Necesito receptor para señal de aviación
 | #1 Necesito receptor para señal de aviación |  |
Pegaso
| Mensajes: 39 |
| Publicado: 21 Mar 2008, 1:15 am |
Hola a todos, hace algún tiempo estoy empeñado en escuchar las comunicaciones entre los pilotos y el aeropuerto (las cuales están entre los 118 y 135 MHz) en un dispositivo fabricado por mí, .
Gracias a este foro he tenido acceso a algunos buenos proyectos a este respecto pero con la desventaja de que sus componentes son casi imposibles de conseguir, puesto que algunos de ellos son ya obsoletos.
Es por esto que quiero que alguien me "eche un manito" ayudándome a conseguir un buen proyecto de fabricación de dicho receptor y con componentes "normalitos".
Gracias por lo que puedan hacer por mí !
Pegaso
VichoT
| Mensajes: 326 |
| Publicado: 22 Mar 2008, 11:03 pm |
Holas. Pegaso. una consulta las transmisiones de aviacion estan hechas en FM no es asi?.
porke podrias modificar un receptor de FM comercial y hacerlo trabajar en esa banda de frecuencias. solo reemplaza los condensos ceramicos ke estan en paralelo al condensador variable de toda radio sintonizadora analoga.debes poner unos condensos de un valor menor al ke tenian no se cuanto(eso dependera del valor ke tienen pero podras is provando con alguno valores).
Recuerda intervenir el lado de FM del cto tanke yake de otra forma intervendras el lado AM y no te dar resultado.
PD: yo lo he hecho en una ocacion como imple prueba pero escuche mas ruido ke voces aunke kreo ke debio ser porke sobre mi cuidad no pasan aviones..... tome emisiones hechas en lugares lejanos y por eso tenian mucho ruido.
BYE!
anthony123
| Mensajes: 2322 |
| Publicado: 23 Mar 2008, 12:41 am |
Este es un multireceptor de VHF
 | #4 Gracias por contestar ! |  |
Pegaso
| Mensajes: 39 |
| Publicado: 30 Mar 2008, 11:26 pm |
Gracias a todos por sus aportes y por el tiempo que dedicaron a "echarme una mano" !
Pegaso
armandolopezmx
| Mensajes: 141 |
| Publicado: 31 Mar 2008, 1:33 am |
estoy casi seguro que los los tx/rx de aviacion son en AM.
en el caso de mexico la frecuencia principal en aviacion es la 118.300 mhz.
saludos.
capitanp
| Mensajes: 586 |
| Publicado: 31 Mar 2008, 2:47 am |
saludos.
confirmo que los tx/rx de aviacion son en AM.
 | #7 Receptor de aviación an A.M.? |  |
Pegaso
| Mensajes: 39 |
| Publicado: 31 Mar 2008, 9:20 am |
Pero...acaso AM no es entre 50 y 160 KHz ? si estamos hablando de MHz es FM o me equivoco?
VichoT
| Mensajes: 326 |
| Publicado: 31 Mar 2008, 12:40 pm |
Holas. gracias por la confirmacion.Ahora me saltan dudas sobre lo ke hice para escuchar alas aviones...?.
Bueno Pegaso. la frecuencia no importa o impone un metodo de modulacion un tx puede trabajar a 100Mhz y estar modulado en AM o PDM o FSK o lo ke sea. loke influye en la desicion son caracteristicas propias de cada metodo de modulacion y delas prestaciones ke cada uno ofrece.
asi ke en resumen no ahy nada de raro decir ke ahy emisiones de 100Mhz en AM y para poder oirlas devberas modificarun receptor de AM cambiandole el oscilador local y el oscilador de entrada. por uno dela frecuencia adecuada...(podrias usar los cto tankes deun receptor de FM pero conectados aun circuito integrado receptor de AM.)
BYE!
 | #9 Queda claro ! |  |
Pegaso
| Mensajes: 39 |
| Publicado: 31 Mar 2008, 6:54 pm |
Ok, gracias por la aclaración
alexus
| Mensajes: 149 |
| Publicado: 01 Abr 2008, 8:53 am |
es ilegal escuhcar las conversaciones de los aviones? que "equipo" se precisa? con la yagui se puede? je gracias!
 | Foros de Electronica |  |
