Foros de Electrónica
Amplificador a Valvulas - Precios
#1  Amplificador a Valvulas - Precios
juanma
citar
De cuanto dinero estamos hablando si queremos construir una amplificador a valvulas? de por ejemplo 50W...
Alguien tiene uno? No estaria mal alguna valoracion del sonido y costo/calidad.
Estaria bueno ver el precio de las partes mas importantes del amplificador, como el tipo de transformador usado, capacitores, valvulas, etc.
#2
DriX
citar
Estás pidiendo un presupuesto? xD
Es una pregunta MUUYY relativa. Podés poner unas valvulas que te cuesten 100$ u otras que te cuesten más de $500. Lo mismo el transformador de salida, uno medio pelo para 50w te puede salir $90 pero tambien podés comprar uno de 500$... Todo depende, los capacitores tambien, todo.
Deci más o menos que buscas vos, si gastar 2$ para decir "mirá tengo un amplificador valvular" o gastar una cantidad decente de plata y construir un amplificador valvular que se merezca su nombre.
Salu2!
#3
DriX
citar
Ponele que podés usar para la etapa de potencia un par de EL34 y te va a tirar como 50W. Para el pre un par de 12ax7 suenan bien. Averiguate precios, yo no te puedo dar porque no tengo un catalogo y depende mucho de marcas y sonidos.
El transformador de salida el más barato que vas a conseguir te va a salir 100$ y de esto depende mucho el sonido del amplificador asique te recomiendo estirarte a uno más caro, tal vez un repuesto de marshall.
Potenciometros, capacitores y eso es relativo tambien. Podés usar los más baratos o podés usar componentes buenos y va a influir positivamente en el sonido final.
El transformador de la fuente... Ni idea, averiguate primero cuanto te sale un transformador de 220-220 de 150w y otro de 6v por unos 3 o 4A más o menos, depende de las valvulas.
Salu2!
#4
juanma
citar
Gracias Drix, era como para darme una idea de cuanto dinero estamos hablando.
Vi un par de fotos en google de amplificadores a valvulas y se me ocurrio preguntar porque no tenia idea de los precios.
Por lo visto todavia estoy lejos siquiera de comprar una valvula Confused
AZ81
citar
Los amplificadores a válvulas con menos Watios dan mayor sonoridad, por lo que con 15W ya sonorizas una habitación mediana tirando a grande. Si los compras hechos cuestan entra 600 y 1200 €.
Antonio
#6
juanma
citar
AZ81 escribió:
....Si los compras hechos cuestan entra 600 y 1200 €.
Antonio
Shocked Pense que estaban bastante mas baratos...
Va a pasar mucho tiempo entonces antes de empezar siquiera a hacer el PCB del amplificador a valvulas jaja.
#7
ivanutn
citar
en precios tenes muy variados, asi como con cualquier cosa. hay amplificadores que te pueden salir $300 o U$s40.000.
si te queres meter con las valvulas te recomiendo que te armes algo chico, con 3 o 4 lamparas y listo, te puede entregar mas o menos 5W por canal. No es nada poco, y vas a aprender a armar bien un equipo a valvulas y no vas a gastar mucho.
Las valvulas no son joda, es mucho mas peligroso que un transistor por la elevada tension de placa ( promedio 300V ) y aun mas la tension de salida de lso transformadores ( 260+260 )
si queres un amplificador estereo de 50W tenes que hablar de 4 EL34 o 6L6CG, y otras 4 6SN7 o 6CG7 como minimo. una fuente de alimentacion de muchos wats, pensa que en filamentos tenes nomas entre 37 y 45W (segun sea 6L6 o EL34) y despues lo que necesita el amplificador . . . . es bastante caro, uno chico te va a dar problema.
Los transformadores de salida son vitales. el chasis es otro gran problema.
La otra que podes hacer es comprar algun amplificador o sintoamplificador de los 50 y 60, y restaurarlo, me parece lo mas combeniente si queres algo de potencia, y que sea bueno y barato.
Por ej algun Ken-Brown como el Studio 15/15. arregle uno hace poco y suena muy muy bien, mejor que toda la porqueria que venden ahora.
AZ81 si pones 2 amplificadores, uno a transistores y otro a valvulas de la misma potencia van a sonar igual de fuerte. no tiene uno mas sonoridad que el otro. lo que sucede es que es muchisimo mas facil notar cuando un amplificador a transistores comienza a distorcionar
#8
sergiox
citar
hola !
yo me arme un push pull con el34 ,6an8 como inversora de fase y 6sn7 como pre el amplificador tira 42+42rms . armarlo en total me costo 1k aprox. los trafos de salida mas el de alimentacion y choke me salieron alrededor de $500.
algunas fotillos!
saludos!
#9
Fogonazo
Colaborador
citar
Para volver a sufrir un poco
http://www.forosdeelectronica.com/about18766.html
#10
carlitox
citar
Hola sergiox la verdad me encanto tu amplificador valvular, y queria saber si tenes el circuito electrico del mismo, y si lo tenes lo podes publicar, gracias.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Selector de canales partes y circuitos
No hay mensajes nuevos Ruido en Tx FM por exceso de cables o diferentes partes?
No hay mensajes nuevos Pspice, archivo .cir no existe
No hay mensajes nuevos partes de un robot
No hay mensajes nuevos Partes originales
Foros de Electronica
