Filtro Activo con entradas y salidas balanceadas
 | #1 Filtro Activo con entradas y salidas balanceadas |  |
RoDRiSH
| Mensajes: 42 |
| Publicado: 01 Mar 2008, 12:20 am |
Hola a todos, soy nuevo en el foro y estoy ansioso de compartir con uds todo lo que se pueda, y es grandioso poder contar con gente con la que puedes conversar y hablar el mismo idioma y a gusto... :D... excelente!... bueno... ahora les cuento mi problemilla....
En el trabajo me pidieron si podia diseñar un filtro pasa bajos para subwoofer, el cual se lo utilizaria en un automovil, de entrada decidi que seria un filtro activo, investigue un poco y recorde algunas cosas de la universidad y logre diseñar el filtro, el cual tiene las siguientes caracteristicas: tiene entradas y salidas balanceadas, frecuencia de corte de 170Hz a 24dB/oct filtro clase Linkwitz-Riley, tiene entrada para canal der e izq... hasta aca todo bien.. pero el problema surge cuando quiero alimentar el filtro requiero +/- 12 Vcc... el +12 lo consigo de la bateria pero q puedo hacer para conseguir el -12?, pense en diseñar un inversor dc ac pero resultaria algo moroso... estuve navegando por ahi y encontre un diseño que utiliza un 555 pero la corriente es muy poca por el orden de los 15mA, yo por lo menos necesito 600mA, no se que hacer, si tienen alguna idea, bienvenida sea...espero sus respuestas... y desde ya muchas gracias...
RoDRiSH
| Mensajes: 42 |
| Publicado: 01 Mar 2008, 12:25 am |
Ahh.. me olvidaba aca esta el diseño del filtro, agradeceria si es que tienen alguna obsevación me la digan...por ahi no tome en cuenta algo...
CarlosColombo
| Mensajes: 34 |
| Publicado: 01 Mar 2008, 6:04 am |
 | #4 Re: Filtro Activo con entradas y salidas balanceadas |  |
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 5423 |
| Publicado: 01 Mar 2008, 8:00 am |
RoDRiSH escribió:
Hola a todos, soy nuevo en el foro ...
¡¡¡ Bienvenido ¡¡¡
... encontre un diseño que utiliza un 555 pero la corriente es muy poca por el orden de los 15mA, yo por lo menos necesito 600mA, no se que hacer, si tienen alguna idea, bienvenida sea...espero sus respuestas... y desde ya muchas gracias...
¿ Y por que tanto ?, no deberia
Tienes la opcion de armarte una tierra virtual a 1/2 de VCC para tus tensiones positivas y negativas, asi no tienes problemas de consumo. Como te sugiere "CarlosColombo" (cuyo link no habia visto)
Dano
| Mensajes: 1167 |
| Publicado: 01 Mar 2008, 8:54 am |
Aqui te paso un link que tiene una tierra vitrual y un ecualizador paramétrico.
http://sound.westhost.com/project32.htm
RoDRiSH
| Mensajes: 42 |
| Publicado: 02 Mar 2008, 5:45 pm |
Hola muchachos, perdon por la tardanza en responder sus mensajes... viaje por trabajo y recien llegue... la verdad ni si quiera lo habia pensado, fue algo q aprendi en la universidad y ni me acorde de todas formas, a todos muchas gracias por quitarles algo de su tiempo y por una rapida respuesta, empezé a leer los links y mañana me pongo a trabajar en el proyecto, y dentro de poco publicare fotos del mismo... y espero encontrarlos pronto para nuevas preguntas...
RoDRiSH
| Mensajes: 42 |
| Publicado: 03 Mar 2008, 5:35 pm |
Hola a todos de nuevo, una pregunta adicional sobre el tema... el filtro lo pienso conectar de la siguiente forma... de la salida rca de la radio al filtro, del filtro al amplificador y del amplificador al subwoofer el cual tiene una impedancia de 8 ohmios... es correcta esta conexión?... hay alguna etapa mas de acoplamiento?... desde ya muchas gracias y sorry por seguir quitandoles algo de su valioso tiempo...
RoDRiSH
| Mensajes: 42 |
| Publicado: 03 Mar 2008, 7:45 pm |
Otra pregunta mas...Dano en el link que me pasaste hay una parte en la que dice que debes aumentar capacitores de entrada y salida, los cuales deberan ser conectados al circuito y al chasis del automovil... es esto correcto o entendi mal?... podrias explicarmelo un poco mejor... gracias de ante mano y perdon por las molestias...
RoDRiSH
| Mensajes: 42 |
| Publicado: 03 Mar 2008, 10:53 pm |
Otra cosa, me olvide preguntarte despues del preamplificador, la tierra del circuito de filtrado debe ser conectada a la tierra artificial? es decir... la tierra del circuito que puse al comienzo debe ir a la tierra virtual?...
Otra cosa volviendo a mi pregunta original... necesito +/- 15 voltios y el diseño que me proporcionaste me otorga +/- 6 por lo tanto que puedo hacer para elevar el volaje?, necesito 30 voltios para poder obtener +/- 15 cmo lo puedo hacer?
gracias... y ahora si... creo q pregunte todo...  ... perdon pero las dudas van surgiendo a medida que voy avanzando en el proyecto...
RoDRiSH
| Mensajes: 42 |
| Publicado: 12 Mar 2008, 6:30 pm |
Hola muchachos... ya entendi mejor lo de la tierra virtual y demas... modifique el diseño original acorde a la informacion proporcionada por uds... muchisimas gracias!...
Ahora tengo otra duda... como les dije anteriormente voy a conectar el filtro entre las salidas RCA de la radio y el amplificador, de este ultimo al bajo... pero hay un pequeño detalle q no tome en cuenta... el cable de entrada al amplificador tiene cinco cables mas, valga la redundancia, de los cuales dos son para la alimentacion y de los restantes tres no se pa que son!, es evidente que uno de ellos debe ser la entrada y otro la tierra, me imagino, la verda no se mucho de parlantes ni de amplificadores... quisiera porfavor me orientaran un poco...
Hace poco le pregunte al dueño para ver si tenia algun manual o algo parecido... me dijo q no... el se compro un filtro pasa bajo pasivo y lo conecto y dijo que cuando lo conectaba a uno de los tres cables q quedaban, cuando conectaba a uno, sonaba mas fuerte que cuando conectaba a otro...y q apesar de eso no filtraba bien... es por eso que me dijo que lo ayude y que le diseñe un filtro activo...
Ahora muchachos para que me entiendan mejor... si es q no fui muy claro, les mando unas fotos del equipo completo, del amplificador, del parlante (subwoofer) y del conector o cable de entrada del amplificador...
 | Foros de Electronica |  |
