yoangel escribió:
Si amigo alli he instalado lo siguiente y todo funcionando a la vez (tiene en la parte trasera 6 tomas):
Monitor 15" CRT
CPU
Cornetas Logitech de 32rms
Equipo de sonido de 200rms
Amplificador de 400rms
Y todas las cornetas de los tres componentes sonando a full volumen
Y todo ha funcionado bien, no se recalienta ni nada ella toda fresca
Sigo con las misma pregunta, que se le puede colocar para bajar ese voltage a 12V pero disfrutando de los amperes que a lo sumo necesito 10A o 12A, es que no quiero armar o comprar una fuente!
Creo que entendí: Fuente=Estabilizador de Tensión o UPS.
La fuente de la que hablan en los posts es una de las cuadraditas que van adentro de la máquina. Suelen tener entre 400 y 600W. Si conseguís una de esas (las viejas suelen ser baratas), podés enchufarla a TU fuente y tenés lo que necesitás (Si TU fuente es lo que yo creo)
Publicado: 25 Nov 2008, 3:45 pm
si lo que pasa es que acá le dicen fuente al estabilizador del que hablan
Pues ya veo que me confundí
Me tendré que comprar una fuente, yo tengo una de 5 Amperes a 12V pero no me va a servir para ese amplificador, que tal si me fabrico una, pero mandare a hacer el transformador de 50A a 14V, que me dicen? Es costosa y mucho, pero sera que con el puente rectificador de diodos mas los condensadores ya aliso la señal?
Te va a salir muchísimo más barato comprar una fuente de PC (no de las de allá). Las usadas son muy baratas y mucho más livianas que semejante transformador. Además son fáciles de conseguir y ya te dan la continua que necesitás.
Vi este post y no me pude resistir a subir fotos de mi amplificador
Bueno las fotos hablan por si solas, sobretodo la del amplificador de 100w. Al cual considero como mi obra de arte
Amplificador 100W
- fuente modificada de pc ( $35 )
- amplificador clase AB sobre cuatro transistores 2n3055 (lo q mas barato me salio es el amplificador en si: $20)
- control de graves, agudos y volumen
- preamplificador para guitarra electrica (no anda muy bien )
- gabinete: son cosas q sobraban en mi casa solo las junte prolijamente
amplificador 50W
- tda1562 (me esperaba un mejor rendimiento)
- gabinete: tambien lo arme yo
Muy lindo el amplificador y la caja me encanta esta muy prolija, ahora como suenan esos sub durabrand? aca en el wallmart los venden pero como son para auto y el material del cono no es papel no se como sonara para algo casero.
Hola! bueno viendo las fotos de estos impresionantes bichos! Me dio ganas de mostrarles mi pequeño amplificador de 30+30W reales con control de tonos! Es simple y aparte en la parte de chasis es muy original! jaja. bueno saludos a todos los del foro.. mauricio
Distinguido mauricioh, excelente equipo, muy compacto, ¿ lo has publicado en éste foro ?, en caso afirmativo ¿ dónde ?, en caso negativo, por favor, haznos llegar la información técnica, de montaje y construcción del mismo.
Un saludo.
Hola a todos, bueno les quiero presentar en sociedad, mi primer montaje es un amplificador tda 7377 con un pre con tda 1524A y un par de vumetros, todo sacado del post sobre el tda 7377,el montaje lo realize con un gabienete de una fuente muy vieja pero bien conservada, atras le puse borneras, rca y un porta fusible, los cables son todos mallados los de entrada de audio y salida al pre, como tambien los que van a los vumetros todas las conecciones son con fichas molex y borneras,el diseño es muy compacto, me llevo tiempo diseñar y ver donde iba a montar las placas, fue un lindo trabajito jaja,pero me gusto el trabajo terminado ya que fue el primero esperemos que el proximo mejore y trate de quitar algunos cables jaja, la potencia esta funcionando correctamente espero les sea de su agrado.
PD: gracias a mnicolau por su aporte, y a la comnidad del foro.
Ultima edición por santiago61 el 07 Dic 2008, 6:14 am, editado 2 veces
