Foros de Electrónica
Clave de windows vista
#1  Clave de windows vista
alfilnegro
citar
le regale a mi hija una laptop nueva pero ahora me sale conque no se acuerda de su clave de entrada a su maquina la cual tiene windows vista, el problema es que no tengo idea de como recuperar la clave o entrar de alguna manera al programa para cambiar la clave.
en que me pueden ayudar?
#2
leop4
citar
y si le puso una clave lamentablemente no se puede entrar ni por modo aprueva de fallos vas a tener que formatear e instalar otra ves el windows. hace un tiempo busque en you tube como entrar a xp sin clave pero es un quilombo y era con xp. no se puede hacer nada.
#3
pepechip
Colaborador
citar
se que hay que quitar la pila que lleva la tarjeta principal, pero no recuerdo si habia que realizar algun puente. Y tampoco recuerdo si tenias que meter como clave "0000".
Si nadie te resuelve el tema, el lunes te puedo responder con exactitud.
ciri
citar
No estoy seguro si necesitas iniciar, pero probraste con esto?
http://www.bootlog.cl/blog/tips/como-recuperar-tu-clave-de-usuario-en-windows/
#5
Pablo16
citar
Quita la pila de la tarjeta madre y se deberia borrar toda la info del BIOS, incluyendo las contraseñas.
No estoy seguro si funcione con Vista, pero pruebalo.
#6
eLBARDOS
citar
Hay un programa que sirve para eso se llama "Winkey" es muy facil solo tienes que bootear con el cd y te da las opciones para quitar la contraseña del usuario el programa es facil de conseguir cualquier cyber de reparacion de computadoras la tienen.
Espero con estoy te ayude
#7  problema resuelto
alfilnegro
citar
disculpen pro tardarme tanto en responder para agradecer su interes y su tiempo en ayudarme.
el problema ya lo resolvi formateando la maquina no me quedo de otra pero no perdi tanto ya que la maquina no tenia archivos guardados asi que solo quedo como venia de fabrica.
prove uno de los programas que me recomendaron para tratar de buscar la clave y no sirve para windows vista pero si les aclaro que para xp si sirve ya que lo prove y me arrojo las claves en proximo mensaje les comento cual fue el programa y asi tambien aportar algo de ayuda con este tipo de problema y de nuevo muchas gracias
#8  aqui esta el programa
alfilnegro
citar
fue el ophcrack conese programa te saca las claves en windows xp pruebenlo si funciona
#9  Re: aqui esta el programa
ciri
citar
buena data.. pero como funciona? vos podias entrar a la PC con otros usuarios?
#10
alfilnegro
citar
funciona de la siguiente manera.
1-. bajas el programa
2-. lo pasas a un cd.
3-. ya con el cd lo pones en tu dvd, cd rom, quemador o lo que tengas
4-. le indicas a tu ordenador que arranque desde el cd y lo dejas que corra.
el programa lo hace todo te indica todas la claves que tiene tu ordenador.
ojo : yo lo prove con win xp y me dio resultado con vista no funciona no se si trabaje con 95 y 98 tendrias que probarlo de la misma forma ya que se crea como un disco de arranque .
espero que la informacion te sirva
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Contador de 0 a 45 minutos con reset a 0
No hay mensajes nuevos clave para nokia 3220
No hay mensajes nuevos Como diseñar una clave secuencial
No hay mensajes nuevos Sistema de Control con Clave Reprogramable
No hay mensajes nuevos Red inalambrica
Foros de Electronica
