Control de Factor de Potencia
| #21 |
| #22 |
santixman
a eso me refiero Karapalida
saludos |
| #23 Confusión |
Elvic
hola fernandob
Con respecto a las gráficas que mencionas, pues son simplemente las señales de corriente de entrada a un punte de diodos no controlado Pues bien, respecto a la explicación con un dibujo, puse un mensaje donde hay una simulación hay esta muy bien explicado lo que realizamos en forma física (El prototipo PFC)...
No... no es que se corrija con agregando una resistencia lo que hacemos es crear un "emulador resistivo". Pues si recordamos las cargas resistiva (carga lineal), y en la resistencia el factor de potencia es "la unidad", Por eso la necesidad del emulador resistivo... cosa que con un puente de diodos no es posible porque este ya NO ES una carga lineal. Por ejemplo: los motores de corriente directa DC, todos necesitan que sea rectificada la AC y por lo tanto requieren un rectificado de onda completa o puente, para nuestro caso es el rectificador tipo puente. Eso del desfase de la señal de corriente con respecto al voltaje mas bien sucede con cargas reactivas como ya muchos lo han mencionado aquí en el post, y se corrige de forma pasiva agregando bancos de capacitores pero aunque van de la mano, por tratarse del factor de potencia, es un poco diferente lo que nosotros realizamos... Espero haber aclarado un poco mas este asunto... pero si no es así; Pueden dejar sus comentarios par darle continuidad al post. Pues tampoco soy experto ademas de que solamete participe en la realización de este prototipo y que aun no acabo de comprender del todo. Pero que mejor que todos los que puedan aportar o preguntar algo lo hagan aqui y asi aprendemos un poco mas suerT |
Ultima edición por Elvic el 09 Ago 2008, 4:01 am, editado 1 vez |
| #24 |
fernandob
gracias elvic.
yo creo que cuando te referis a que los diodos distorsionan o generan armonics........ poner diodos no creo, sera poner diodos controlados o sea SCR o algun tipo de semiconductor controlado que conmute la carga fuera del cruce por cero. decime si estoy equivocado . ahora bien, en funcion de eso vi la culva de corriente de entrada del principio que solo usaba el inicio de cada senoide y eso si genera armonicas. como convertis esa onda de corriente en una senoidal ? o sea que para el generador parezca una carga resistiva, eso si que no lo entendi . saludos |
| #25 |
Elvic
hola otra ves
En este enlace que encontré, puedes leer una tesis sobre los PFC ... http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/montenegro_r_ed/indice.html Que es prácticamente lo mismo que yo estaba hablando, solo es un poco diferente por el control propuesto.. En estos otros enlaces también se comenta lo mismo http://www.depi.itchihuahua.ed.....s/pot1.pdf http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/pfc_hilfe_e.html#application http://www.ecnmag.com/Do-Silic.....olete.aspx Por lo de los diodos controlados, si se presta a una mala interpretación una disculpa por eso... Pero no se usan los SCRs en este caso, son simples diodos rectificadores; En el primer enlace de este mensaje se explica mas claramente lo que yo trataba de decir. suerT |
| #26 |
hazard_1998
elvic. cuando hablas de corriente reactiva y THD en la linea por culpa de cargas no lineales y hablas de diodos, estamos mesclando un poco la cosa, las cargas no se vuelven alineales porque le coloques diodos, sino por lo que pongas despues de estos, si colocamos una carga resistiva luego de un puente de diodos, la carga seguira siendo resistiva, en cambio si colocamos un capacitor luego del puente de diodos este capacitor tendera a cargarse a la tension de pico de linea, entonces, cuando la tension de linea sea la maxima ( 90º ) no habra corriente circulando, y se mantendra la corriente en cero hasta que la tension de linea no vuelva a ser superior a la tension del capacitor, concecuencia, la corriente es de un pico muy alto y de corta duracion, con desplasamiento de fase adelantandose a la tension.
