Identificacion de las 3 patas de un laser
| #51 |
KiuKIV
Menos mal que no lo conecte jejej.
Gracias por aclararme esa gran confucion |
| #52 |
| #53 |
KiuKIV
Acabo de medir con el tester (sin conectar el laser) y no me marca nada en la opcion amperimetro,es dijital mi tester o sea 0.00 marca
| #54 |
DriX
En qué escala lo pusiste el tester?
El mío por ejemplo tiene: 10A, 2A, 200mA, 20mA, 2mA, 200µA, 20µA Probá en la escala de 200mA, si no mide nada, probá en 20mA. Ya en 2mA no creo que sea necesario, pero de ultima podrías probar. Si es un tester no muuuy barato no pasa nada en ponerlo en 2mA y pasarlo. (Al mío una vez lo puse en la parte de medir continuidad [la que hace el pitidito cuando unis los dos terminales] y me puse a medir los 220VCA de la red eléctrica xD. Hizo un pitidito "piiiiiiiiiiiiiiiiiii" y no se quemó ni nada Fijate tambien que las puntas del tester estén bien puestas. Normalmente hay que cambiarlas de posición para medir amperaje. |
| #55 |
KiuKIV
ajajaj ya se cual es el problema insolucionable. Mi tester no es muy buieno que digamos y la unica opcion es 10A lo que seria una escala muy grande para lo que tengo q medir :S.
Otra manera hay? |
| #56 |
DriX
Tenés un vumetro de esos que se usaban en las radios o los que se usan en los amplificadores, consolas y eso?
Un miliamperimetro? Algo? Sino hacé algo así como lo que adjunto. No va a ser perfecto pero tendría que funcionar. Usalo en una escala baja de Tension DC. La resistencia de 10 Ohm podés cambiarla y probar diferentes valores. Salu2! |
| #57 |
KiuKIV
Conecte el laser y lo probe, le puse una hoja de papel en frente y de muy serca se aprecia un ppunto rojo pero al centimetro se observa una luz devil ,creo que es por la resistencia q me da 40 mA en ves de 50 no?
Anda al menos |
| #58 |
KiuKIV
A no 66mA estoy dandole con la resistencia de 75 Ohms y 5 v ,¿esta bien q funcione como un led pero no ilumine casi nada?
| #59 |
Gabf
La idea es que no ilumine nada al ser infrarojo pero como dijieron apagando la luz capaz legas a ver el haz ... Saludos
| #60 |
DriX
KiuKIV escribió: A no 66mA estoy dandole con la resistencia de 75 Ohms y 5 v ,¿esta bien q funcione como un led pero no ilumine casi nada? Estás teniendo en cuenta que tu laser es infrarrojo y en realidad no deberías ver nada no? jajajaj Ves un poquito porque un poco se alcanza a ver, pero está muy al borde del espectro visible asique no se ve muy bien. Y yo probaría poniendole algún tipo de lente. No tenés uno de esos punteros laser baratos? le sacás el diodo laser que trae y le ponés el tuyo! Eh visto que mucha gente hace así!. Salu2! |
| Otros temas de interés | |
| Diodo zener en ULN2003 | |
| Activar un diodo led con sonido. | |
| diodo zener en pspice | |
| ¿como se unen las terminales a un diodo? | |
| remplazo del diodo Z0 150 68 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
