Foros de Electrónica
Circuito de luces led
#11
vespaniagua
citar
Gracias por tus ánimos totung, pero no me siento capacitado para hacerlo...
Pensando y pensando parece que dí con la solución...
Se trata de usar el circuito que viene en una piloto trasero de bicicleta... es de 4 leds en línea y en el botón de encendido según las veces que pulses tiene tres programas. 1º de luz fija, 2º de luz intermitente muy rápida, y e 3ºel que es el que voy a usar, es como el de el "auto increible ó kitt, coche fantástico"... utilizaré la corriente del los dos led del centro (doble destello) para la punta de las alas, y los demás y los de los extremos para las intermitentes rojas del fuselaje....
Ésto funciona con una corriente de 3V (dos pilas AAA) coómo puedo hacer para que con un una conexión hembra (tipo teléfono móvil ó celular) pueda recargar las pilas sin tener que tocarlas?
Aún así todavía quedan más luces que poner.... ya os enseñaré unas fotos de como va quedando.
Pero al menos por fin fin puedo avanzar!
Randy
citar
el lm3909
jeje
busca la datasheet,
es facil de armar...
http://www.ikkaro.com/node/223
pepechip
Colaborador
citar
te vas a encontrar en el mismo problema.
si no te ves capacitado para montar por ti mismo el circuito de luces, entonces posiblemente tampoco lo estaras para realizar el cargador.
Deveras de comprar un cargador de baterias y adaptarle los cables con la clavija de telefono.
Si pillas alguna oferta los puedes localizar por menos de 5€.
totung
citar
Randy escribió:
el lm3909
jeje
busca la datasheet,
oye bro ese CI esta medio caro no conoceras algun similar?
#15
jorgeaaf
citar
necesito hacer una secuencia de luces de 4 focos alguien me puede ayudar y decirme como funnciona el ne555 (esque soy completamente nuevo en esto).pero lo principal es que quiero aprender.
#16
totung
citar
un 555 con un 4017 buscalo en el foro amigo ya hay varios temas parecidos
#17
jorgeaaf
citar
gracias crei que no me contestarian tan rapido. Shocked
#18
lenvas84
citar
vespaniagua, te dejo aqui un circuito para covertir un diodo led fijo en intermitente con una pila AA con una duracion de un año sin necesidad de cambiarla. lo que desconozco es la velocidad de flasheo te sirve para la de la punta del ala.
Cita:
Todo tu futuro depende de tus sueños... no pierdas tiempo, vete a dormir.
#19
michelin
citar
hola lenvas84:
el propósito de mi respuesta es para preguntarte si este IC funcionaría con un pila de 3V osea una de esas pilas relojeras vulgarmente llamadas.. tales como la AG3 que es una medida muy pequeña.. el motivo de esto es para hacer el circuito lo mas pequeño posible, osea cambiar la pila AA por la bateria de 3V, y asi ahorrar espacio..
#20
lenvas84
citar
michelin debe funcionar porque el ic LM7809 (NTE 876) su alimentacion es de 1vdc hasta 5vdc lo que si debe variar considerablemente es la duracion, ya no sera de un año.
aqui tienes para bajar su datasheet. http://www.nteinc.com/specs/800to899/pdf/nte876.pdf
espero te ayude
 Responder
Google
 Temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica
No hay mensajes nuevos Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general
No hay mensajes nuevos Soldadora de arco electrónica
No hay mensajes nuevos ¿Me podrían orientar un poco?
No hay mensajes nuevos Valvula electrónica de vacío
Foros de Electronica
