Foros de Electrónica
Primer concurso del año [Finalizado]
Consideras que este concurso esta desierto ?
SI
50%
 50%  [ 11 ]
NO
50%
 50%  [ 11 ]
Votos Totales : 22
#361
_Eduardo_
citar
Alejandro Sherar escribió:
...La resistencia de la chispa (del capacitor sobre el cobre) es variable, cae hasta valores bajísimos, pero sin embargo se consume toda la energía.
Vos estas poniendo un resistencia en serie de 1 ohm, cuanto mas baja la resistencia equivalente del arco, mas energia se disipa en la resistencia.
La maxima transferencia de energia se da cuando las dos resistencias son iguales (aca no puede ser, pero es como ejemplo), o sea tambien de 1ohm --> apenas 6A miserables al comienzo de la descarga.
Cita:
El electrolítico de 4700 tiene una R parásita de más de 100 Ohm y sin embargo con 12 V
agujerea la lámina de cobre perfectamente.
Tira a la basura tu medidor de ESR, es MUCHO mas baja (en uno decente de 4700uF es < .1ohm) , solo un electrolitico de 1uF MUY berreta puede tener ese valor.
Si dudas, ponele en serie una resistencia de 47ohm y proba que pasa.
#362
Alejandro Sherar
citar
_Eduardo_ escribió:
Te agradezco que ma hayas abierto los ojos al problema del circuito, pero ahora
no puedo pensar apurado. Es así como me mando los mocos !
Todo cálculo de ingeniería donde interviene una descarga gaseosa generalmente
va a parar al tacho. Tengo algunos años estudiando la dinámica de las descargas
eléctricas y te aseguro que sé de que te hablo.
La descarga del capacitor está clara, Uno tiene un capacitor cargado con 12 V,
que se descarga mediante 2 resistencias en serie muy bajas.
Pero la descarga, el lazo de conexión y el propio capacitor tienen inductancia parásitas,
es la que hace oscilar la tensión y la corriente durante el cortocircuito (llamémosle GAP).
Estos parámetros son importantes por la elevada frecuencia de la corriente de descarga.
No se trata de una descarga RC, sino RLC. En esa etapa se gasta energía en las dos Rs,
en la que uno pone y en la que se forma en el GAP.
No se puede aplicar así nomás Thevenin, Norton, ni el teorema de máxima
transferencia de potencia. Aparte nada es lineal.
Las ecuaciones de la descarga dependen de todo lo que se te pueda ocurrir.
Lo mejor es hacer lo que todo el mundo hace: arma el equipo, empieza a hacer chispazos
y ve si puede controlar algo. Entender ya es otro tema.
Por eso me voy a cuarteles de invierno. Después te cuento como me fue.
#363
albertog84
citar
le conteso a karapalida en su comentario de la pagina 35:
le agradesco por tenerme en cuenta ya que parece que el mayor interes es por la maquina de medicion de viento (ese sherar es un groso) y la maquina de hace plaquetas.
con respecto a la linea de codigos que me tenga paciencia ya que primero quiero pasar los circuitos y despues pasare los codigos con su correspondiente explicacion, el de la logica ya lo pase, estoy dibujando los drivers, despues pasare el codigo, aparte quiero mencionar que aparte de ser tecnico electronico trabajo en una fabrica de carteles por lo cual tengo ventajas sobre mi proyecto ya que tengo experiencia en el armado de matrices(de led) y su puesta en marcha(esto lo aclaro para ser justo con el tema de la votacion)
otra cosa: mi objetivo a parte de ser el posible ganador seria por mi parte facilitar el codigo principal para ser optimizado , y de parte de algun colaborador que sepa programar hacer el programa para la pc(para hacerlo un poquito mas comercial)
#364
Fogonazo
Colaborador
citar
electroaficionado escribió:
Como me gusta molestar ejjeje Twisted Evil
Ya me habia dado cuenta Rolling Eyes
! Resién ahora el post se esta poniendo Sabrosotote ¡
Veo que "_Eduardo_" y "KARAPALIDA"comensaron a hacer los deberes como unos nenes buenos y prolijos (Preguntan, critican y comentan)
"Alejandro Sherar" Esto es el como el infierno Twisted Evil , si se entra no se sale, repara, reinventa, rediseña, replantea
Ultima edición por Fogonazo el Sab May 10, 2008 7:57 pm, editado 1 vez
#365  No me asusta el acertijo !
Alejandro Sherar
citar
Primero tiré un circuito cargado de errores para que, de una vez por todas, Eduardo pique !
Y picó !
Por un rato les dejé creer que no sabía para dónde agarrar, y finalmente el que no hablaba
nunca, se agarró del micrófono con las dos manos !
Dos peces gordos con el mismo anzuelo ... JE JE !
Siempre con mucho respeto y cariño !
No esta muerto quien pelea ! A ver si les gusta esto ?
Me falta afinar la puntería porque no he podido abrir el Adobe Acrobat para
revisar la hoja de datos. Pero la idea es esta.
Tiré al diablo la fuente de AT y trabajo por contacto directo: toca dispara no toca
no dispara aunque el TMOS cierre.
El pic cada tanto (0.1 seg) cierra el TMOS para que descargue el Capacitor, y luego abre
para dejarlo cargar entre disparo y disparo.
La inductancia LD es para desacoplar la carga "lenta" de C de la descarga "rápida".
Todavía no lo armo.
No logro soltar el teclado, Cha digo!
Ultima edición por Alejandro Sherar el Dom May 11, 2008 12:31 pm, editado 1 vez
#366
electroaficionado
citar
O sea que el proyecto esta en carrera o no?
Pido, solicito, demando, exijo, que no se me confunda más, suficiente con la parte electrónica!
Alejandro Sherar
citar
Cita:
"Alejandro Sherar" Esto es el como el infierno, si se entra no se sale, repara, reinventa, rediseña, replantea
Supongo, si esto significa lo que yo entiendo, que no me dejan retirar el prj ! Wink
A mí me parece que no es correcto competir usando ideas ajenas. Por eso lo retiraba.
Pero parece que no quieren perderse ninguna oportunidad de embocarme de nuevo.
O estarán simulando el circuito para ver dónde falla !
Yo tomaré nota. No problem.
Ah, de la parte mecánica no se me ocurre nada. Qué quieres un plano en Auotcad ?
El código assembler del micro ?
Saludos !
#368
santixman
citar
huyyy por dios uno viaja 400 km para jugar al rugby y cuando viaja los 400km de vuelta se encuentra con 3 paginas nuevas en el concurso jejeje
gracias karapalida por incluirme y con respecto al control por la pc, la idea base era usar una impresora que ya tiene todos los problemas resueltos, pero esto no dice nada acerca del proyecto final ya que se pueden corregir, mejorar y modificar 400000 cosas al igual que todos los proyectos teoricos.
Fogonazo
Colaborador
citar
Correcto
Cita:
Si adaptas y en parte copias, es valido.
Al respecto (Como para generar discusion) creo que en electronica no se inventa mucho, solo se adaptan viejas ideas a nuevas aplicaciones.
Cita:
Con un bosquejo y una breve expliqueta del codigo estaria OK
#370
Alejandro Sherar
citar
No sé si esto será el infierno, pero lo que sí sé es que esto del foro, es un vicio ! :D
Lo que falta lo dejo par mañana. Por hoy sufrí bastante. Confused
 El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Encoder Optico
No hay mensajes nuevos control de motor DC con encoder
No hay mensajes nuevos Como acondicionar la señal de un encoder?
No hay mensajes nuevos Diseño y construccion de un encoder
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Encoder incremental
Foros de Electronica
