Foros de Electrónica
Construcción de un Generador De Funciones De Audio
#11
Gabf
citar
En (Argentina) capital (de buenos aires) tampoco se consigue. ElectronicaLiniers dice tenerlo en la pagina, pero cuando llamas te aclaran que no es asi.
Fogonazo
Colaborador
citar
Se supone que lo tiene y vale U$ 50 ¿?¿?¿?¿?
http://www.dicomse.com.ar/
Aqui también se supone que lo tienen pero vale U$ 3,1
http://www.elkonet.com/
#13
DJ DRACO
citar
Muchachos ese integrado no sólo no se consigue, no creo que se siga produciendo.
busquen y utilicen el XR2206, que hace lo mismo, se consigue, y tiene mejores rendimientos.
les dejo unos esquemitas, bajense el datasheet.
#14
Alejandro Sherar
citar
Otro generador de funciones: LM566 (dil-8) (ver Hoja de datos)
Se puede encontrar (buscando con Ctrl+F) en el catálogo de GM Electrónica (Bs. As. - Argentina).
Precio: ?
En vista que es tan difícil conseguir integrados específicos, yo les propongo este circuito, que es simple y puede construirse con pocos componentes estándar.
#15
LokoMX
citar
Alejandro Sherar, muy interesante tanto el LM566, que por cierto no sé de su costo y ahorita es muy tarde-temprano? para preguntar(12.23am) pero esperaré unas horas para hacerlo...
el generador con 3 operacionales se ve muuuuy interesante, se hablaría de un solo CI un LM324, pero lo malo es que Sad tenemos que calcular las resistencias y los capacitores, pero veré que se puede hacer...
saludos y gracias
#16
ezavalla
citar
El XR2206 anda muy bien como generador de funciones (es un caño). Yo tengo uno que armé hace varios años con él y es el que uso normalmente para probar los cachivaches de audio que armo y anda OK. Peeeroooo.....
a) El circuito del datasheet no es bueno, en particular el ajuste de frecuencia con un pote tal como viene diseñado es un desastre, por que tiene el 90% del rango concentrado en los ultimos 50º de giro del pote => es un bardo ajustar la frecuencia.
b) Con lo de arriba, la variación de la amplitud es bastante mejor, pero deja que desear.
c) La distorsion no se puede bajar del 0.5%, que es medio mucho y asumiendo que tengan con que medirla, lo cual ya es difícil (yo lo ajusté a ojo...arghhh, ni idea cuanto tiene), así que no se les ocurra usarlo para medir distorsión de un amplificador o pre, por que para eso NO SIRVE (mejor usar el de tres operacionales que pusieron por ahí, pero ya les paso un link a una versión modificada que pinta muy buena, pero yo no la he armado).
d) No es muy bueno en alta fcia, aún cuando llega a 1 o 1.5 MHz, pero la forma de las ondas empiezan como a dar asco...así que no lo pasen de 100 o 200KHz.
En resumen, se puede usar muy bien como generador de funciones de propósitos generales, pero hay que meterle un poco de mano para perfeccionarlo y que sea comodo y fácil de usar.
En cuanto al link que les dije antes, es este: http://sound.westhost.com/project86.htm
Yo no lo he armado, pero en el foro de ese sitio hay algunos que sí y parece que anda muy bien, pero hay que toquetearle una resistencia para minimizar la distorsión.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
