Foros de Electrónica
Control de activacion por sms
#11
lalosoft
citar
¿Cual es la maxima que te permite con un cristal de 8MHZ?
#12
maunix
Colaborador
citar
La máxima? Pues poniendo SPBRG = 1 en Fast Mode algo asi como 250.000 bps
Con cualquier cristal si pones SPGBRG = 1 andará rapidisimo pero no tendrás precisión y seguramente te dará un baudeaje incompatible con otros equipos que usen algo estandard como el caso de los modems.
papelito81
citar
hola con un cristal de 8Mhz te da 125000bps la maxima velocidad vos decis que puede funcionar igual a esa velocidad?
#14
lalosoft
citar
No el F-bus solo opera a 115,200bps para velocidades mas bajas esta el M-bus con 9600bps que tambien viene incorporado en todos los aparatos nokia. El razon de mi pregunta es si a los 8Mhz el micro no te da 115,200 o una velocidad cercana con bajo margen de error (digamos menor a un 1%) deveras cambiar de XTAL ,me explico cuando conectas XTALs de frecuencias enteras (4Mhz,8mhz,10MHz) a un micro que tiene Uart, cuesta bastante acertar a BaudRates standar con bajos margenes de error entonces lo aconsejable (me lo dio la practica) es trabajar con XTALs cortados para frecuencias decimales (3,579545Mhz - 4,91520 MHz - 6,144 MHz etc..) la documentacion del micro que usas en el bloque de Uart deveria aparecer una mension a esto que te explique ,si no es asi y en su lugar traen las tablas de Baud con diferentes Xtals (en la info de los PIC vienen esas tablas) veras que los cristales de frecuencia no entera dan los mejores resultados.
#15
papelito81
citar
Antes que nada te agradezco bastante tu ayuda. Bueno, por lo que ya veo no me va servir el cristal de 8Mhz por que la velocidad mas cercana es 125000 pero estuve buscando y encontre que con un cristal de 7,3435 Mhz si se puede obtener esa velocidad solo que tengo otro pequeño problema que no consigo ese cristal pero si consegui uno de 7,15 Mhz ahora te pregunto si es que me puede llegar a servir este crital. Gracias otra vez!
#16
lalosoft
citar
Pregunta:
¿Tu programa necesita mucha velocidad de computo (mucho calculo entre bloques, atencion rapida de interruciones o resolucion de ploblemas complejos?
Por que si no es asi con un cristal de corte decimal de rango mas bajo y disponible en tu area puedas realizar tu proyecto.
Respondiendo tu pregunta:
Siempre y cuando el nuevo calculo del BaudRate arroje un margen de error por debajo de un 1%.
#17
papelito81
citar
La verdad que no tengo que hacer nada complicado en el programa y en caso de no poder usar el fbus tendria que usar el mbus verdad que es mas facil de configurar la velocidad de transmision solo que no se muy bien como funciona el protocolo mbus y tampoco encuentro mucha informacion.
#18
lalosoft
citar
No te recomiendo el M-bus ya que es tipo Haft Duplex y te dara bastantes problemas el implementarlo.
#19
eldelpuerto
citar
el que quiera todos los ocx, envienme nu email. eldelpuerto@hotmail.com
os envio todos los ocx que se necesitan para que funcione el programa. NO lo puedo poner aqui, pues algunos son demasiado gordos (pesados). un saludo.
#20
Li-ion
citar
Una pregunta de un neófito en VB: No es posible que cuando realices la compilación del programa le anexes todas las librerías que necesita, y así el programa sea portable?
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Software para NOKIA 3650 o 3660
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Flasheo de telefónos Nokia
No hay mensajes nuevos Cambio de LEDs en pantalla de Nokia 1100
Foros de Electronica
