Falla mi pic16f84a, falla su programa o el programador, nose
Zettaextremo
| Mensajes: 34 |
| Publicado: 08 Mar 2008, 11:11 am |
muchas gracias a todos, mi programa ya quedo convertido en hex, muy pronto hare un video para los que se preguntan pero que queria hacer este tipo, bueno primero lo probare con los leds, y luego se lo instalare a mi hexapodo, y les explicare que era lo que queria que hiciera, pero de nuevo tengo que salir a dar una presentacion, pero pues mañana se hechan una vuelta por este link:
http://www.youtube.com/watch?v=dZ_1XKIBBKI
bueno de nuevo gracias a todos, voy a ver si me sirve con los leds, si no pues ya se convertir a hex. bueno hasta la proxima, chaw
PD. a ya tengo un video del hexapodo pero sin funcionar, no se si alguien lo quiera checar el link esta arriba
Ultima edición por Zettaextremo el 09 Mar 2008, 1:05 am, editado 1 vez
Leon Elec
| Mensajes: 267 |
| Publicado: 08 Mar 2008, 6:24 pm |
No funciona.
Zettaextremo
| Mensajes: 34 |
| Publicado: 11 Mar 2008, 12:38 am |
este disculpen, me di cuenta en la prueba con los leds, que a veces mis interruptores no funcionan adecuadamente, le tengo que presionar un tiempo y ademas varias veces para que me mande a la subrutina, y cuando esta en una subrutina, de pronto regresa al menu principal es decir, regresa al ciclo de descansar, y ademas en la subrutina de descansar, aveces se acelera el parpadeo de los leds, de 1 seg a medio segundo, creen que hubo algun error, o es comun estos, o tambien estuve manipulando el circuito sin conectarme a tierra, creen que a lo mejor hubo una descarga estatica en el pic, y pues no e subido el video del robot ya que me falta construir tres modulos de potencia, mi robot lleva 9 l293d, ya tengo conectados 6 uno en cada pata, pero me faltan los que controlan el movimiento horizontal de las patas, y pues esta ese detalle de que se aceleran los ciclos, weno voy a ver que puedo hacerle, espero su respuesta. gracias
mabauti
| Mensajes: 1134 |
| Publicado: 11 Mar 2008, 1:16 am |
necesitas una subrutina antirrebotes para los interruptores.
Zettaextremo
| Mensajes: 34 |
| Publicado: 11 Mar 2008, 4:39 pm |
a ok. problema resuelto. gracias
Zettaextremo
| Mensajes: 34 |
| Publicado: 15 Mar 2008, 11:33 am |
Oie disculpa, como se puede quemar un pic, mira esto me paso:
conecte todo como deberia al l293d, puse a funcionar mi pic, y jalo durante 1 segundo,los motores se movieron, pero despues me dic uenta que ya no se movian, pues empece a olaer a quemado, y pense que era el pic, pero me acorde que siempre se calienta el l293d, entonces desconecte el circuito, y volvi a encenderlo despues de un rato, pero el pic ya no funciono, lo probe en el anterior circuito que hice con los leds y ya no prendio, entonces lo cheque en mi icprog, y vi que se le habia borado la memoria, quise programarlo nuevamente, y a continuacion me marco el error 0000 y yo pienso que se me quemo, pense que quisa hubo alguna corriente inducida que regreso al pic, pero me puse a verificar todas las conexiones y soldaduras y parecian estar bien, pero de pronto me di cuenta que hubo una pequeña hebra de un cable, de cuando hice el circuito y solde todo, corte las puntas, bueno esta hebra estaba tocando los 5V y un cable que iva la salida del pic, digo este puerto lo usaba como salida de señal pero entonces recibio por ese segundo 5V directos, creen que haya sido eso o el pic puede que tenido otro problema?
mabauti
| Mensajes: 1134 |
| Publicado: 15 Mar 2008, 12:37 pm |
Es posible que haya sido eso.
Intenta con esto : http://www.forosdeelectronica.com/about281.html
Y postea tu circuito.
Para que tu texto sea mas agradable a la vista , dividelo en parrafos.
Leon Elec
| Mensajes: 267 |
| Publicado: 15 Mar 2008, 5:01 pm |
¿le pusiste diodos de protección a cada bobina del motor? Ya que el motor pudo haber quemado el PIC.
Zettaextremo
| Mensajes: 34 |
| Publicado: 15 Mar 2008, 9:38 pm |
Zettaextremo
| Mensajes: 34 |
| Publicado: 16 Mar 2008, 3:12 am |
no no le puse porque ya lleva un l293d se supone, creo yo que ya nada mas se conecta directo al l293d aunque no se que paso je que se me quemo
 | Foros de Electronica |  |
