Foros de Electrónica
Identificacion de las 3 patas de un laser
#1  Identificacion de las 3 patas de un laser
KiuKIV
citar
Tengo un laser de lectora de CD de pc y quiciera saber con un tester cual de las 3 patas es el negativo y el positivo devido a que es un diodo y con la polaridad invertida no funciona y no se si puede romperse.
#2
Hemp
citar
A lo mejor esto te ayuda:
#3
KiuKIV
citar
Observe tu dibujo, pero cuando medi con el tester, puse el rojo en el que tu dibujo dice no use y el negro en el medio y me tiro continuidad por lo q el no use es el + y el del medio - o me equiboco? el dibujo es siempre asi la asignacion?
#4
Hemp
citar
No, el dibujo puede estar erroneo, no lo he comprovado. Si has hallado ya por ti mismo los polos hazte caso a ti, no estoy seguro de que todos los diodos tengan el mismo patillaje. De todas formas yo he trabajado con esos diodos y si les metes corrientes muy bajas no los quemas y puedes detectar su polaridad (solo hay 6 combinaciones posibles, una de ellas enciende el diodo).
#5
KiuKIV
citar
Muchas gracias, por lo q escribi antes de como lo verifique tendria que estar correcto lo q puse no?
#6
Hemp
citar
el pin "no use" suele ir conectado al encapsulado metalico del diodo, en ocasiones suele ir conectado a masa, por lo que no tengo ni idea, tendrias que comprobar que la continuidad no te la dio porque el pin "no use" era tambien masa. ya te he dicho, solo hay 6 conbinaciones, puedes deducir por ti mismo.
#7
DriX
citar
Tené mucho cuidado "jugando" con ese tipo de lasers, porque son muy potentes y te pueden dejar ciego, no es joda. El problema con los lasers de CD es que son infrarrojos, osea que la luz que emiten no la ves, pero ESTÁ. Y si te da en un ojo vos no te vas a dar cuenta pero te puede llegar a dejar ciego o con serios problemas en la vista.
El pinout es el siguiente y en la mayoría de los casos es el mismo (salvo por ejemplo el de la playstation 1 que es un encapsulado raro que además trae los fotodiodos integrados en el laser... pero es un caso raro).
Si lo que querés es hacer funcionar el laser basta con mandarle 5v a travez de una resistencia de 100Ohm, con lo que lo alimentamos con 50mA que deberían ser suficientes, entre los terminales 3 y 1, respetando la polaridad.
Se utilizan casi como un led, solo que con más corriente.
El terminal que queda aparte es un fotodiodo que se utiliza para monitorear la emisión laser y así emitir siempre la misma potencia. Con un par de amplificadores operacionales podés hacer un ciruito simple con un diodo laser que emita siempre la misma potencia, sin importar la vida del laser (hasta sierto punto, claro).
Ah, y meolvidaba, te recomiendo que si lo vas a usar fuera del lugar donde está originalmente uses algún tipo de disipador (ya que calientan mucho y se pueden estropear) y que uses opticas adecuadas.
Salu2!
#8
armandolopezmx
citar
que usos se le pueden dar a este tipo de laser?.
en mi taller tengo bastante, y pues los tiro, jejeje..
saludos.
#9
Hemp
citar
Gracias por la aclaracion DriX, armandolopezmx, segun el tipo, si el puntero es rojo y no infrarojo, con varios y un pic te puedes hacer un display laser.
#10
KiuKIV
citar
Dirx muy buena esplicacion pero me podrias postear la imagen en otro formato como jpeg porq no la puedo ver.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Diodo zener en ULN2003
No hay mensajes nuevos Activar un diodo led con sonido.
No hay mensajes nuevos diodo zener en pspice
No hay mensajes nuevos remplazo del diodo Z0 150 68
No hay mensajes nuevos Diodo de protección
Foros de Electronica
