soft para eje X-Y-Z. para pc?
| #1 soft para eje X-Y-Z. para pc? |
| #2 |
Fogonazo
Colaborador
Para aplicaciones como la que deseas se emplea el control On/Off-Sentido-Pulso
Traducido, para ahorrar salidas de tu puerto paralelo o lo que quieras usar, el motor lo comandas con 3 datos 1) Habilitado o Frenado (Segun el valor bloquea al motor o permite su avance) 2) Sentido (CW o CCW) (Segun el valor gira en un sentido o en el otro) 3) Pulso (Cada pulso resibido provoca un avance de 1 paso) Su soft. lo que devera hacer es restar el valor de posicion actual del deseado, de acuerdo al signo del resultado de la resta sera el sentido CW o CCW y el valor entero de la cuenta la cantidad de pulsos que debe mover el motor. Esos pulsos los cuenta el mismo soft con una instruccion tipo FOR-NEXT o DO WHILE. El "Pulso" + el valor de "Sentido" + "El valor "Habilitado" lo traduces al codigo de activacion (Un numero comprendido entre 000 y 255) del motor espesifico y lo mandas al puerto, se repetira hasta que se cumplan la cantidad de pasos necesarios para el cambio de posicion deseado, llegado alli pasa a una nueva instruccion y todo comienza de nuevo. Saludos |
| #3 |
newnaf
hola fogonazo
grax por la data.. estuve leyendo y buscando bastante al respecto. estoy por conseguir la interfaz y el soft que habian desarrollado los profesores en la escuela. veremos a ver q tanto sirve respecto a lo mi.. estuve buscando soft. encontre muchos nombres. interfases, placas driver. etc,etc. hasta ahi bien. los soft no he encontrado ninguno para descargar y ver como funciona y investigar a ver si puedo modificarlo.. encontre uno muy conocido el MATCH3 pero imposible poder descargarlo. a lo que me comentaste. me alegra mucho. porque por lo poco que entendia era que era muy complejo hacer la resta logica de la posicion actual y el resultado compararlo con la siguiente coordenada. bueno.. veo que no en si me parece muy simple. es mas veo que hay demasiados proyectos sobre cnc, el cual consta de un eje X Y Z. encontre una placa muy interesante. mirate este post http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=20470.0 y esta es la placa que ams me convence dada las prestaciones http://www.esteca55.com.ar/proye-interfazcnc12.html bueno respecto al soft.. no creo que sea mucho inconveniente en realizarlo.. mi fin es llegar a concretar el proyecto. eso predomina. pero me interesa nose si mas... pero mucho seguro. aprender algo de programcion. y empezar a practicar algo.. bueno desde ya gracias..espero respuestas... estoy muy interesado en conseguir mi logro.. mas adelante explico bien de que se trata... salu amigos del foro.. |
| #4 |
Fogonazo
Colaborador
Si te manejas con el ingles, a mi gusto esta es la mejor pagina de proyectos CNC
http://www.cnczone.com/ Ese esquema es una interfaz entre la PC y las controladoras de los motores, todavia te falta la parte potencia ( O se lo que le manda corriente al motor) Edit: Eso es la segunda placa, la primera es de lo que estoy hablando, el L297 siempre me parecio "Caro" respecto a prestaciones Busca y mira el datasheet de este integrado o alguno similar (Ay muchos con las mismas funciones) UDN5804 Saludos |
| #5 |
Fogonazo
Colaborador
| #6 |
Luis F
Hola El Mach3 creo que te lo puedes bajar de aqui http://www.artsoftcontrols.com/Downloads/machdownloads/Mach3VersionR2.63.exe, y en la pagina de esteca55 esta la interfaz para conectar todo, ademas de los drivers para los motores, con el mach puedes especificar las coordenadas X y Y o puedes convertir un archivo en eagle en codigo G para que el mach lo entienda, y haga los agujeros, incluso se puede hacer para que siga el contorno de las pistas, aunque no he probado la interfaz de esteca55 creo que esta funciona, en cuanto al eje z no saria decirte como hacer, estoy haciendo algo parecido aunque todavia me falta bastante.
| #7 |
newnaf
gracias luis .. me es de mucha ayuda..
estoy tratando de investigar un poco.. buscando programas, interfases.. viendo lo mas rapido posible de todo para entender algo. ya que estoy muy apurado con este proyecto.. el cual me estoy dando cuenta que con saber electronica no basta.. tengo toda la parete mecanica. electronica y funcional ya ´´diseñada´´ tengo el funcionamiento que deseeo, la parte electronica ya la tengo como para empezar a armar. es muy simple el diseño que utilize, pero no puedo hacer nada hasta que no tenga el soft que voy a utilizar ya que nose como va a funcionar con el soft que llegue a hacer o conseguir en si fue eso que explique al principio del post.. no es un cnc. pero su funcionamiento es muy parecido.. igual asi.. me es muy dificil conseguir lo que yo quiero. es toda la parte mecanica/electronica por un lado. y la pc por el otro. osea es una parte que ya la tengo. pero la parte de pc(soft) nose como manejarlo. y no me agrada pagar para que me lo diseñen. !° por que como todos keremos. es 1° aprender, 2° cualquier falla nosotros la reparamos o mucho mejor lo hacemos a nuestro gusto... ademas asociarme con un programador. no me sirve, ni me gusta.. lo que mejor me caeria seria entender algo de lo que estoy leyendo.. agarre manuales muy contento de c/c++ pero no resulto ser mi idea .. igualmente.. si alguien tiene alguun soft con el que pueda ir modificando hasta llegar a lo que necesito.. mejor dicho. en poco tiempo. una dos semanas. consigo un soft. el cual oviamente me vana ayudar a modificar.. jaja bueno.. amigos.. gracias por los comentarios.. un fuerte abrazo.. espero poder investigar un poco mas. asi expongo algo que sea de mayor productividad. y no muere este post.. ya que para mi es muy importante.. y creo que para ustedes tambien.. cuando vean el proyecto finalizado.. salu2 |
| #8 |
Fogonazo
Colaborador
Existe un soft que interpreta acrchivos autocad para el manejo de CNC, es gratuito, configurable y te maneja tus 3 ejes
Intenta en estas direcciones, ! Es una posibilidad ¡ http://www.rcnoticias.com/Tecnicas/cenece.htm http://www.cenece.com/ No es este el soft que te sugiero, pero NO encuentro la direccion correcta (Por ahora) |
| #9 |
macraig
No se si es exactamente lo que buscas, pero aca hay un soft muy bueno para CNC.
http://www.linuxcnc.org/index.php?lang=en Saludos. |
| #10 |
esteca55
Gracias newnaf por el comentario, me alegro que sea de utilidad. Saludos |
Ultima edición por esteca55 el Lun Abr 21, 2008 12:43 pm, editado 1 vez |
| Temas de interés | |
| mi pc se apaga sola | |
| Sensor optico para eje de motor | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Como manipular el eje Y en circuit maker | |
| Minitorno dremel con eje flexible | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 2.41466 segundos, Consultas = 13
