Foros de Electrónica
Conversor de 12Vdc a 30Vdc
#11
robertingenieria27
citar
no se si es q sera la bobina pero el circuito no funciona
#12
Fogonazo
Colaborador
citar
Verificaste si oscila ?
#13
robertingenieria27
citar
como puedo comprobar esa oscilacion sin un frecuencimetro? casualidad el profe que tengo me mando a hacer un inversor y tengo armando un circuito astable con t1= t2 pero no sabria como conectarselo a este elevador
#14
Fogonazo
Colaborador
citar
Para medir si oscila te armas el siguiente "engendro" colocas en serie con la pata + de tu multímetro un capacitor de 100nF y y con la pata del capacitor que te queda libre "Tocas" donde debería haber oscilación, claro que el multímetro lo pones en tensión alterna.
¿ Y para que esto ?
Muchos multímetros rectifican con un puente de diodos a la entrada y no diferencian bien si lo que entra es alterna o continua, el capacitor "Bloquea" la componente continua y deja pasar solo alterna
En la unión del diodo 1N4007 y las 2 resistencias de 1K debería tener unos 6VCA, si es que esta oscilando, si no los tienes ya tienes por donde buscar
#15
robertingenieria27
citar
bueno ya revisare a ver si funciona, por cierto fogonazo has hecho este inversor:
http://www.electronica2000.com/inversores/convertidor.htm
si de casualidad lo has hecho te ha funcionado? o si no tendras algun montaje de un inversor que te halla funcionado para que me lo envies es para un proyecto final, el proyecto final es un inversor y el elevador
#16
Fogonazo
Colaborador
citar
Lo he armado muy similar para un encendido electrónico.
Ese es el de funcionamiento más sencillo y seguro.
#17
robertingenieria27
citar
ese inversor que te mostre si te funciono? por cierto ya hice lo que me dijistes y medi la tension alterna en el diodo y refleja 01.3 voltios en a.c pero solo me refleja esa tension pero con el capacitor en una de la puntas del multimetro, si mido esa tension alterna sin capacitor ahi 0 voltios y midiendo tension continua en la salida hay 0 voltios.
#18
Fogonazo
Colaborador
citar
Si tienes tensión midiendo con el condensador, seguramente tienes oscilación, habrá que revisar el conexionado del MOSFET y el tipo de transformador
 Responder
 Otros temas de interés
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
