Foros de Electrónica
bateria para TDA2003...
DriX
citar
Acá te adjunto un doblador de tensión de 6 a 12v que acabo de "escanear" (con la cámara de fotos Razz ) del libro de plaquetodo.
Soporta solo 500mA de carga, pero te puede servir como concepto para armar algo más potente.
Y usa TDA2003 también! 8)
Salu2!
leop4
citar
ok DriX muchisimas gracias lo que no se si el tda lo va a aguantar, e hecho el del 555 que me da 10.95V pero cuando conecto la corriente baja a 5.58V y distorciona mas vos me decis que con este no? lo voy a povar y despues te digo.gracias.
DriX
citar
El problema con el circuito del 555 es que no maneja nada de corriente, solo la poca que puede entregar el 555, por eso cae la tensión y distorsiona el amplificador.
No te digo que con el que te pasé yo vaya a funcionar, es más, no lo creo (Solo entrega 500mA!). Pero tal vez cambiando (en el doblador de tensión!) los TDA2003 por algún integrado más robusto (lease, que entregue más corriente) pueda funcionar.
Solo te dí el concepto del doblador de tensión, ahora te tocaría modificarlo para crear algo que soporte algo más de corriente (2A aproximadamente).
Salu2!
leop4
citar
ok pero con dos tda 2003 no sabia que se podia hacer tal cosa y si le pongo 2030 o 2040 o 2050 algunos de esos TDAs. que me decis vos. handaria bien. como se cual le tengo que poner?.gracias.
DriX
citar
Supongo que con un TDA1510 podés llegar a superar el Amper de corriente, es cosa de experimentar.
Con un par de 2030 también deberías superar 1A de corriente a la salida, pero no te puedo asegurar nada!
Salu2!
leop4
citar
si pero el 1510 no es de 5 pines es de mas y tendria que hacer el pcb dejame intentar y despues te digo
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos ¿Cómo conecto un compresor de 12v a mi línea de 110vca?
No hay mensajes nuevos Monitor LCD (le puse 12v donde tenia que ir 5v)
No hay mensajes nuevos Convertir 1.5v DC a 12v DC
No hay mensajes nuevos De 12v cc a 8v cc y 6v cc
No hay mensajes nuevos Alimentador 12V 1A
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