se ve perfectamente en el primer oscilograma que mostras elvic. en un pfc lo que se hace es que a la salida del puente de diodos tenga una capacidad lo mas baja posible, y a traves de un circuito boost o flyback elevar la tension rectificada a un valor superior a la tension de pico de esta, cargando un capacitor donde la tension permanezca constante, sin que la linea lo "vea", seria una interfaz entre la linea y el capacitor de entrada del consumo de CC. por eso se usan PFC en las fuentes conmutadas de mediana y alta potencia. en los rectificadores controlados por SCR la reactiva y el THD se producen por causas completamente distintas, y no se puede usar PFC para esto, lo mismo que las compensaciones de factor de potencia por cargas inductivas, donde si se usan los compensadores automaticos con bancos de capacitores. |
| #27 |
Elvic
hola hazard_1998
pues resulta que tienes razón...en parte, Sin embargo, para diferenciar,el término "carga" entonces llamaremos "dispositivo" al puente de diodos y estés NO es lineal Como comentaba no soy un experto Aunque me estoy alejando un poco de estos temas, porque me resultan un poco difíciles de comprender como decía solo participe de en su implementacion toda las técnicas de control y uso de topologias de convertidores cd-cd, no lo domino bien; aunque ya me estoy dando cuenta a través de los comentarios, de que y como se aplican los PFC... gracias por la aclaración de estos detalles... suerT |
Ultima edición por Elvic el 25 Jun 2008, 3:55 am, editado 3 veces |
| #28 Permitanme discrepar... |
Ardogan
Permitanme discrepar en cuanto a linealidad con un puente de diodos.
Pensando en un circuito que sea generador de alterna-> puente de diodos-> carga ; un capacitor no es una carga alineal, un inductor tampoco (ideales, debería haber dicho una capacidad y una inductancia). Sino fijense que al conectarlos sin mediar el puente de diodos el circuito es lineal (es decir, las formas de onda de tensión y corriente son sinusoides); si bien el factor de potencia no es 1. Un puente de diodos sí es alineal (alineal = elemento que deforma la onda de tensión o corriente), solamente que con una carga resistiva no es alineal, pero sí con carga capacitiva o inductiva. Un diodo por sí solo (pensando en un rectificador de media onda por ejemplo) es alineal ahí si no importa la carga que se le conecte, mirando la curva I-V de un diodo está clarito. No quería dejar de mencionar eso |
| #29 Factor de potencia en un circuito RLC de C.A. |
gaston_ar44
Hola, soy Gaston de Argentina, y soy nuevo en el foro.
Quisiera saber si alguien puede ayudarme con problema que tengo en un circuito en paralelo donde tengo un capacitor, una inductancia y una resistencia en cada rama (como muestra la figura), y mi fin es mejorar el factor de potencia del circuito utilizando unas resistencias variables, una conectada en serie con el capacitor y la otra en serie con la inductancia. Obviamente que debo hallar la corriente total del circuito, y de ahi mejorar el factor de potencia. Mi problema es que para hallar esa corriente total se hace un calculo un poco largo y denso, el cual lo obtube utilizando una resolucion compleja (numeros complejos) para obtener la inductancia total del circuito, pero el real problema es que por la gran expresion matematica que me queda finalmente, no puedo analizar nada concreto si con esas resistencias variables puedo mejorar el factor de potencia. Mi primer pregunta es si se puede mejorar el factor de potencia utilizando esas resistencias variables. y de no ser asi, si la unica solucion seria conectar un capacitor para mejorar diho factor. Si alguien me puede ayudar, desde ya le estoy agradecido....por cierto, el calculo es generico, y disculpen lo desprolijo de mi esquema. SALUDOS
| #30 |
Ardogan
Circuito paralelo -> una corriente por cada rama. La corriente por R no importa, porque no mete desfasaje (que feo suena) entre tensión y corriente.
En la rama del inductor la corriente atrasa, y en la del capacitor adelanta. Será cuestión de elegir las resistencias serie para que la suma de la componente reactiva de las corrientes por C y por L sea 0, o el mínimo posible. Cuentas es muy temprano para hacerlas, y sé que vos lo vas a disfrutar mucho más que yo, jaja. Saludos |
| Otros temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito para control PID | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
