Foros de Electrónica
Que es impedancia?
#11
luismc
citar
ruso escribió:
muchisimas gracias! :D
algunas dudas que tengo sobre tu explicacion:
a que te refieres con IC y como la calculas (supongo que sera corriente de colector)
y que es r'e
quizas no especifique todos los datos de el problema xq despues incluye variantes asiq te lo adjunto xsi quieres exar un vistazo.
gracias de nuevo
Efectivamente, IC es la corriente de colector. Y se puede calcular de forma fácil.
Primero se calcula la tensión en la base que es inmediata por el divisor de tensión que forman R1 y R2.
Sabiendo que en un NPN, VBE = 0,7V aprox., se deduce inmediatamente VE
Conocido VE y RE (820 ohm) se calcula IE
En la zona activa, hacemos IE = IC aprox. y ya está.
r'e es la resistencia interna o equivalente de emisor, y depende de la corriente del emisor. Esa formulita la saqué del Malvino.
ruso
citar
OK Razz
una pregunta la R1 y R2 estan en serie o en paralelo? yo creo que en serie y a su vez estas dos en paralelo con Zbase no?
y creo que hay un error xq RE=180; es RC la que vale 820 (lo digo x el calculo de IE)
esto es un mar de dudas jaja Rolling Eyes
salu2
#13
luismc
citar
ruso escribió:
OK Razz
salu2
Todo depende del punto de vista de la señal que consideremos. Desde la señal de entrada, que es señal AC, al pasar el condensador se encuentra en el nudo de la base con tres caminos diferentes, por tanto las resistencias están el paralelo, junto con la base del transistor.
Si consideramos la corriente DC que va desde la alimentación hasta tierra, podemos considerarlas en serie si despreciamos la corriente de base, porque impusimos como condición de diseño que la corriente por R1 y R2 fuese por lo menos diez veces mayor que la corriente de la base, por lo que no cometemos mucho error.
No he revisado el circuito, pero creo que los cálculos salían bien con los valores del circuito, eso sí, insisto en que el condensador de desacoplo tiene un valor muy bajo.
#14
DJ DRACO
citar
Como existe la RESISTENCIA a la corriente continua, existe la IMPEDANCIA, que es la resistencia a la corriente alternada.
la impedancia es lo mas importante a respetar en cuanto a sistemas de salida de audio, etc, ya que de ser muy elevada, o muy baja, respecto de la que necesita el aparato, este se veria afectado y el sonido no podria reproducirse con toda claridad ni toda la potencia.
sin más.
hasta la proxima.
#15
ruso
citar
tengo un gran problema! Surprised
me pide un desfase entre Vin y Vout de 180º alguien sabe como lo consigo si tmb me piden que la ganancia en tension sea 100?
luis mc no cosigo saber de dnd sacas el valor de 25mV (donde r'e = 25 mV / IE = 25 / 8,3 = 3 aprox.) se que es la tension de emisor pero no se como la sacas?
thank's Smile
#16
digitalis
citar
La ganancia de tensión es el cociente entre Vout/Vin.
El desfase entre ambas, lo puedes ver en el osciloscopio, utilizando el modo X-Y. Consulta las figuras de Lissajous.
luismc
citar
thank's Smile
La etapa EC (emisor común) ya tiene ese desfase a su salida de colector, deberías saberlo, es un concepto elemental.
La ganancia en este tipo de etapa es fácil de encontrar.
Ya te dije que emplee una de las fórmulas del libro de Malvino, ya no recuerdo como se deduce lo de los 25mV, creo recordar (hace 20 años que lo estudié en Tecnología Electrónica y ya no recuerdo !) que interviene la barrera de potencial de la unión, incluso la cte. de Boltzman, la temperatura se toma a 20ºC, etc. etc. etc. pero vamos, es algo así como g = 9,81 m/s^2 en mecánica, una constante que te meten en una fórmula.
 Responder
 Temas de interés
Foros de Electronica
