Tengo fuente de 6A. Recomiendenme un amplificador.
| #11 |
KARAPALIDA
mmm capas nos pasamos un poquito con la fuente.
| #12 |
ivanutn
esa aplicacion la conosco, y en otros foros de audio he visto que la han armado, pero siempre cun fuentes dobles de mas de 400W cada una.
http://www.shine7.com/audio/bpa300_2.htm http://www.shine7.com/audio/pa100_3.htm con el tema del audio car, es tal cual como vos decis, en 8 ohm nunca vas a poder pasar de los 9W y en cuatro no llegas a los 15 , siempre hablando de maxima potencia con la menor distorcion posible.... ahora no me digas que te crees la mentira de los estereos, los 50Wx4, y me imagino que sabes que los amplificadores de gran potencia tienen fuentes conmutadas con el tema de los parlantes, efectivamente circula esa corriente, y los alambres no tienen 1mm de diametro ni nada. vos podes hacer pasar la corriente que quieras por un alambre, el limite lo tenes cuando el alambre se derite mis parlantes( 12PW3 de selenium ) aguantan una potencia de 175W RMS, y la bobina toma una temperatura de mas de 200°C para esa potencia. con 28v eficases aplicados, por el parlante circulan 3.5A . . . sino de donde sale la potencia? Y volviendo al tema de los transformadoes, siempre es recomendable Sobredimencionar la fuente. yo uso un toroidal de 300VA, 18500uF por rama para dos LM3886 y de los casi +/-40V en vacio cae a +/-37V, antes cuando tenia la mitad de capacidad la tension caia lo mismo.
la caida de tension no depende de cuantos capacitores tengas. cuando el amp estrega su maxima potencia la tension cae y los capacitores no pueden hacer nada. la caida de tension basicamente depende del segundario del transformador, de la ersistencia de este y de la del cableado lo que mas se asemeja a lo que decis es lo que se hace en los autos, colocar capacitoes enorles( de mas de un faradio ) lo mas cerca posible de la etapa para que la caida de tension en el cable de alimentacion sea minima. los capacitores te mantienen la tension solo en transitorios. amplificadores de diseño antiguo como el fapesa de 100W de mi viejo pedian una fuente (para estereo) de 400W y exigia un segundario de baja resistencia. seguro que te va a funcionar el amplificador con un transformador chico, pero no vas a tener buena regulacion de tensión y pr lo tanto no bas a tener buenos resultados. |
| #13 |
KARAPALIDA
Buenasss.
Vallamos por partessss. en las fotos solo veo UN transformador 25+25 10amp 500va para los dos canales con 6 IC. La otra fuente no dice mucho...PERO ese regulador el cual no conocia dice entregar maximo 30v 7.5a (No vi cual es la maxima disipación de potencia pero bue...) o sea 450VA (no me parece que ese iC se aguante esa potencia continuamente...) Lo que si te digo es que ni en pedo sacas 30v 15amp de un tip2955 como proponen ...en fin Estas muy confundido, el echo que un amplificador pueda entregar 1000w no significa que lo estara haciendo todo el tiempo esa potencia es solo en picos la media de potencia entregada, mientras que no tenga recortes la señal de entrada es mucho menor. Por consiguiente la capacidad de la fuente 40000mf puede perfectamente absorber esos picos, ahora si le vas a conectar el motor del secarropas y le vas a poner una señal cuadrada de 50hz es otra cosa.
no se de donde sale la potencia, pero te aseguro que a 200º tu bobina lo minimo que le pasa es que se deforma y te empieza a raspar. COMO hiciste para medir la temperatura de la bobina Mira esta bien sobredimencionar una fuente de alimentacion pero no 4 veces el valor necesario suponte vos el amplificador mas grande que arme es uno de 500w x 2 para uso continuo (Meta palo) y 1000w en picos (puentiado) mono El trafo es de 55 + 55 15A 1650VA usando el puente BYW64 y 4 capa de 10000mf 100v (40000mf) por rama. Y te puedo asegurar que ni mu, ahi si te apuesto el asado. Segun tu pensar tendria que ser un trafo de 4Kw Trifasico. ;) Este es el amplificador http://www.forosdeelectronica.com/about21644.html&highlight el unico plano en mi poder de amplificador fapesa que que pide 450VA es uno de 250w push-pull o 100w +100w estereo. Bueno estamos en el punto "Del Pescador" quien saco el pescado mas grande... Definamos por penales. jajaja Saludos. |
| #14 |
| #15 |
ivanutn
2fast4you volviendo a tu tema, aca te dejo un link con muy buena informacion, tenes varios circuitos, proyectos completos . . .
http://www.adam.com.au/cgpap/QuasiWeb/index.htm |
| #16 |
KARAPALIDA
Como digas Ivanutn... me doy .
100 + 100 = 200 W Yo le dije que 250w comodo. tirandole un %60 de perdidas arriba contra un %100 en fin.. No se para que estamos discutiendo si vos vas a seguir haciendo la tuya y yo la mia. Se vemos loco cuando queiras que discutamos de nuevo,jajaja me avisa. PD: UD mismo lo dijo no creas todas las datas que leas, no me parece que 200º sea ni serva una temperatura de trabajo |
| #17 |
Manonline
Suponiendo qe ellos no compran materiales para hacer 1 solo trafo, sino para hacer mil trafos, esta mas qe justificado el precio... No es de la mejor calidad pero tiene un alambre en el secundario muy grueso... tal vez tendrias qe empezar a buscar precios.
Salu2 cordiales, Mano. |
| #18 |
2fast4you
Muchas gracias karapalida.. ahora q se vienen las vacas de julio voy a ver si lo armo =)
| Temas de interés | |
| Adquisicion de datos a traves de serial o puerto paralelo | |
| Adquisicion de datos con JK3 (motorola) | |
| Adquisición de datos por Tarjeta de audio | |
| Anchos de banda (Transmisión de datos VoIP videoconferencia) | |
| Datos de Norma PAL N (Television) | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.48495 segundos, Consultas = 16
