Identificacion de las 3 patas de un laser
| #71 |
| #72 |
DriX
Sin ofender pero eso es una grán averración. Los CDs, ya sean grabadores o lectores, usan infrarrojos. Los DVDs, ya sean grabadores o lectores, usan luz roja. Los pickups de DVD tienen normalmente o 2 diodos laser separados (uno rojo y el otro infrarrojo, para funcionar en CD y en DVD) o los dos en un encapsulado. Salu2! |
| #73 |
DriX
3 pilas, suponiendo que sean alcalinas con una capacidad de 500mAh y que el regulador de corriente tenga una eficiencia del 100% deberían durar 10Hs. Ahora, volviendo a la realidad, supongo que no más de 3 horas Para utilizarlo en 6v tendrías que retocar el preset. T paso a explicar cómo hacer para conseguir un punto optimo de ajuste de la corriente para el laser: Ponés el preset a su máxima resistencia. Le mandás alimentación al regulador. Apuntás el laser hacia una hoja blanca o algo parecido. Vas moviendo el preset mientras observas el punto que hace el laser sobre la hoja, debe parecerse al punto que haría un led. Va a llegar un momento en que ese punto se va a transformar en un PUNTO bien definido (te vas a dar cuenta) y ahí es cuando cruzaste el umbral de tu laser. Si querés podés medir cuanta corriente le estás aplicando, y a esa corriente le podés sumar 5 o 10mA, NO MÁS, ese es el máximo de corriente que puede aceptar tu diodo. Ahora, para ver luz infrarroja te las vas a tener que ingeniar. Si tenés una webcam, cámara, camcorder, o algo parecido, podés usarlas para ver. Hay algúnas cámaras que tienen un filtro que no deja pasar la luz infrarroja, podés buscar otra cámara o sacarle el filtro que en algunos casos no es TAN complicado. Si la cámara tiene visión nocturna de seguro va a filmar infrarrojos. Otra cosa no se me ocurre. Ah ESO SI, NUNCA apuntes directamente el laser a la cámara porque le podés decir adios a la camara! Salu2! |
| #74 |
KiuKIV
Muchas gracias drix ,igual cuando tenga listo ese circuito mas que seguro que lo voy a usar con un laser de dvd.
Para medir el amperaje hago lo siguiente si no me equivoco: |
| #75 |
DriX
Así medís el amperaje de todo el circuito. Ponelo en serie con el diodo laser para medir la corriente que le aplicás al diodo laser, ya que sino estarias teniendo un poco de lectura de más.
Solucionaste lo de la escala del tester de 10A? Porque sino no te va a servir para mucho |
| #76 |
KiuKIV
Si lo tome en cuenta ,tendre que usar otro porque no tiene otra escala mas que esa y tu idea de la dc y la resistencia no creo q me sirva para este caso de medicion.
Por lo que dijiste tonces seria asi: |
| #77 |
KiuKIV
jajaj puse al reves los polos del tester
| #78 |
DriX
En todo caso la mayoría de los testers te indican que la polaridad está invertida con un "-" adelante o algo similar, normalmente no pasa nada. Y no, el metodo de la resistencia acá no sirve, ya que influiría en la corriente que le aplicás al laser. Hiciste alguna prueba ya? |
| #79 |
KiuKIV
Todabia no hice el circuito , voy a esperar que me de la lectora de dvd.
Gracias por sacarme las dudad drix. |
| #80 |
DriX
Pues pagame con un laser de DVD jajaja Aunque sea cambiame uno por 2 de CD |
| Temas de interés | |
| Diodo zener en ULN2003 | |
| Activar un diodo led con sonido. | |
| diodo zener en pspice | |
| remplazo del diodo Z0 150 68 | |
| Diodo de protección | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
