El PC Enciende pero No Arranca
| #1 El PC Enciende pero No Arranca |
| #2 |
frankKM
es que tienes los 2 configurados como slave asi que saca el jumper de uno y ponlo
o como master o como cable select |
| #3 |
dj_omega
Ok Frank gracias por tu pronta respuesta pero los cables siempre han ido como estan en el compu y probe lo ke me dices y de varias formas pero no consigo hacer ke arranque la maquina de verdad no se que hacerle ya... me dijeron que podian ser los drivers de la Bios que no estan actualizados pero nunca he hecho eso y una maquina tan vieja sea posible de que venga con esa opcion?
| #4 |
El nombre
con disco de arranque tampoco? ¿Lo intenta? ¿Arrancas desde A: o CD?
| #5 |
dj_omega
Intente tambien con dos Disco de Arranque diferentes la verda nunca habia visto un problema similar y el BIOS no esta dañado porke puedo entar al SETUP... quiero ke por lo menos me deje formatear el sistema pero no puedo!
| #6 |
DriX
Probá con un disco de inicio de Windows 98 que lo bajás de Acá.
Las lectoras las reconoce la bios, sino no aparecerían en la pantalla. El que no reconoce las lectoras es el setup, pero mientras dejés los IDEs en "auto" va a funcionar.
Eso no tiene nada que ver, tuve un caso en que una BIOS se había "semi-borrado" y a veces entraba al setup y a veces no, y a veces se veía todo muy mal. Por supuesto que esa BIOS nunca volvió a servir, aunque a veces entraba al setup nunca funcionaba al 100%. Pero no quiere decir que te pase lo mismo, este fue un caso muy raro, he trabajado con muchas computadoras y nunca me había pasado antes de ese caso. Si con el disco de inicio podés arrancar, vas a poder formatear el disco rígido. Si no funciona con las lectoras de CD probá sacandolas, no las necesitás para formatear el disco. Hace algún sonido o pitidito al arrancar la PC? (como el que hace normalmente que es un "bip" cortito al prender) Salu2! |
| #7 |
dj_omega
Ok probare a ver con el Disco de incio de win. 98 y si hace el bit al encender como un bit normal...Cualquier cosa les informo!
| #8 |
dj_omega
ok amigos les cuento, probe l Disco duro en mi compu el BIOS lo reconocio pero no el windows, trate de hacerlo arrancar con un disco de arranque de win. 98 y nada, descargue los supuestos drivers de la Tarjeta Madre e intente meterlo con un diskete ya quelas unidades de cd no las quiere reconocer el setup y tampoco... como me doy cuenta si es el Disco Duro que esta jodiendo? mi compu lo acepto pero no se vio! hay otra forma de probarlo?
| #9 |
eLBARDOS
definitivamente es tu disco duro. prueba con otro disco q tenga sistema operativo
| #10 |
KARAPALIDA
Hacele un fdisk a ese disco, con una maquina con win98, formatealo con sistema,(te copia el command.com) sino en DOS pone sys d: (disco a probar)
Pero no entiendo bien algo 1º La maquina arranca - comprueba la memoria - carga los driver - busca de donde bootear- Arranca. Donde se queda? 2º Algunas maquinas no reconocen las lectoras de CD o sea no las muestra en el Setup (por lo genaral las que tienen Detect hardisc. Pero lo mismo windows cuando arranca pone los driver. OJO! 3º Si no reconoce los cd no aparecera la opcion Boot Cd. 4º Pero asi mismo si el disco estubiera roto , o hasta sin disco te da un mensaje de error de booteo. Con respecto a actualizar la bios. esa maquina estaba andando asi como esta. no tiene nada que ver. Para no errarle Saca el disco de otra maquina y tiene que arrancar. Saludos |
| Temas de interés | |
| Conexión de audio (disco duro mp3) en coche | |
| Disco externo a través de puerto USB | |
| capacidad de disco duro y bios | |
| Conectar un pic a un disco duro | |
| disco duro | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10433 segundos, Consultas = 13
