Fotos de Amplificadores hechos en casa
| #71 |
| #72 |
Juan Jose Galleni
Aqui de nuevo, les queria completar el sistemita 5.1 que le fabriqué a mi cuña. Quedó bien Bueno, saludos. |
| #73 |
makine
Muy buenos montajes felicitaciones a todos/as
| #74 |
2fast4you
me parece medio al dope semejante woofer con un 1515 de 20W, proba con el TDA2050 que a mi me dio buenos resultados en el equipo que arme para el ciber =)
P/D: te quedo muy lindo todo, pero trata de agrandar la potencia de los graves, que tiene que ser por lo menos 3 veces mas potente (para que no se quede corto en los golpes) que la q usas en los satelites. Saludos |
| #75 |
Juan Jose Galleni
Hola a todos. Muy agredecido por las sugerencias y de hecho debería de ser asi.
En mi caso, tenia el amplificador fabricado y una pequeña etapa de 8 + 8 asique con solo fabricar otro de 8+8+8 ya completaba el susodicho sistema 5.1. Respecto del parlante es una exageración pero el dato es que es marca UCOA (antiquisimo porque era de un combinado a válvulas) y lo mande a reenconar. De tan viejo NO se conseguian repuestos asique le adaptaron un cono y una bobina y quedó bien pero cuando lo pasas de 1.5 cm de excursión de cono golpea la bobina atras y por ello lo use para este proyecto que ademas esta sobrado. Seguimos en contacto y muchos saludos para todos! Juan Jose |
Ultima edición por Juan Jose Galleni el Dom Jun 29, 2008 11:37 am, editado 1 vez |
| #76 |
gaston sj
hola vi que no hay muchas fotos nuevas y por cierto queria felicitarlos a todos por que se ven realmente muy bien sus amplificadores yo queria postear uno que no lo hise yo lo iso un hombre de mi ciudad qe se dedico a esto gran partee de su vida realmente son un lujo los equipos que ha hecho en este caso voy a poner unas fotos de una etapa de potencia de 600+600w fue ensamblada en 1990 y fue la ultima linea que fabrico en serie por que no iso mas despues llegaron las chinas y importadas y el negocio no andaba parece bueno que se iso extenso esto bueno un saludo
pd:en 17 años de uso solo se le cambiaron 3 transistores mj15029 y los capacitores de la fuente de 36000uf x 70v |
| #77 |
Juan Jose Galleni
Gaston, parece muy profecional el amplificador. Seria bueno ya que no las fabrica mas y si te lo permite subir en el foro un tema con esta potencia y los pcb eyc...
saludos juan Jose |
| #78 |
gaston sj
hola juan no tengo los diagramas ni los pcbs no se como hacer para poder hacerlos en la compu he usado el pcb wizard pero nunca pude hacer nada y no se como hacer para postearlos espero que me puedan oritar un poco para que otro amigo lo pueda hacer saludos
| #79 |
jose miguel hernandez
no te pases ese es un super amplificador.....
y que buen foro este si es interesante ver como sus amplificadores que isieron (o como se diga ) en la comunidad funcionaron eso es chido................. pero si gaston sj ...(con cuerdo con juan jose ) si puedes dar el sircuito seria exelente o pasame el modelo del estereo para buscarlo ok ....... bay y piensalo |
| #80 |
gaston sj
hola el modelo es deap 385 eran fabricados en san juan . realmente si pudiese se los pasaria a los circuitos ya que tenian circuitos de ingenieria compleja para su tiempo ya que se basaban en algunas cosas que algunos criticaban pero por lo visto no fueron tan malos ya que todavia tengo este que esta en circulacion (mueve 4 das 15g sin problemas en 4 ohm) nunca lo he probado con otros parlantes asi que no se que mas puede mover ...
una de las tecnicas utilizadas eran que se usaban las resistencias en serie/paralelo por que segun el fabricante 6 resistencias de 1/4 de watt es mejor que una resistencia de 1w ya que con la temperatura las resistencias varian su valor es minimo pero en algunas cosas y mas cuando uno quiere hacer lo mejor que puede eso cuenta por eso se puede ver que en la foto "placas" se ven las resistencias en serie /paralelo el problema que tenia ese sistema es que cuando se queman se rompe el pcb a mi nunca me paso.. podria sacarle las fotos que nesesiten para poder realizarlo pero ponerme a dibujar el diagrama no se los aseguro por que no me manejo con los programas realmente me encantaria que realizen sus propios equipos asi por que ya nadie se acuerda aca ni en ningun lado de los pesados, incomodos,austeros sin clip sin compresor sin proteccion de temperatura y cob circuitos viejos y ya casi inservibles al lado de una qsc pero realmente es la mejor etapa de potencia que he escuchado en mi vida les puedo asegurar que dise que es de 600w por canal ...y lo son nada de mentiras y en 8 ohm ni propaganderio .. el equipo pesa aproximadamente 40 a 45kg como les dije fotos le puedo sacar de el angulo que quieran y con la definicion que nesesiten por si alguien lo quiere realizar tambien les puedo dar los demas datos que nesesiten. saludos |
| Temas de interés | |
| amplificador de señal para TV canales abiertos | |
| alguien tiene experiencia con el cd4017 | |
| cargador solar de celular | |
| Experiencia Free Space Optics (FSO) | |
| Recomendacion de libro sobre programación | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.15809 segundos, Consultas = 28
