Foros de Electrónica
Cambiar frecuencia a un Tyros.
#1  Cambiar frecuencia a un Tyros.
DJ_Glenn
citar
Hola, tengo en mis manos un viejisimo... bueno... más que viejo transmisor de fm. Este tiene tiene todos sus módulos 'made in cualquiera'... excepto uno... el modulador. Este modulador es una plaquita con montones de componenes en formato smd y un integrado MC145152.
Hice ver el equipo por un técnico y resolvió que la placa que continene el vco y el sintetizador es marca Tyros. También que el transistor de salida está muerto... un mrf238.
Ahora bien... pensaba en usar el transmisor solo con el buffer anterior al mrf238, que asumo tiene una potencia de entre 5 y 7 watts, que es lo que el mrf238 necesita para entregar 30 watts arriba de los 100 mhz.
El modulador tiene dos trimers y un monton de patitas... pero al parecer el seteo de la frecuencia se hace con esos trimers.
Alguien sabe a lo que me refiero?
Me gustaría cambiar yo mismo la frecuencia de trabajo del equipo. Toda ayuda es bien recibida.
De más está decir que por aca hay pocos tecnicos dedicados a la rf y estas cosas son secretos muy celados.
#2  el viejo mc145152
necpool
citar
Hola amigo, conosco es circuito integrado, todavia los siguen usando algunos transmisores que se fabrican hoy en dia, y su modo de operacion es un "misterio" "un secreto de estado" Laughing comparto con vos eso algunos creen ser los dueños de todo, los mejores del universo ¿¿ y los transmisores Italianos Elenos? que son jajaja para mi unos de los mejores equipos del mundo.
el cambio de frecuencia varia segun el cristal con que este funcionando, el prescaler generalmente es un 12016 o 12017, adjunto un esquema del MC145152. estaria muy bueno si puedes poner alguna fotos del equipo, como para ver cual es el cristal que utiliza y el prescaler.
El mrf238 puede ser reemplazado sin problemas por un 2n6083 o un 2n6084
saludos.
#3
Carlosdaniel
citar
Hola, no es un misterio de estado, yo tengo un transmisor Tyros de 300w y otro de 1.200w ambos con un exitador Tyros de 1w cada uno. en el frente encontraras los dip switch junto con un trimer. Tenia hace un monton de tiempo la tabla para ajustar las frecuencia del oscilador junto con el trimer.Era mas o menos asi. ajustas los dip y luego tenes que variar el trimmer hasta que entre dos terminales en el frente del pcb te entregue 4 voltios estables en continua. Mañana buscare el telefono del tecnico que armaba los equipos y que ahora es mi reparador cuando tengo problemas que te podria dar una mano, el se llama Oscar Ibarra y vive en Cap. Federal
Tambien tengo el codificador Tyros que es mas o menos lo mismo que los codificadores que presente en otro post
Carlos Daniel
#4
DJ_Glenn
citar
necpol, mañana intentaré subirte las fotos del aparato en cuestión. A simple vista, no hay preescaler, y el cristal dice "N12.8 2H".
Carlos Daniel, no se aprecian un dip switch en el modulo. Sin embargo tiene un monton de patitas, pero no hay puentes entre ellas así que asumo que no son para el seteo de la frecuencia.
Te lo describo: por la 5ta patita ingresa la señal del mpx, por la tecera ingresa tensión, la segunda y la cuarta van a lo que asumo es un pequeño buffer basado en un integrado o transistor de 4 patitas.
Insisto en que mañana voy a intentar postear las fotos del equipo. En la foto, se leen valores que a simple vista no.
#5  nunca hubo misterios
necpool
citar
Buenos datos, el cristal es de 12,8Mhz es muy importante saberlo, te preguntaras ¿porque? porque pude encontrar en unos discos viejos el programa del MC145152 para calcular la frecuencia que quieras, aunque no sepas que prescaler tiene, es un integrado de 8 patas que puede ser un 12015, 12016, 12017 o algún otro, con estos datos puedes intentar poner en frecuencia tu equipo.
En el archivo rar esta el programa y archivo de texto con los pasos que tienes que seguir para logarlo, espero te sirva.
**Lo de misterio del post anterior lo dije irónicamente, lo que pasa es que a veces algunos fabricantes o armadores, al usuario común se la cuentan al revés.
#6
DJ_Glenn
citar
Volvi jeje no crean que abandoné el asunto.
Aca les dejo una foto del modulo en cuestión. El aparato tiene más placas (codificador estereo, regulador de tensión, etapa de potencia...) pero de momento mis dudas estan aca.
#7
DJ_Glenn
citar
Tengo una consulta más referida a este equipo que tengo en las manos.
Resulta que desconecte la etapa de potencia y lo dejé solo con el amplificador que está entre el tyros y la etapa final...a la salida de este 'buffer', o 'driver' o como le llamen, leí algo así como 5mw y en la entrada algo así como 100mw... evidentemente algo no estaba bien...
tras toquetear un poco los trimers y lograr esa lectura como la mejor, procedí a probar el transistor... y bueno... está roto. La cosa es que le han limado la parte del número para soldr un componente y no se que transistor puede ser...
Ahora, mis unicos datos son que siendo alimentado con 12vcc y reciviendo 100mw en la base, debe entregar unos 3 watts o poco más para que el mrf238 (el de la etapa final) tire 30 vatios.
Soluciones?
Les paso el esquema del circuito. Espero haberlo dibujado bien.
#8
Gatxan
citar
Puede que se trate de un MRF237. Da hasta 5W con gran ganancia.
Como equivalentes tienes el 2SC1947, y el SD1127. Posiblemente un 2SC1971 funcione bien.
¡Ojo con los patillajes!, que son diferentes entre ellos.
#9
Nestor Luis
citar
Hola, soy nuevo en estos foros que estan muy interesantes, DJ Glenn, estuve viendo la foto de la plaqueta del Tyros, esta pequeña plaqueta va enchufada en otra más grande por los pines que tiene en los equipos originales de la marca, ahora bien si podes sacarla y fijarte del otro lado debe tener los microswitch para poder cambiarle la frecuencia, si es así quedate tranquilo que tengo el manual de los equipos de esa marca y en ellos dice como cambiarles la frecuencia voy a ver si puedo en otro momento escanear la parte esa y ponerla en el foro, un abrazo a todos.-
#10
Nestor Luis
citar
Hola a todos nuevamente, por aqui decimos que lo "prometido es deuda", por eso como prometiera en el mensaje anterior, adjunto a este, las dos hojas más importantes del manual del Tyros, con las siguientes aclaraciones:
Al empezar todos los microswitchs deben estar hacia el lado de los pines.-
Ir levantando acorde a la frecuencia que se quiere poner, como dicen las explicaciones.-
Hasta aquí la parte fácil, ahora viene la más dificil (si se quiere decir así).-
TP 1 es un punto en el impreso de la plaqueta que está del mismo lado de los microswitchs, poner el multímetro entre este punto y masa, se debe medir los 4 volts, de no ser así variar CV 1 hasta lograr una aproximación, !OJO! es extremadamente dificil lograr los 4 volts exactos, hay que ir en sucesivos tanteos hasta lograrlos, con 3,90 ó 4,10 volts igual funciona correctamente.-
CV 1 es el capacitor variable que esta del lado del cristal pero en el otro extremo (en la foto se ve).-
Lo que no preste atención cuando cambie la frecuencia de un Tyros, es de cuales pines sale el LED indicador de enganche.-
Espero que las explicaciones y diagramas sean entendibles, cualquier consulta (dentro de mi alcance) estoy a entera disposición.-
Un abrazo Nestor Luis.-
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
