Emisor que funciona
Jorf
| Mensajes: 167 |
| Publicado: Dom Abr 02, 2006 4:44 am |
Hola, yo utilicé un capacitor variable con encapsulado color verde, pero puede ser rojo también dice el texto. Los transistores vas colocados como muestra la placa, verifiqué antes de ser así y es correcto.
 | #12 gracias por la respuesta |  |
jmoncayo
| Mensajes: 10 |
| Publicado: Dom Abr 02, 2006 2:23 pm |
Jorf muchas gracias por tu respuesta, sabes estoy utilizando un capacitor con encapsulado celeste. Despues con los transistores en el link numero dos que nuestro amigo publico no se puede distinguir bien las configuraciones en la figura numero 1. Pero me parece que de arriba hacia abajo es CBE. Si me podiras ayudar con eso, muchas gracias.
jmoncayo
| Mensajes: 10 |
| Publicado: Dom Abr 02, 2006 2:55 pm |
Este circuito funciona con cuatro o tres baterias?? Son de las AA o AAA??
jmoncayo
| Mensajes: 10 |
| Publicado: Dom Abr 02, 2006 3:34 pm |
Disculpen ser tan molestoso pero me olvide de preguntar, cual es el conector que deberia usar? Como lo conecto? Tambien no pude conseguir el capacitor ceramico de 5p6 importa si pongo uno de 6p?
Mauro Barbosa
| Mensajes: 21 |
| Publicado: Dom Abr 02, 2006 4:37 pm |
muchas gracias!!!
voy a ver si me sale, pero tengo la impresión de que voy a tener que hacer la oplaqueta porque no creo que marche en un protoboard, ¿no?
Jorf
| Mensajes: 167 |
| Publicado: Dom Abr 02, 2006 5:30 pm |
jmoncayo: Si, está medio borrosa, no tenía escaner y son fotos, por eso... Igualmente te das cuenta que la base de los transistores apuntan para la izquierda, luego el emisor apunta hacia abajo. Lo mismo en los tres transistore. Si hacés el circuito impreso lo colocas como dice ahí y listo. Acordate que tenés que hacerlo al reves del gráfico para que quede bien. Pilas usas cualquiera, siempre y cuando sean 6 voltios. Con mas tensión satura y no anda bien. Yo usaba una batería de 6 voltios 4Ah, me lo olvidé una noche entera prendido y no la llegó a gastar del todo! Yo en vez de ponerle un conductor le puse un pequeño parlantesito, el cual usé como micrófono.
Mauro Barbosa: En protoboard no se puede, las chapitas de este en alta frecuencia producen corrimientos de la modulación, etc. etc. etc. Acordate que alta frecuencia un cable largo de más ya es un inductor.-
PD: No superen el largo de la antena que menciona sino no anda.
jmoncayo
| Mensajes: 10 |
| Publicado: Dom Abr 02, 2006 7:02 pm |
Jorf: muchisimas gracias hermano este circuito me va a servir muchisimo. Ahora se puede conectar un plug estero en lugar de la entrada? Para poder reproducir por ejemplo un mp3?? Seria muy util si funcionara de esa manera.
jmoncayo
| Mensajes: 10 |
| Publicado: Dom Abr 02, 2006 7:05 pm |
Ultima pregunta. es la primera vez que voy a montar un circuito en placa porque como saben en la universidad solo lo hacemos en el protoboard. La placa hay que mandar a hacerla o uno mismo lo puede hacer?
Jorf
| Mensajes: 167 |
| Publicado: Dom Abr 02, 2006 7:47 pm |
Lamento decilucionarte pero en este circuito, los primeros 2 transistores están configurados para hacer de pre amplificador de un micrófono, si metes señal por ahi va a distorcionar además de que la entrada tiene unos 3 volt (esto no se por qué).
Si te fijás, el circuito donde está el BF ese es el emisor respectivamente, fijate de adaptar esto a tus necesidades.
Por último, la placa la hacés vos sin problemas! Bucá en Pablim hay un tutorial.
jmoncayo
| Mensajes: 10 |
| Publicado: Dom Abr 02, 2006 7:54 pm |
bueno muchas gracias de todos modos. Me podrias dar la direccion de pablim...
Y cierto que alcance tiene este emisor?
 | Foros de Electronica |  |
