Selector de tensiones
| #11 |
| #12 |
Fogonazo
Colaborador
Es la caida interna del darlington, en realidad deberia ser mayor.
Se podria intentar reemplazar los darlington por MOSFET, pero habria que reformar todo y se complicaria bastante. Si es necesario, comenta y vemos como resolverlo Lo que postee es una idea base, como para trabajar sobre ella, asi que cualquier reforma es valida y por supuesto no me ofende. |
| #13 |
Adil
Hola crangel espero q ahora si se puedan ver los componentes
| #14 |
Adil
Crangel como te dije anteriormente en este diseño no veo la necesidad de colocarle optoaisladores, en esquema te he mandado antes los voltajes q se seleccionan son de 10V y 6v, pero se pueden variar si aplicas la formula de divisor de tension.
el grafico q voy a mandar muestra la conexion de los Optos: |
| #15 |
Adil
Crangel como podras ver en los optos le he puesto tierra1 y tierra2, es decir q las tierras son diferentes, no las vallas a tomar como una sola porque sino no sirve de nada los optos(no se realiza el aislamiento).
en el grafico q te mande antes La parte de la derecha (donde esta el diodo), ahi se conecta la salida de la parte digital y en el otro lado va a ir conectada la etapa de potencia (la cual en la mayoria de los casos trabaja con voltajes altos como 220V). Todas maneras antes de utilizas un opto fijate su datasheet para ver la disposicicon d los pines. |
| #16 |
crangel
Fogonazo he modificado tu diseño en principio solo agregue 1 pulsador y la conmutacion la hice con un 4017, por lo menos en el diseño funciona muy bien, solo los 0.3V de perdida que me siguen rondando la paciencia, bueno voy a llevar al protoboard para hacer las pruebas y ver que tanto mas se pierde.
estoy adjuntando el diseño... usare una fuente ATX de pc que me da 3.3, 5, 9, 12V , espero conseguir los componentes para armar el diseño gracias, espero tus observaciones |
| #17 |
crangel
Adil acabo de subir una pequeña modificacion del diseño de Fogonazo, por lo pronto te cuento que pienso usar una fuente ATX de PC que me da 3.3, 5, 9 y 12V para probar el diseño, en el caso de tu diseño no veo como encuadrar las diferentes tensiones dado que la salida de carga es 12V y yo tengo 2 tensiones, supongo de ahi lo del divisor de tension. me gustaria probar los optos, pero sigo sin idea. |
| #18 |
Adil
Ummmm creo q no has entendido mi circuito, si puedes pruebalo en proteus, pero bueno el esquema de fogonazo tambien es bueno, espero haberte ayudado en algo.
suerte en el diseño. |
| #19 |
crangel
hola Adil ,
aprecio mucho tu ayuda y de veras me ha servido, pero en realidad no entiendo tu circuito, por ejemplo: la unica tension que veo es 12v, si coloco los transistores debo calcular para obtener los voltajes que me asignen. donde me señalas colocar los optos no doy una, probe en proteus pero que va. y tampoco doy con el divisor de tension que me comentas. perdona si no estoy a la altura, pero me estoy iniciando apenas. igual valoro tu tiempo y esfuerzo... |
| Temas de interés | |
| Resolver practica con lcd en pic16f84 | |
| Resolver delay entre la radio y la television con un 555 | |
| motor con resolver | |
| Necesito resolver un temporizador, no se que mas hacer | |
| Una duda que no consigo resolver.... | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.22905 segundos, Consultas = 17
