Foros de Electrónica
Que es impedancia?
#1  Que es impedancia?
robertoo
citar
Hola a todos
Cuando escucho hablar de amplificadores de audio y de bocinas de baja y alta potencia siempre escucho que hablan de impedancias de entrada y de salida y tengo ni idea de a que se refieren, ya que he visto bocinas de baja y alta potencia que tienen exactamente la misma impedancia, cosa que de acuerdo a la ley del ohm no tiene sentido. Asi que por favor me podria explicar alguien que significa este supuesto "valor de impedancia"
Gracias por su tiempo y paciencia.
#2
JV
citar
Mira en wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Altavoz
Saludos..
#3
robertoo
citar
Muchas gracias JV el articulo que me proporcionaste me dio la explicacion perfecta (y eso que yo ya habia leido el articulo de Impedancia en wikipedia y no lo habia entendido).
Aunque por cierto, me podria ahora expllicar alguien como se calcula la impedancia de un amplificador a transistores?
Saludos a todos y gracias por sus respuestas.
#4
Fogonazo
Colaborador
citar
En un amplificador "La Impedancia" no se calcula.
Lo que se hace es diseñar el amplificador para que pueda manejar "Esa" impedancia, es decir se calculan los componentes para que puedan suministrar la tension y corriente necesaria sobre "Esa" impedancia para llegar a la potencia requerida.
luismc
citar
Hola Roberto,
Es un poco complicado explicar en cuatro líneas cómo se calcula la impedancia de entrada de un amplificador, pero a grandes rasgos, podríamos decir que generalmente será la impedancia que presente la primera etapa, y esto se calcula por las características de la topología que presente esa etapa, por ejemplo para transistor BJT y Emisor Común, hay una fórmula que nos da la impedancia de entrada de forma aproximada para el ancho de banda útil.
Para un Mosfet o tubo de vacío cuya entrada sea la compuerta o la rejilla de control respectivamente, su impedancia será aproximadamente el valor de la resistencia de polarización que tenga, que suele ser de unos pocos kohm para los primeros y algunas centenas de kohm para los sengundos.
En cuanto a la impedancia de salida es un poco más complejo y se suele recurrir a funciones de transferencia, pero también se puede recurrir a alguna expresión estándar que nos calcule la Zout.
Lo más fácil es medir Zin y Zout mediante software de simulación tipo Pspice.
ruso
citar
yo tmb tengo este problemilla de como calcular las impedancias y ganancias en un amplificador
el problema que tengo es que tengo que diseñar un amplificador con unas impedancias de entrada y salida que me dan...la cuestion es que debo hacer para conseguirlas?
yo pienso que sera agregando resistencias en el circuito pero no se donde colocarlas ni el valor de las mismas. Sad
salu2
#7
luismc
citar
salu2
Me temo que la clase sobre amplificadores se la saltó Laughing
Bromas aparte, las impedancias de entrada y salida no las determinan esas supuestas resistencias, sino los circuitos amplificadores de entrada y salida y su configuración.
Es un tema elemental de electrónica analógica y que no puedo explicar en cuatro líneas.
Suerte.
#8
ruso
citar
luis mc en este enlace esplico mejor todo el problema y pongo un esquema del circuito que debo montar
http://www.forosdeelectronica.com/about23864.html
me podrias decir en que `puntos deberia medir con el multmetro para medir la impedancia de entrada y salida y la ganancia en corriente y tension?
#9
luismc
citar
En este caso no se puede utilizar un óhmetro porque el condensador C1 bloquea el paso de corriente CC.
Y en general no se puede utilizar un óhmetro para esos menesteres salvo casos muy específicos.
El circuito que muestras va bien encaminado, está polarizado en activa, con una IC = 8,3 mA aprox., pero tiene algunos inconvenientes.
La impedancia de entrada Zin va a salir algo menor porque la Z de la base vale aprox:
Zbase = Beta * r'e
donde r'e = 25 mV / IE = 25 / 8,3 = 3 aprox.
por tanto:
Zbase = 200 * 3 = 600 ohm aprox.
La Zin vale el paralelo de las tres resistencias:
Zin = Zbase || R1 || R2
Como R2 vale 820R Zin va a valer bastante menos que 500R, así que yo doblaría R1 y R2 por lo menos, pero sin pasarse, porque la corriente por R1 y R2 debe de ser sensiblemente mayor que la corriente de base, pongamos que unas 5 a 10 veces mayor.
Como el transistor está en activa, y Beta = 200 aprox, tenemos que:
IB = IE / 200 = 8,3 /200 = 40 uA aprox.
Otra cosa: si se quiere un amplificador de audio, se necesita que el condensador de desacoplo C3 presente una impedancia máxima de 10 veces menos que R4 a 20 Hz, como norma general de cálculo.
Me da que C3 tiene un valor algo canijo. (bastante)
Vamos que casi lo tienes.
Ah! la impedancia de salida en este caso vale la Z de colector en paralelo con la R3, pero ya no recuerdo como se calcula la Z de colector. Creo recordar que para este tipo de etapas es bastante alta, en función de Beta, y por tanto va a predominar el valor de R3...
#10
ruso
citar
muchisimas gracias! :D
algunas dudas que tengo sobre tu explicacion:
a que te refieres con IC y como la calculas (supongo que sera corriente de colector)
y que es r'e
quizas no especifique todos los datos de el problema xq despues incluye variantes asiq te lo adjunto xsi quieres exar un vistazo.
gracias de nuevo
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
