Leon Elec
| Mensajes: 267 |
| Publicado: 28 Ago 2008, 1:35 pm |
Un poco tarde, pero tengan en cuenta, que los receptores, dejan pasar toda la frecuencia de trabajo. Por ejemplo, si tenemos un receptor de 418Mhz, por su salida, dejará pasar toda la señal que le llegue de la misma frecuencia. Si hay una fuente que produzca esta señal, el módulo la dejará pasar.
Para solucionar este problema, hay solo una opción, codificar el mensaje a transmitir. Para ello, hay dos opciones:
1. Hacer con un microcontrolador un codificador y en la parte del receptor, con otro microcontolador, hacer la decodificación.
2. Utilizar un par de circuitos destinados para tal fin. Yo utilizo los siguientes
HT12D Este va en el receptor. Tiene 4 salidas, que cuando detecta señal correspondiente, se pone e 1 lógico. Posee 8 pines para seleccionar la codificación del HT12E
HT12E Este va en el transmisor. Tiene 4 entradas que se activa con 0 Lógico y envía un señal correspondiente a su entrada. Posee 8 pines para seleccionar la codificación de la información.
Ultima edición por Leon Elec el 28 Ago 2008, 8:29 pm, editado 1 vez
estebandido81
| Mensajes: 7 |
| Publicado: 28 Ago 2008, 3:34 pm |
Holas amigo, te cuento que hace uno tres meses ya lo solucione, hice que el miso pic del Tx codifique y el pic del receptor que decodifique, de esa manera no tuve que agregar mas integrados. Un saludo y gracias igual...
Maquilocki
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 29 Dic 2008, 6:00 pm |
Hola esteban, te comento q debo realizar una transmision y recepcion RF de unos contadores q actualmente estan cableados, los display usan pic 16f84 y estoy buscando informacion sobre como hacer la transmision, si lo lograste podrias darme una mano? Muchas gracias.
