linterna sin pilas
| #1 linterna sin pilas |
| #2 |
Fogonazo
Colaborador
Construirla seria relativamente facil, con un pequeño generador lo haces, pero tendria el defecto que deverias estar dando manija permanentemente para mantener la luz encendida.
| #3 |
elaficionado
Tal vez esto te dé una idea, (está en inglés). Wireless Power Transmission goes like this! Chao. Elaficionado. |
| #4 |
Elvic
tal ves te refieres a algo como esto
bueno alguna ves "tuve" en mis manos una como esta, y me dio tentación el abrirla Pero pues no era el dueño así que mejor la deje por la paz. lo único que note es que apresar de que es parecida la que te menciono si usa una pila "AA" de 1.5v , y una bobina fija, que tiene un diodo conectado en uno de sus extremos, y que retorna ala misma pila , parece que usa un led como elemento para la iluminacion, aunque sin nada de recubrimiento. Es extraño ese dispositivo, pero bueno; es decir que creo que la gran mayoría traen por lo menos un pila, podria ser hasta una pila "tipo botón" no lo se, habrá que verlas de cerca.. suerT |
| #5 |
frankKM
es que si no llevan la bateria la bobina se descarga en escasos segundos
| #6 |
Fogonazo
Colaborador
Yo he visto varios modelos, unas que tienen un iman que se puede desplazar por dentro de un tubo plastico sobre el cual se encuentra la bobina volcando la linterna en un sentido u otro el iman se desplaza por dentro de la bobina, el producto de esto se rectifica y se manda a una bateria
El otro que vi posee una "Palanca" que al presionarla hace girar (Engranajes mediante un pequeño alternador), se rectifica y a las baterias. De esta tengo una. Como comente antes, sin baterias es un problema porque habra que estar permanentemente dando "Cuerda" |
| #7 |
El nombre
Dependiendo de la carga (luz) puede valer un condensador.
| #8 |
Randy
que tal,
http://www.josepino.com/circuits/index.php?how_flashlight.jpc tambien estoy intentando hacer una de estas... lo que podriamos modificar, seria agregra un iman de Neomidio, el cual tienen un campo mangnetico mas intensto, que implica una mayor cantidad de corriente estoy usando los bobinados de motores por, que tengo muchos que no sirven jeje espero poder adjuntar una foto despues, se me olvidaba, la corrinete que se genera es muy poca, abria que ver que # de vueltas es el ideal y con que calibre. |
| #9 |
jim_17
Mi profesor de tecnologia industrial tiene exactamente la linterna que menciona Elvic en el link. Lo que te aconsejaria es construir una linterna normal a la qual le pudieras dar autonomia si se te gastan las pilas.
| #10 |
adrian_escolar
Hola, soy nuevo en el foro:
Queria comentarles que yo me compre una que viene con dos led's y una manijita gris para apretar, y no me pude resistir a ver que tenia adentro, y la verdad es que era una mentira. Adentro tenia 3 pilas tipo boton de 1,5 V cada una y una especie de magneto muy chiquitito, las dos cosas conectadas a los led's por medio de una llave inversora, que para un lado conectaba las pilas y para el otro en magneto, que si bien alcanza para hacer brillar el led, nunca alcanzaria para cargar pilas en el caso que fueran recargables ni aunque nos pasemos 10 dias dandole a la manijita. Lo que da el efecto de carga, es que al apagarla las pilas recuperan algo de carga, pero al reencenderla al cabo de unos segundos vuelve a agotarse. Lo que si me sorprendio es como hacen para meter tantas cosas en un lugar tan chico. Saludos, la pagina esta barbara sigan asi P.D. Si encuentran alguna que sea de verdad avisenme |
| Temas de interés | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Corriente eléctrica y motores | |
| tension y corriente nominal de un transformador dañado | |
| Limitador de corriente para un motor DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10885 segundos, Consultas = 15
