Preamplificador para guitarra a valvulas
DriX
| Mensajes: 232 |
| Publicado: Dom Mar 16, 2008 3:13 pm |
| tupolev escribió: |
Hola DriX, la alimentación de los filamentos se hace en VDC, para conseguir un menor ruido generado por los filamentos de las válvulas y así conseguir una definición más limpia y natural del sonido, en este caso se ponen en serie, para alimentarlos con 12 vdc.
Al tener el potenciometro de Gain, no hace falta tener entrada de Alta y Baja, con este se pone al gusto de cada persona, si quieres tener esto, es facil con 2 resistencias de 68 K - 1/4 w y 2 Jack de 6.3 mm. se conecta como el esquema que posteo a continuación.
Saludos |
Si ya lo sabía
Pero la mayoría de los amplificadores tienen las entradas Alta, Baja y control de ganancia además. Es más cómodo tenerlo así para mi gusto, no tenés que andar ajustando tantas cosas cada vez que ponés algo activo o pasivo.
Salu2!
tupolev
| Mensajes: 100 |
| Publicado: Mar Mar 18, 2008 10:28 am |
Lo prometido es deuda, aqui os dejo el PCB y el esquema actualizado.
jorge ferreira de araujo
| Mensajes: 84 |
| Publicado: Mar Mar 18, 2008 1:01 pm |
| tupolev escribió: |
las valvulas que usé son unas equivalentes Rusas de la ECC83 y de la 12AX7 (6N2P) que compré en Ebay a muy buén precio (8 valvulas, 24 euros) y te las entregan en casa. |
Me podrías ayudar? en tu compra a Ebay son las 8 válvulas por 24 euros? porque vi ahí mismo un lote de 8, y decía precio mas envió 26, luego me asuste porque decía 1 y pensé que yo estaba comprando 1 válvula y no el lote de 8, si puedes explicarme como debo buscar o hacer la compra en Ebay te quedo muy agradecido.
Ultima edición por jorge ferreira de araujo el Mar Mar 18, 2008 2:51 pm, editado 1 vez
| Mensajes: 84 |
| Publicado: Mar Mar 18, 2008 1:21 pm |
| tupolev escribió: |
Saludos |
Me falto agradecer que postearas el PCB, impresionante, gracias ya empecé con el circuito impreso, no se si me quedaran igual que los tuyos que parecen hechos por una maquina,
pero aremos lo mejor
tupolev
| Mensajes: 100 |
| Publicado: Mie Mar 19, 2008 3:29 am |
Hola Jorge, te cuento como hago personalmente, para comprar en ebay.
Lo primero que hice fue hacerme una cuenta nueva en el banco, para hacer desde ésta los pagos de mis compras, en la que deposito lo que necesito, para pagar estas.
Después me hice una cuenta en PayPal y a ésta le di mi numero de cuenta, que tarda unos dias en hacerse efectiva, por los chequeos que hacen para su verificado.
Te registras en ebay y a comprar, yo lo hago en el general ebay.com que está en ingles, porque hay mucho más que en ebay.es, el registro te sirve para todas.
Normalmente la ventas las hacen por Nº de lotes, por ejemplo : 1 lote de 8 valvulas 6N2P.
Espero haberte ayudado, con esto de comprar por Internet.
P.D. son muy serios, siempre me llegó lo que pedí.
tupolev
| Mensajes: 100 |
| Publicado: Mie Mar 19, 2008 3:21 pm |
Hola, aqui os dejo la version 2.0, del Preamplificador de Guitarra electrica a Valvulas, con algunas mejoras realizadas. Los tres conmutadores van directos al PCB, por la cara contraria a los potenciometros, para que quede más compacto.
Los terminales marcados como EFFECT, in y out, son para cablear una reverberación a muelles, que estoy proyectando y posteriormente subiré al foro.
Attack es una saturación a valvulas, muy tipica.
Las medidas del PCB son, 62 x 244 mm.
tupolev
| Mensajes: 100 |
| Publicado: Jue Mar 20, 2008 4:22 am |
Y este el esquema actualizado a la version 2.0 y el cual tiene una modificación de una errata.
tupolev
| Mensajes: 100 |
| Publicado: Jue Mar 20, 2008 6:36 am |
Y como no, una foto del primer prototipo.
Driebes
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Lun Mar 24, 2008 6:46 am |
Wenas, vereís estoy empezando con esto de la guitarra y me he pillado una guitara y amplificador baratos para empezar a aprender, cuando ya sepa más me cojeré algo mejor, el problema está que el amplificador es demasiado malo y suena como una caja de zapatos con un gato en celo dentro  , el caso es que había pensado en armarme un preamplificador y un amplificador para la guitarra, pero estos que funcionan con válvulas salena carillos y en el foro hay cientos de esquemas de amplificadores, el caso es que no entiendo mucho y aprovechando que parece que vosotros controlais bastantes a ver si me podeís recomendar algún amplificador y un pre sencillitos y que suenen medianamante bien para la guitarra.
| Mensajes: 84 |
| Publicado: Mar Mar 25, 2008 12:58 pm |
| tupolev escribió: |
Saludos |
tupolev, tu ayuda es realmente invaluable, y agradezco tus molestias, realmente gracias por todos tus aportes
me surge una duda, en este ultimo esquema detalla para la alimentacion 2 transformadores, 1 primero dice primario 220 v secundario 12 v de 2 amp, el segundo dice primario 220 v secundario 12 v de 1 amp. este ultimo o sea el segundo es asi o es con un primario de 12 v un secundario de 220v de 1 amp, solo pregunto porque mi falta de conocimientos y experiencia hace que dude cuando veo en el esquema detallado la parte de 220 como salida para lograr por medio de un puente de diodos 280v, perdon por la pregunta si esta de mas.
 | Foros de Electronica |  |
