrarrojo
No hay mensajes nuevos Probar transistores
No hay mensajes nuevos Como probar un varistor
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
