Idea para cerrar valvula en caso de escapes de gas
| #1 Idea para cerrar valvula en caso de escapes de gas |
| #2 |
El nombre
Que bueno!
Has craqueado mi ordenador? Tengo un proyecto que es muy parecido a lo que quieres hacer. Recuerda una cosa: Un relé produce chispa y eso es malo para el gas lo hace estallar en caso de escape. Hay unas electroválvulas intrínsecas especiales para todo eso. no me preguntes donde que no lo sé. |
| #3 |
pepechip
Colaborador
hola.
el elemento que describes aqui le llamamos Termopar, y tiene la carracteristica de generar un pequeño voltaje juando se calienta. lo suelen utilizar los calentadores y hornos, asi como hornillas de cocinar industriales.
otra forma de detectar la llama es mediante 2 electrodos. El fuego es conductor de la electricidad |
| #4 |
ivan.perez
Hola bushell,
normalmente en este tipo de instalaciones se suele colocar una celula de vision de llama junto con un control de estanquiedad, por ejemplo el TC410, este último se encarga de cerrar la valvula de gas en caso de apagado accidental del mechero, es muy sencillo de introducir en el automatismo, te dejo nombre de un fabricante mundialmente conocido especialista en hornos industrilaes. Puedes ver su web y los productos mencionados, ademas la normativa 90/396/CEE "Europa" indica su instalacion obligatoria junto con valvulas de cierre en quemadores o aparatos de gas. http://www.kromschroder.co.uk Saludos! Iván Pérez, Técnico de Procesos Sistemas de Regulación y Control (Spain) |
| #5 |
_Eduardo_
En quemadores industriales es bastante comun usar "flame rods" (ver google).
La deteccion es simple, se excita con alterna via una resistencia de ~1 megohm, cuando hay llama se comporta como un diodo y nos da componente continua, en ausencia de llama la CC=0. El electrodo con su aislador de porcelana se vende suelto como repuesto y es relativamente barato. |
| #6 |
BUSHELL
Qué buenas ideas...
Pepechip: ¿hablas de termopar=termocuplas? me imagino que necesita un complejo circuito para amplificar el voltaje generado y pueda accionar la solenoide. Se me sale de los conocimientos.. En cambio lo de "otra forma de detectar la llama es mediante 2 electrodos. El fuego es conductor de la electricidad" _Suena fácil. ¿Podrías ampliarme un poco la historia? Ivan: Es caro? Humm, busco algo tercermundista, barato, simple y efectivo. Creo que te refieres a unas fotoceldas especiales para el espectro de la luz UV de la llama. Valen una fortuna aquì. O, entendì mal? Eduardo: Eso que dices, es lo de la foto que pongo? Cuando sensa que se apagò la llama, ¿qué hace, còmo lo hace? necesita un circuito con tan solo una R? Es solo una varilla de hierro?¿Por qué me dejó Silvia? Recuerden que no se mucho, busco algo que sea relativamente facil y barato. ¿La idea del sensor de escapes de gas trucado no les gusta? No se como funciona, debe tener una nariz electronica por dentro(no se rian) y suena un buzzer cuando hay escapes. Quiza si esa "salida" al buzzer se adapta para que desenergice la valvula.....bueno es una idea loca, por eso acudo a ustedes, para que opinen. http://www.superinventos.com/S110553.htm Muchas preguntas= ansias de saber. Gracias. |
Ultima edición por BUSHELL el 05 Mar 2008, 10:04 pm, editado 1 vez |
| #7 |
BUSHELL
En este otro hilo hay cosas, pero no se si es lo que busco.
http://www.forosdeelectronica.com/about233.html |
| #8 |
_Eduardo_
Cuando queres inventar algo, lo primero que tenes que hacer averiguar que es lo que utiliza el resto del mundo en cosas parecidas. Si nadie usa lo que tenias en mente, entonces averiguar cuales podrian ser las razones, por distraccion seguro que no.
Con el gas no se puede jugar, si hay riesgo de explosion, en un solo accidente vas a perder mucho mas de lo que podes gastar ahora, se tiene que poner lo que corresponde de acuerdo al tipo de quemador y volumen de gas consumido. Si por economia se decide poner algo inseguro o nada, entonces hay que tratar que el responsable sea otro Hablas de un quemador de propano, pero de que tamaño? En quemadores chicos se usa termocupla, lo tenes en las cocinas domesticas,estufas,termotanques,etc... mas barato que eso imposible, todo es cuestion de comprar los repuestos y adaptarlos a lo que tenes. Con quemadores mas grandes como puede ser el de una caldera, la termocupla "domestica" es insegura, ademas, antes del encendido se necesita una secuencia de extraccion de gases y luego se hace un chispeo corto, si no se detecta llama se suspende todo. Aca se usan detectores de conductividad o de rectificacion de llama (http://www.durag.com/html/heg/heglit.html) , necesitan por supuesto un modulo de control que hace toda la secuencia de encendido y deteccion. Con quemadores mas grandes, la deteccion tiene que ser instantanea, ahi es donde entran los detectores opticos. |
| #9 |
pepechip
Colaborador
lo que yo digo de que el fuego conduce la electricidad, eduardo ya le ha puesto nombre, como el dice en google tienes informacion
_Eduardo_ escribió: En quemadores industriales es bastante comun usar "flame rods" (ver google). |
| #10 |
Fogonazo
Colaborador
¿ Y por que no emplear la valvula de seguridad que va en la otra punta de la termocupla que publico Pepechip ?
La valvula es electrica, toma tension de la misma termocupla y mientras esta este caliente , la electrovalvula esta abierta, si se apaga, la termocupla ya no "genera" lo necesario para mantener la valvula abierta y esta se cierra y corta el paso de gas. Tipica valvula que hay que tener apretada hasta que se calienta http://www.eitar.com.ar/index......;Itemid=65 http://www.tonkasa.com.ar/inde.....;Itemid=60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta es una bujia para el encendido de la llama, el sensor de llama es un tanto mas complicado http://www.forosdeelectronica.com/about233.html |
| Otros temas de interés | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
