Foros de Electrónica
regular velocidad y giro de un motor con un potenciometro
#1  regular velocidad y giro de un motor con un potenciometro
esteban miranda
citar
hola a todos ya escribi una vez y me respondieron muy rapido pero no fue muy especifico porque no me exprese muy bien... espero hacerlo esta vez mejor... mi problema es el siguiente; no se si no me da la cabeza o que pasa pero como puedo hacer que por ejemplo si tengo un potenciometro de 10k que cuando este se situe en el medio o sea 5k mi motor no se mueva y cuando le voy girando ya hacia la derecha por ejemplo el motor comience a girar despacio en centido horario y al girar al tope del potenciometro que el gire al maximo o sea directo a Vcc, y cuando vuelva para el medio que reduzca su velocidad hasta llegar a quedarce y al girar mi potenciometro para la izquierda que haga lo mismo pero alreves.. si alguie puede ayudarme con esto o ya lo ha realizado espero que me ayuden, esto es para un control de una pluma para una camara, estoy tratando de realizarlo desde hace muco y no puedo pasar esta parte... GRACIAS! Smile
#2
danni
citar
Hola , Bueno espero ayudarte :
bueno UTiliza el PUENTE H , para hacer el control de velocidad Haz el circuito con SCR , el potenciometro sera para contolar la corriente de exitacion de los mismos ,
Coloca Una resistencia fija y el potenciometro que sea varaible , en el diseño de este tipo de control es de preferencia utilizarlo.
Suerte y espero que lo diseñes.
Si tienes algunas dudas , tratare de darme un tiempo para mandarte el esuqematico
see you later
#3
esteban miranda
citar
hola danni, gracias por tomerte el tiempo de responder.... el puente ha necesita controles para cambiar el giro... el tema es que cuando el potenciometro este en la mitad de su recorrido el motor este quieto y si le doy hacia un lado el motor gira hacia un lado y si le doy hacia el otro lado gira en centido contrario... como los controles de playstations..
#4
Fogonazo
Colaborador
citar
Creo que esto te servira, es una fuente con variacion continua de tension de -10V a +10V.
Se maneja con un solo potenciometro y claro esta en el medio la tension es 0
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=8800
#5
esteban miranda
citar
gracias Fogonazo... entendiste muy bien mi idea.. pero no quiero ser pesado pero necesito que ese control sea por un pwm para el torque del motor.. si es solo por tension ya esta solucionado con tu esquema pero lo complicado es hacer eso misomo pero con un PWM.. es posible?
#6
Fogonazo
Colaborador
citar
Ahhhhhhhh ¡.
Bueno, en este momento se me esta ocurriendo lo siguiente:
Con un 555 se genera el pulso de PWM, ajustando con un potenciometro y calculado para que en el medio del recorrido del potenciometro la señal posea una relacion Ton-Toff del 50%.
Algun esquema que detecte la relacion (Ton-Toff) que maneje a un puente "H"
Ton > Toff: giro CW
Ton < Toff: giro CCW
Ton = Toff: giro Bloqueado
¿ Ahora como hacemos para que varie la velocidad, porque EL PWM al 50% es un 50% de tension aplicada ? el motor no estaria detenido
En eso es en lo que estoy pensando, tal vez con un PLL ?
Me voy a ver mis bonsai, tal vez se me ocurra algo.
#7
esteban miranda
citar
creo que eso seria muy interesante fogonazo!... no tienes idea de como se controlan los cabezales de las plumas para camaras? algo asi necesito... porque cada vez se me complica mas, es que vivo en Asuncion-Paraguay y hay poco recurso electronico por aca, o sea que si necesito un IC medio raro o especial lo mas probable es que no lo encuentre... creo que lo mejor si no encuentro salida tendre que usar los muy tediosos para mi: LOS PICS.. Sad
#8
_Eduardo_
citar
esteban miranda escribió:
..... pero necesito que ese control sea por un pwm para el torque del motor.. si es solo por tension ya esta solucionado con tu esquema pero lo complicado es hacer eso misomo pero con un PWM.. es posible?
Tenes una confusion, el torque no depende de si es CC o PWM sino de la corriente disponible para darle de comer al motor.
Ese motor, de que tension y potencia (o al menos corriente nominal) es?
#9
Fogonazo
Colaborador
citar
Yo entendi que este era un requerimiento.
Si solo es para mover el motor de paneo de una camara el esquema te sirve perfecto, incluso te lo puedes armar con 2 motores y un Joystic y consigues movimiento universal.
Con 3 integrados comunes lo resuelves
#10
esteban miranda
citar
Gracias Eduasrdo, el motor todavia no tengo pero quiero usar uno de 12V de 4A aproximadamente, lo que pasa es que ya hice pruebas con corriente y con PWM y el mejor resulto con PWM porque si controlo con corriente se calienta mucho el motor..
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cargador para auto para IPOD ESPECIFICO
No hay mensajes nuevos Proyecto arranque directo de MITJA
No hay mensajes nuevos acceso directo en icprog
No hay mensajes nuevos chip PWM especifico
No hay mensajes nuevos Camara digital directo a la tv
Foros de Electronica
