Foros de Electrónica
Preamplificador para guitarra a valvulas
#11
Dano
citar
hace un tiempo hice un pre valvular marshall no recuerdo el modelo, use valvulas 12ax7 clásicas en los pre..., bueno en ese entonces las conseguí en Couthino.
PD: Esta información va dirigida principalmente a jorge o cualquier otro uruguayo
jorge ferreira de araujo
citar
Gracias Dano, alli iremos a buscar.... es bueno que siempre estes atento a los proyectos , de esa forma siempre nos estas aportando datos muy interesante...
#13
Dano
citar
Perdon... La casa no era Couthino, sino Music Time, aunque en Couthino tambien deben vender, justo encontré la boleta de compra, la valvula 12AX7 costó unos 625 pesos uruguayo, te doy el precio para que tengas una noción de cuanto cuestan las valvulas hoy en día.
pepomogar
citar
Disculpa yo vivo en Ecuador, donde tenemos 110V y en el esquema la fuente de alimentación utiliza 220V puedo usar ese circuito cambiando solamente los transformadores?
Gracias de antemano
#15
Dano
citar
Gracias de antemano
Lo único que debes cambiar es el transformador primario, debe ser de 110v a 12v, el segundo queda igual 12v a 220v
#16
citar
Gracias Dano, pero te comento que eso sera unos 30 dolares, ,y sabes que en buenos aires me las quicieron cobrar 70 dolares, espero que se mantenga ese precio, muchas gracias por tu ayuda como siempre, pero , ¿donde esta el PCB? se nota mi anciedad jejejjejejeje, disculpame es que hace meses busco algo asi para armar, es lo primero que logro encontrar , que este claramente el detallado, gracias nuevamente.
#17
tupolev
citar
Hola Jorge, no he puesto PCB todavia, porque estoy en Mexico por motivos laborales, cuando regrese a España, lo posteo ya que lo tengo en la Pc de casa y no lo llevo en la portatil.
Te adelanto que lleva todos los potenciometro al PCB, como siempre suelo hacer y las valvulas que usé son unas equivalentes Rusas de la ECC83 y de la 12AX7 (6N2P) que compré en Ebay a muy buén precio (8 valvulas, 24 euros) y te las entregan en casa. Como dije anteriormente suena de lujo, conectado directamente al Amplificador de Anthony Holton AV400.
#18
DriX
citar
tupolev escribió:
Bueno, entoces empezamos con el esquema, más adelante subiré el PCB.
Una pequeña sugerencia... Me parece que en la parte de la alimentación de los filamentos podrías simplificar un poco. Tomando directamente los 12Vca del transformador y poniendo de a dos filamentos en serie debería funcionar bien!
PD: Me pareció raro que no tenga entradas "Alta" y "Baja"?
Salu2!
#19
citar
tupolev , gracias como siempre y muchas gracias por la info de las valvulas
#20
tupolev
citar
Hola DriX, la alimentación de los filamentos se hace en VDC, para conseguir un menor ruido generado por los filamentos de las válvulas y así conseguir una definición más limpia y natural del sonido, en este caso se ponen en serie, para alimentarlos con 12 vdc.
Al tener el potenciometro de Gain, no hace falta tener entrada de Alta y Baja, con este se pone al gusto de cada persona, si quieres tener esto, es facil con 2 resistencias de 68 K - 1/4 w y 2 Jack de 6.3 mm. se conecta como el esquema que posteo a continuación.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc
No hay mensajes nuevos Conversor PS2 a USB para teclado
No hay mensajes nuevos Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios
No hay mensajes nuevos Esquema de una fuente "Aquamatic"
No hay mensajes nuevos Esquema de un mouse
Foros de Electronica
