bateria para TDA2003...
 | #1 bateria para TDA2003... |  |
leop4
| Mensajes: 409 |
| Publicado: Mar Mar 18, 2008 11:49 am |
hola a todos resulta que quiero poner una bat en mi bici junto con un tda 2003 pero estoy indeciso todavia. no se si comprar una bat de 6v 1,2A http://www.diy-alarms.co.uk/catalog/images/yuasa_6v_1.2.jpg o de 12v 3,2A http://www.diy-alarms.co.uk/catalog/images/yuasa_6v_1.2.jpg hasta ahora lo estoy alimentando con una bat de 9v pero me la consume me dura menos de 1 mes. muchas gracias a los que me respondan.
Pablo16
| Mensajes: 451 |
| Publicado: Mar Mar 18, 2008 2:37 pm |
Hola leop4
Y cual es la de 12v?  Dejaste el mismo link 2 veces xP
Si tienes espacio mejor pon la de 12v, ya ves que esos TDA no funcionan bien si los alimentas con poco.
Saludos-
AZ81
| Mensajes: 27 |
| Publicado: Mar Mar 18, 2008 2:41 pm |
Contra más voltaje le pongas más potencia tendrás, por lo tanto dependera del amperaje que tenga la batería, en el dataset del integrado tendrás la potencía que da con diferentes voltajes.
Antonio
leop4
| Mensajes: 409 |
| Publicado: Mar Mar 18, 2008 4:55 pm |
perdon esta es la de 12v http://www.teamtornado.co.uk/photos/yuasa-1.jpg aparte no creo que con la de 6v vaya mal lo estaba alimentando con una de 9v y deve tener 200 mah o 300 nose pero si con esa que es re chiquita me anda barbaro bue pongo la de 6 o 12 igual no son esas las que voy a comprar. son otras de 30 o 50$ igual gracias por sus respuestas.
AZ81
| Mensajes: 27 |
| Publicado: Vie Mar 21, 2008 11:33 am |
Con una de 6V te dará menos potencia, porque según la ley de Ohm W = I X A por lo tanto, si pones 6V por 0,2A = 1,2W. 12V por 0,2 = 2,4W pero el consumo del integrado no es lo mismo a 6V que a 12V, ni la carga que le pongas 8 Ohm o 4 Ohm, pues a menor carga mayor intensidad y después el peso no pesan igual una de 3,2A que una de 50A, pues como sabrás las baterías de plomo a mayor amperaje, mayor superficie de plomo en su interior llevan por lo tanto pesan más las de mayor amperaje.
Antonio
zap
| Mensajes: 47 |
| Publicado: Vie Mar 21, 2008 7:52 pm |
tendrias que fijarte bien mas amperaje mejor va a sonar.
leop4
| Mensajes: 409 |
| Publicado: Vie Mar 21, 2008 7:54 pm |
ok pero si tengo una baat de por ej: 6v 2A me alcansa y me sabra el amplificador en pablin dicen que consume 1A a maxima potencia.
tacatomon
| Mensajes: 54 |
| Publicado: Vie Mar 21, 2008 9:33 pm |
yop lo he intentado con una serie de 2 pilas de 9 Volts de esas que se recargan y me funcionan de maravillas, ya que se hacen aprox 15-18 volts y aguanta como 2 horas a buena potencia.
leop4
| Mensajes: 409 |
| Publicado: Sab Mar 22, 2008 11:52 am |
si igual las recargalbles estan un poco caras, voy a provar poniendo dos bat de 9v duracell no recargables aver que pasa.gracias por sus respuestas.
leop4
| Mensajes: 409 |
| Publicado: Mar Mar 25, 2008 5:46 pm |
chicos ya consegui la bat me la regalo un amigo, no esta muy usada pero bue, la cuestion es que es de 6V 10AH que no se lo que es, mi papa me dijo que era Amper por Hora pero no se bien el funcionamiento. ahora la cuestion es que al conectar el amplificador no le rinde al maximo se escucha bastante bien pero cuando le doy al maximo distociona,no es por el TDA2003 es la bat ya lo comprove igual cuando esta distorcionando la bat me sigue marcando 6.15V y no baja de eso osea le conecto una dicroica y tambien la tira pero no son los amperes es el voltaje, lo que necesitaria ahora es un duplicador o elevador de 6 a 12v como este http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/convertidor-dc-dc.htm halgo parecido . buscando encontre este otro http://www.forosdeelectronica.com/about9229.html que tampoco se si va. pero tengo que hacerlo en el proto haver que pasa. igual la bateria esta de 6V anda bastante bastante bien... ningun problema la uso todo el día y cuando la pruevo con el tester me marca 5.20v y el amplificador tambien aguanta jejeje.gracias a los que respondan.
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.26053 segundos, Consultas = 13
