Primer concurso del año [Finalizado]
| #421 |
| #422 |
albertog84
Salu2 miembros del foro, veo que discuten sobre la falta de proyectos, yo presente mi cartel electronico, y solo 2 personas se interesanon de una manera "endeble" , presente los circuitos y nada.
Para mi el tema de la votacion es relativo, ya que los foreros se interesan en un proyecto y preguntan sobre el, y a simple vista se ve cuales son los proyectos mas interesantes, por lo cual y en este caso alejandro lleva una amplia delantera. a mi manera de ver la votacion fue hecha a traves de las preguntas y el interes( el mio tambien) en los proyectos de alejandro. con respecto a mi proyecto, espero llegar a escribir un archivo con la explicacion antes de que termine el concurso. salu2 |
| #423 |
pepechip
Colaborador
Disculpa que yo no defienda mi proyecto, puede que peque de modesto, pero es que hay un proyecto que me ha gustado mas que el mio.
Puede que al resto de los usuarios les ocurra lo mismo, y por eso no defiendan sus proyectos. Yo personalmente no era mi intencion ganar el premio, solamente el compartir ideas. |
| #424 |
Fogonazo
Colaborador
No hay proyectos chicos o grandes, todos tienen su interes, la queja es porque muchos se inscribieron y a paso seguido desaparecieron.
| #425 |
albertog84
coincido con pepechip, no importan los premios sino las ideas
por cierto ahi va una(para pensar): alguno alguna vez tiro un pedacito de hielo seco en una botella y luego puso agua? los que lo hicieron habran notado que la botella literalmente explota por la presion que se genera. la pregunta es: es posible analizar esa presion y transformarlo en una fuerza mecanica que mueva un generador de energia? y la mejor: Si es posible generar electricidad con calor, es posible generar electricidad con algo frio? no soy muy conocedor de la fisica pero esto seria un reto digno de fogonazo, alejandro sherar , pepechip, y todos nosotros(perdon por incluirme) |
| #426 |
santixman
de ser posible, es posible, pero no muy practico
seria exactamente el mismo sistema de la locomotora a vapor, solo que en vez de que el vapor mueva los pistones, lo moveria el gas carbonico del hielo seco. ahora por que no es practico? por que generar hielo seco en grandes masas no es cosa simple ademas esta la de acelerar el proceso de generar gas , con calor, que como todos sabemos es energia, y la energia para producir el calor tenemos que sacarla de algun lado, salvo que usemos la formula de einstein E=mc² que con una pequeña cantidad de materia se produciria mucha energia, pero bue, ya me fui al caraj.... bueno ahora se me ocurre ¿por que no se ha tratado de contener toda la energia producida por el bombardeo de neutrones sobre "un trozo de uranio 238", ademas del impacto de dos porciones de este material? es mucha energia ya se, pero siempre me quedo pensando en eso, alguna manera de controlarla, es muchiiisiiiima energia pero algun dia se podra controlar (eso espero) pd ¿quien era el profesor de fisica? alejandro no? por que la fisica (despuen de la electronica) es una de las materias que mas me intriga y llama, ademas en la escuela estabamos dando caida libre y tiro vertical, creo que son los temas mas faciles que vi en mi vida. saludos pd: me quiero sacar la duda ¿donde puedo comprar uranio 238 jajaja es que con fabricar polvora no me alcansa pd2 me fui del tema alguna duda sobre mi proyecto (maquina fabricadora de plaquetas)? |
| #427 |
electroaficionado
Yo pedi algo un pocquito mas elaborado, tiempos de cada cosa, un poco de detalles constructivos, etc. Con respecto a lo que dice alberto, posible es bien posible. El problema es que los ciclos de refrigeración son carísimos (MUY). O sea que obtendremos una cantidad de energía del proceso, y gastaremos unas 10 más en producirla. Saludos. |
| #428 |
Nilfred
Colaborador
Sacar energía de la diferencia de temperatura de un mismo gas es posible:
Se llama Stirling generator no es el mejor ejemplo, pero es el que tenía mas a mano, se usa mas que nada para enfriar o calentar. Ese mismo ejemplo es totalmente reversible y puede usarse para generar energía a partir de una diferencia de temperatura. Por supuesto que ese uso esta totalmente prohibido o mejor dicho "suprimido". Y hablando de tecnología suprimida, en este hilo se hablo de la rueda de Bedini SSG (Simplified School Girl) no se si en joda o en serio, no recuerdo el autor que dijo que lo tenía andando cargando otra batería y en el buscador me figura otro hilo. Me interesa si podes compartir el circuito que usaste para replicarlo. |
| #429 |
Fogonazo
Colaborador
Un motor basado en el ciclo Stirling equipa a submarinos tipo stealt (Suecia), como no hace explosiones porque es de combustion externa es muy silencioso. Y yo digo ¿ Que hago hablando de un submarino en un post de un concurso ?. Como dijo Fogonazo, famoso filosofo contemporaneo "Este pos se fue al cuerno" |
| #430 A los que buscan energía |
Alejandro Sherar
Para los que buscan energía:
http://www.forosdeelectronica.com/post-112604.html#112604 Otro sitio que todavía estoy explorando es: http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0276-02/ed99-0276-02.html PD: Nilfred, por favor: me podés decir cómo hacés para poner un rótulo al link, y que el URL quede oculto? Gracias. |
Ultima edición por Alejandro Sherar el Jue May 15, 2008 6:24 am, editado 1 vez |
| Temas de interés | |
| Encoder Optico | |
| control de motor DC con encoder | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Diseño y construccion de un encoder | |
| Encoder incremental | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.30418 segundos, Consultas = 15
