Foros de Electrónica
linterna sin pilas
#1  linterna sin pilas
max canales
citar
hola me gustaria ke me ayudaran a costruir una linterna sin pilas usando la ley de faraday en la cual se produce una corriente inducida por el campo magnetico ke se produce con una bobina y un iman.
bueno les pido ke me ayuden con los materiales a necesitar y ke tipo de circuito es el mas a concejable
#2
Fogonazo
Colaborador
citar
Construirla seria relativamente facil, con un pequeño generador lo haces, pero tendria el defecto que deverias estar dando manija permanentemente para mantener la luz encendida.
#3
elaficionado
citar
Tal vez esto te dé una idea, (está en inglés).
Wireless Power Transmission goes like this!
Chao.
Elaficionado.
#4
Elvic
citar
tal ves te refieres a algo como esto
bueno alguna ves "tuve" en mis manos una como esta, y me dio tentación el abrirla Evil or Very Mad para ver como esta construida je je;
Pero pues no era el dueño así que mejor la deje por la paz.
lo único que note es que apresar de que es parecida la que te menciono si usa una pila "AA" de 1.5v , y una bobina fija, que tiene un diodo conectado en uno de sus extremos, y que retorna ala misma pila , parece que usa un led como elemento para la iluminacion, aunque sin nada de recubrimiento. Es extraño ese dispositivo, pero bueno; es decir que creo que la gran mayoría traen por lo menos un pila, podria ser hasta una pila "tipo botón" no lo se, habrá que verlas de cerca..
suerT
#5
frankKM
citar
es que si no llevan la bateria la bobina se descarga en escasos segundos
#6
Fogonazo
Colaborador
citar
Yo he visto varios modelos, unas que tienen un iman que se puede desplazar por dentro de un tubo plastico sobre el cual se encuentra la bobina volcando la linterna en un sentido u otro el iman se desplaza por dentro de la bobina, el producto de esto se rectifica y se manda a una bateria
El otro que vi posee una "Palanca" que al presionarla hace girar (Engranajes mediante un pequeño alternador), se rectifica y a las baterias. De esta tengo una.
Como comente antes, sin baterias es un problema porque habra que estar permanentemente dando "Cuerda"
#7
El nombre
citar
Dependiendo de la carga (luz) puede valer un condensador.
#8
Randy
citar
que tal,
http://www.josepino.com/circuits/index.php?how_flashlight.jpc
tambien estoy intentando hacer una de estas...
lo que podriamos modificar, seria agregra un iman de Neomidio, el cual tienen un campo mangnetico mas intensto, que implica una mayor cantidad de corriente
estoy usando los bobinados de motores por, que tengo muchos que no sirven jeje
espero poder adjuntar una foto despues,
se me olvidaba, la corrinete que se genera es muy poca, abria que ver que # de vueltas es el ideal y con que calibre.
#9
jim_17
citar
Mi profesor de tecnologia industrial tiene exactamente la linterna que menciona Elvic en el link. Lo que te aconsejaria es construir una linterna normal a la qual le pudieras dar autonomia si se te gastan las pilas.
#10
adrian_escolar
citar
Hola, soy nuevo en el foro:
Queria comentarles que yo me compre una que viene con dos led's y una manijita gris para apretar, y no me pude resistir a ver que tenia adentro, y la verdad es que era una mentira.
Adentro tenia 3 pilas tipo boton de 1,5 V cada una y una especie de magneto muy chiquitito,
las dos cosas conectadas a los led's por medio de una llave inversora, que para un lado conectaba las pilas y para el otro en magneto, que si bien alcanza para hacer brillar el led, nunca alcanzaria para cargar pilas en el caso que fueran recargables ni aunque nos pasemos 10 dias dandole a la manijita.
Lo que da el efecto de carga, es que al apagarla las pilas recuperan algo de carga, pero al reencenderla al cabo de unos segundos vuelve a agotarse.
Lo que si me sorprendio es como hacen para meter tantas cosas en un lugar tan chico.
Saludos, la pagina esta barbara sigan asi
P.D. Si encuentran alguna que sea de verdad avisenme
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
