Foros de Electrónica
Amplificador 1000W - 500W - 250W Para todos los gustos
#11
Fogonazo
Colaborador
citar
andresssdj escribió: hola, cuantos watts tira por canal?
¿ Como se llama el post ?
#12
andresssdj
citar
pero no aclara de cuanto es
#13
KARAPALIDA
citar
Hola tira
2x 250w en 8ohms le podes poner la mitad de los valores de fuente (Amp y Condensadores)
2x 500w "o" 1 x 1000w
Ahiva otro Petardo para el que quiera empacharce con W
#14
cronos
citar
wow karapalida cuantos y que buenos aportes, por lo que entendi solo se varia la fuente y con eso optenemos diferente potencia, el primer amplificador que subiste etsa muyt completo, ojala alguien se anime a armarlo y suba su reporte :D
#15
blade33
citar
puedes publicar mas iformacion sobre el ultimo diagrama de 2000w
#16
silfredo jimenez
citar
karapalida tengo una duda. el circuito tiene dos reguladores de voltaje el 7808 y el 7908. osea que despues de ellos el circuito trabaja con mas y menos 8 voltios? agradezco tu respuesta de antemano
#17
Fogonazo
Colaborador
citar
silfredo jimenez escribió: karapalida tengo una duda. el circuito tiene dos reguladores de voltaje el 7808 y el 7908. osea que despues de ellos el circuito trabaja con mas y menos 8 voltios? agradezco tu respuesta de antemano
Negativo.
Fíjate que en la pata de referencia del LM7808 hay un par de zener´s que la conectan a GND, esta conformación crea un regulador de 80VCC
#18  2*250w
huki
citar
amigo karapalida para hacer un amplificador de 250+250w(rms) y perdona mi falta de comprencion, pero nose como alimantarlo para esa potencia,pregunto variar entre los 70...75volt y amp o estoy muy equivocado.
#19
KARAPALIDA
citar
Hola Huki,
la tencion de alimentacion de la etapa de potencia propiamente dicah es de +- 70 a 75v.
Con lo que varias la potencia de salida, es con la carga, que debe ser de 8 ohm. Con esa carga el equipo te entraga 250w x2, y por lo tanto podes reducir a la mitad los valores de los electroliticos y el valor de corriente del transformador de la fuente de potencia.
Silfredo
La etapa de exitacion se alimenta con +-80v regulados como explica el amigo fogonazo. entran +-90, y con los reguladores y los zener queda en +-80v.
Veo que no subi el diagrama de la fuente de poder, solo la parte de exitacion.. mañana lo estoy completando
#20
silfredo jimenez
citar
muchas gracias fogonazo y karapalida por su respuesta no entendia esa parte. Está muy bueno ese circuito
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
