regular velocidad y giro de un motor con un potenciometro
| #1 regular velocidad y giro de un motor con un potenciometro |
| #2 |
danni
Hola , Bueno espero ayudarte :
bueno UTiliza el PUENTE H , para hacer el control de velocidad Haz el circuito con SCR , el potenciometro sera para contolar la corriente de exitacion de los mismos , Coloca Una resistencia fija y el potenciometro que sea varaible , en el diseño de este tipo de control es de preferencia utilizarlo. Suerte y espero que lo diseñes. Si tienes algunas dudas , tratare de darme un tiempo para mandarte el esuqematico see you later |
| #3 |
esteban miranda
hola danni, gracias por tomerte el tiempo de responder.... el puente ha necesita controles para cambiar el giro... el tema es que cuando el potenciometro este en la mitad de su recorrido el motor este quieto y si le doy hacia un lado el motor gira hacia un lado y si le doy hacia el otro lado gira en centido contrario... como los controles de playstations..
| #4 |
Fogonazo
Colaborador
Creo que esto te servira, es una fuente con variacion continua de tension de -10V a +10V.
Se maneja con un solo potenciometro y claro esta en el medio la tension es 0 http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=8800 |
| #5 |
esteban miranda
gracias Fogonazo... entendiste muy bien mi idea.. pero no quiero ser pesado pero necesito que ese control sea por un pwm para el torque del motor.. si es solo por tension ya esta solucionado con tu esquema pero lo complicado es hacer eso misomo pero con un PWM.. es posible?
| #6 |
Fogonazo
Colaborador
Ahhhhhhhh ¡.
Bueno, en este momento se me esta ocurriendo lo siguiente: Con un 555 se genera el pulso de PWM, ajustando con un potenciometro y calculado para que en el medio del recorrido del potenciometro la señal posea una relacion Ton-Toff del 50%. Algun esquema que detecte la relacion (Ton-Toff) que maneje a un puente "H" Ton > Toff: giro CW Ton < Toff: giro CCW Ton = Toff: giro Bloqueado ¿ Ahora como hacemos para que varie la velocidad, porque EL PWM al 50% es un 50% de tension aplicada ? el motor no estaria detenido En eso es en lo que estoy pensando, tal vez con un PLL ? Me voy a ver mis bonsai, tal vez se me ocurra algo. |
| #7 |
esteban miranda
creo que eso seria muy interesante fogonazo!... no tienes idea de como se controlan los cabezales de las plumas para camaras? algo asi necesito... porque cada vez se me complica mas, es que vivo en Asuncion-Paraguay y hay poco recurso electronico por aca, o sea que si necesito un IC medio raro o especial lo mas probable es que no lo encuentre... creo que lo mejor si no encuentro salida tendre que usar los muy tediosos para mi: LOS PICS..
| #8 |
_Eduardo_
Tenes una confusion, el torque no depende de si es CC o PWM sino de la corriente disponible para darle de comer al motor. Ese motor, de que tension y potencia (o al menos corriente nominal) es? |
| #9 |
Fogonazo
Colaborador
Yo entendi que este era un requerimiento.
Si solo es para mover el motor de paneo de una camara el esquema te sirve perfecto, incluso te lo puedes armar con 2 motores y un Joystic y consigues movimiento universal. Con 3 integrados comunes lo resuelves |
| #10 |
esteban miranda
Gracias Eduasrdo, el motor todavia no tengo pero quiero usar uno de 12V de 4A aproximadamente, lo que pasa es que ya hice pruebas con corriente y con PWM y el mejor resulto con PWM porque si controlo con corriente se calienta mucho el motor..
| Temas de interés | |
| Cargador para auto para IPOD ESPECIFICO | |
| Proyecto arranque directo de MITJA | |
| acceso directo en icprog | |
| chip PWM especifico | |
| Camara digital directo a la tv | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
