Primer concurso del año [Finalizado]
| #331 |
| #332 Re: Primer concurso del año |
Fogonazo
Colaborador
Me tome la libertad de borrar este comentario que no aportaba nada y si ayuda a malos entendidos
Ultima edición por Fogonazo el 10 May 2008, 8:32 am, editado 2 veces |
| #333 |
Alejandro Sherar
Entonces yo también borro este.
Un apretón de manos y a laburar que hay un montón de cosas por hacer. Además estoy en pleno "marketting" de proyectos. |
Ultima edición por Alejandro Sherar el 10 May 2008, 8:46 am, editado 1 vez |
| #334 |
electroaficionado
Para variar el tema del hilo, hago preguntas referidas a los proyectos de los que trata el mismo.
Para Alejandro Sherar y su medidor de viento: Como se piensa hacer la alineación con respecto al viento, alla arriba?, Digo porque un par de grados pueden hacer la diferencia porque altera el régimen del fluido que entra en el tubo. Se consideró en algun momento que el cambio de régimen dentro del tubo puede llevar a algun tipo de imprecisión en la medición? (si es asi perdon pero no lo vi) Como distingue el aparato (si es que lo hace en lo absoluto) entre el viento y las ráfagas, ya que esto es fundamental para analizar el sitio de colocación de un generador? Para quien posteo la idea del piano automatizado: Explicate un poco, falta mucha información. Para Santixman, y su fabrica de placas perforadas: Quisiera ver algo un poquito menos "croto" que el bosquejo presentado antes, y un análisis más fino de los tiempos de cada cosa y como se haría el proceso para hacer placas "en serie". Saludos a todos. |
| #335 |
Alejandro Sherar
Permitime que ponga algunos números a tus preguntas:
electroaficionado escribió: Supongo que son grados angulares, no ºC. 1.- La alineación se debería estabilizar mediante un freno por rozamiento que deje girar pero absorba las vibraciones en todo sentido, principalmente el la dirección del giro. 2.- El area del caño sería suficientemente grande comparado con el área de emisor y del sensor. Un 10 % del área no debiera modificar el régimen. Si es así, el error es sistemático y habría que corregirlo con un factor de tipo área efectiva. Incluso, yo dibujé los elementos en el borde pero podrían ir más adentro para no afectar la entrada. 3.- Yo pensaba que ya que se tiene que orientar debido al viento cambiante, girar sería una obligación. Entonces, podría dar vuelta en las dos direcciones y medir con el mismo par emisor-detector, no por RATON como me dijo alguien (que no sos vos), sino porque LA CALESITA (como me dijo el mismo alguien) igual tiene que girar. La alineación se logra por un sistema de doble colita de veleta montada una sobre cada extremo de la geometría tipo caño, que mostré en el dibujo original: - sube una colita que la alinea para acá y mide, - baja esa colita, - sube la otra que la alinea para allá y mide, - baja la otra colita. Otra alternativa sería ir girando a W (velocidad angular) constante con una carcasa cobertora tipo plato aerodinámico invertido. En ese caso las mediciones se harían a intervalos angulares regulares, digamos cada 1 grado. Con estas lecturas promediadas se tiene una curva Velocidad vs Angulo, cuyos máximos corresponden a las dos direcciones de alineación con el viento. El intervalo de tiempo del giro depende del valor de esa W. Ese tiempo es el tiempo muerto de la medición. Variaciones del viento que ocurran dentro de ese lapso no serán registradas. A esta medición llamémosla instantánea. La capacidad de memoria a bordo determinará el período "grande" de promediado. Los promedios se pueden hacer en tiempo real, con el algoritmo marca SHERAR, que ya he mencionado. |
Ultima edición por Alejandro Sherar el 10 May 2008, 1:02 am, editado 1 vez |
| #336 |
Fogonazo
Colaborador
Quiero, Pretendo, Exijo mas preguntas a los proponentes
Ardogan y electroaficionado son "buenos nenes que hicieron bien la tarea y preguntaron" |
| #337 |
Pablo16
Hola a todos.
Me gusta el medidor de viento de Alejandro. A GRANDES RAZGOS: La idea de santixman parece buena pero creo que hace falta cubrir algunos detalles aún, que ya han sido mencionados por electroaficionado. Hasta ahora me inclino por Alejandro Sherar. (Ojo que no he utilizado ninguno de MIS 10 puntos xD) Fogonazo: Dame tiempo para leerme todo el post (me perdí alrededor de la página 15 después solo leí pedazos Saludos y suerte a los participantes. |
| #338 Resumen de aportes |
Alejandro Sherar
Pablo16 escribió: ... Claro ! Y yo acá, segregando jugos gástricos como los perros de Pavlov ! En vista de cómo se ponen las circunstancias, cambio mi avatar ! PD: "F": Yo ya cumplí ! |
Ultima edición por Alejandro Sherar el 10 May 2008, 8:53 am, editado 7 veces |
| #339 |
Alejandro Sherar
Para aprovechar que se me escapó este mensaje, aprovecho para linkear
al inicio de mis proyectos y algunos otros de mis aportes a este concurso: 1.- Fusible electrónico (idea) http://www.forosdeelectronica.com/post-106581.html#106581 2.- Anemómetro Sonoro Se presenta en: http://www.forosdeelectronica.com/post-106583.html#106583 Para descargar: http://www.forosdeelectronica.com/post-111464.html#111464 a lo que se suma la aclaración a una pregunta: http://www.forosdeelectronica.com/post-111443.html#111443 3.- RAM_TEST Se presenta en: http://www.forosdeelectronica.com/post-107592.html#107592 Para descargar: http://www.forosdeelectronica.com/post-111464.html#111464 4.- ElectroErosionadora Se presenta en: http://www.forosdeelectronica.com/post-109013.html#109013 Para descargar: http://www.forosdeelectronica.com/post-111464.html#111464 Sin contar ideas (no presentadas como proyectos) como: 1.- el hipotético "Microsoft-Thik-Writer": http://www.forosdeelectronica.com/post-107995.html#107995 2.- el circuito de descarga corona pulsada: http://www.forosdeelectronica.com/post-108644.html#108644 3.- el prototipo de juguete de efecto Magnus: http://www.forosdeelectronica.com/post-108561.html#108561 4.- y la fabricadora de sándwiches de jamón: http://www.forosdeelectronica.com/post-107555.html#107555 todos frutos de una creatividad desmedida, desinteresada y humorística. Suerte a mis competidores ! ... pero por favor PIERDAN ! |
Ultima edición por Alejandro Sherar el 10 May 2008, 8:54 am, editado 1 vez |
| #340 |
Pablo16
Calmaaa! Por eso digo que debo leer todo lo que me he perdido. Después empiezo a despilfarrar puntos. Estamos hablando de Sabado-Domingo para empezar a reflexionar el asunto.
Para hacer la tarea necesito revisar la enciclopedia esta de 34 páginas. Igual creo que hacen falta más votantes o mínimo que alguien demuestre algún interés por votar. Cuál es el nuevo avatar? |
| Otros temas de interés | |
| Encoder Optico | |
| control de motor DC con encoder | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Diseño y construccion de un encoder | |
| Encoder incremental | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
