Primer concurso del año [Finalizado]
| #381 |
Nico17
Alejandro ¿no se pueden colocar los 12v directamente al capacitor, con un pulsador?
| #382 |
| #383 |
KARAPALIDA
Capas que digo una de mis multiples Giladas, pero:
no seria factible recubrir la placa con carbon, tipo papel carbonico, par mejorar el cebado de la chispa ( me refiero al primer contacto, en mis comienzos jugando con transformadores de tv ByN con la parte de alta, donde habia carbon el arco era constante y se producia, instantaneamente (al minimo contacto) ahunque a 12v no creo funcione. Saludos |
| #384 |
Fogonazo
Colaborador
Menos complicado provocar un cebado con alta tension (baja corriente).
Una vez que se produce el arco de cebado, este permite que se descargue el capacitor a travez del plasma que creo el arco. |
| #385 |
_Eduardo_
Dr Sherar: Por que evitas la lectura?
Lo que queres hacer se llama electroerosion y se viene usando desde muchos años antes de que lo descubras. La electroerosion ( o EDM == Electrical Discharge Machining) con CNC se usa para mecanizado, perforado y corte por hilo. Con equipos mas chicos, sencillos y manuales se la usa para desintegrar bulones y machos rotos. Las fuentes pueden ser muy sencillas en estos ultimos casos ya que la velocidad no es importante. Para mayores eficiencias se utiliza un pulso de dos amplitudes para iniciar y mantener la descarga. El material debe estar sumergido (o recibir un chorro) en un liquido como agua destilada, kerosene u otro fluido que te venden especificamente para EDM (que no se que tiene). El secreto en las erosionadoras sencillas, ademas de la chispa "justa" es el control de la distancia del electrodo, en cuanto la corriente tiende a subir mucho se aleja automaticamente. Pasando a otro tema. Estas presentando como proyecto una cosa que todavia no tenes idea de como hacerla, solamente descargaste un condensador y te llamo la atencion el agujero. De lo que realmente interesa, que son datos o experiencias sobre calidad del acabado y velocidad de desintegracion , asi como el tipo de pulso utilizado --> De eso no tenes nada. Si ahora pensas hacer un informe por cada condensador que descargues, mejor abri otro hilo que se llame "Cronicas de Alejandro Sherar" porque este ya esta demasiado largo. |
| #386 |
Alejandro Sherar
Fogonazo escribió: Menos complicado provocar un cebado con alta tension (baja corriente). Veo que leiste mi presentación original. La idea era esa, pero no es menos complicado. Por eso lo terminé de sacar del esquema. Eso se hace con electrodos huecos. Los dos circuitos comparten tierra. El electrodo de "cebado" tiene fuente aparte y va por dentro del vivo del electrodo cilíndrico. Algo así: |
| #387 |
Fogonazo
Colaborador
Puedes mandar todo por el mismo electrodo Alta y Baja tension
No lo habia leido, es una forma habitual de cebado de arcos (Algunas lamparas de arco de xenon, soldadoras electricas, Etc) |
| #388 |
Alejandro Sherar
Todos los que deseen consultar la bibliografía en la que se basa la idea de un erosionador para plaquetas, está citada al final de la primera versión del proyecto presentado aquí:
http://www.forosdeelectronica.com/post-109013.html#109013 y que puede descargarse desde aquí: http://www.forosdeelectronica.com/post-111464.html#111464 El esquema de la fuente se ha ido modificando, como fue previsto inicialmente en el primero de estos links. |
| #389 |
JV
Estaba pensando que seria bueno hagan un diagrama de bloques del circuito y en el caso de los que tienen software un diagrama tambien de este, como para poder darle una mirada mas rapida a la idea antes de profundizar. Ya que segun Fogonazo con un bosquejo basta...
Saludos.. |
| #390 |
electroaficionado
Alejandro Sherar escribió: Chei, "electroaficionado" ! Sobre el cerro Chenque hay 4 generadores eólicos. No ? Chei "Alejandro Sherar"; Si, hay 4 generadores, uno no está sobre le cerro en si, pero para el caso da exactamente lo msimo. "Vista turística" le llaman a ese ridículo despliegue. Hay otros en lugares más insólitos. En cerro Arenales hay (creo) 12 o 18.... De diversos tamaños. Los más grandes son de 44 metros (Si la pastillita que tome era la correcta) y no voy a mentir sobre su potencia. Las explanaditas por absolutamente todos lados son pozos, de gas, de petróleo, de lo que sea. PD: Siendo profesor de fisica 2 acabas de perder mi simpatia.... Saludos. |
| Otros temas de interés | |
| Encoder Optico | |
| control de motor DC con encoder | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Diseño y construccion de un encoder | |
| Encoder incremental | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
