Foros de Electrónica
Anécdotas de Profesión..
#51
boximil1
citar
se le dice : cultura general a eso ....... Laughing
#52
yoangel
citar
Ese de los mayas se pasó, a parte de mallas, no supo diferenciar xD
#53
Alejandro Sherar
citar
Una vez, en clase de consulta de Física II, delante mío alguien preguntó por qué una resistencia podía
calentar más en una punta que en la otra. El ayudante le contestó que "porque esa punta estaba conectada al positivo y entonces tenía mayor potencial" ...
Lo peor es que ese ayudante también trabajaba en investigación, en un tema de metalúrgica donde
normalmente usan arrollamientos resistivos para fundir metal.
#54
Eduardo ringler
citar
Amigos ..estando en el cumoleaños de un primo de 5 años mi tia me pide instalar una luz para iluminar el esenario de los titers y payasos que animarian el cumpleaños ..presto tomo una escala ,me encaramo y mi tia me pasa una lampara de esas usaditas .la cual amarro a una viga del techo ...luego la pido que la conecte ......con lo cual siento que los electrones hechos un cardumen se agrupaban para entrar en mi cuerpo ....en esto le grito a mi tia que desconectara y la sorpresa fue tal cuando escucho que mi voz salio como si fuera una ardilla o como si aspirara helio ..........risa generalizada .......bueno saque mas risas que los payasos y los titeres ..y el cambio de rropa interior
La suete fue que mi tia capto que no era una broma y desconecto de inmediato Laughing Laughing Laughing
#55
enca
citar
(espero no estar saliendo de reglamento)
yoangel, sos mi diodo que ilumina mi vida !
#56
ELIUSM
citar
Una vez quise comprar dos controladores de motores paso a paso. Son los A3967.
Ocurre que en una tienda semi on-line, no tenían eso dentro de sus catálogos, y les indiqué que yo quería tener esa pieza. Me dijieron que ningún problema, que igual me la podían conseguir.
La cosa es que esa pieza cuesta como 2 dólares. A esa tienda le escribí un mail diciendo:
"Estmados Sres. bla bla bla, quiero 2 (DOS) circuitos integrados A3967. Necesito que me hagan una cotización para ello" Nótese que ese "2" está con número y palabra.
Rápidamente me contestan con que no hay problemas en que me lo traigan a Chile (soy de Chile), y me dicen que el precio total es de $5000 Pesos (lo que equivale a 6 o 7 dólares). Esta tienda está en otra ciudad, no en la que vivo, asique para mi era crítico hacer viajes demás. Además me dijieron que en 15 días me la iban a tener.
Bueno, yo pensé que los $5000 pesos deben valer en total los dos, bueno, e hice un pago on-line. Derrepente me llega un mail donde me dicen "ya puede venir a retirarlo". Waah? Bien!
Fui a esa ciudad donde está esa tienda, y hablo con el vendedor que me atendió por mail. Pero curiosamente este me queda mirando, y me dice que no sabe de qué le estoy hablando. Le explico todo denuevo, y me dice entonces:
Vendedor: "Noo... aqui no ha llegado nada!"
Yo: Quee? "Pero si Ud. me mandó un mail diciendo que ya podía retirarlo"
Vendedor "Noooo, de qué me habla?"
Yo me metí a su computador para mostrarle en su cara que el me había mandado ese mail. Resultó que allí estaba. El vendedor quedó Plop!
Ahora la mejor parte: este saco de brebas me hizo una cotización por UNA SOLA PIEZA, y yo pensando que eran dos, pagué feliz. Resulta que este pastel de bosta hizo también un pedido por UNA SOLA PIEZA, y que yo tendría que esperar OTRA SEMANA MAS hasta que llegue la segunda. Además entonces yo tenía que pagar la segunda también, obviamente.
Me limité a no insultarlo públicamente frente a los demás clientes y vendedores, pero si se me hincharon los brazos. Lo que pasa es que todo eso también tuvo consecuencias fatales, ya que me retrasó todo el proyecto, no alcancé a terminarlo a tiempo y bla bla.
Y saben qué es LO MEJOR DE ESTA HISTORIA?
Esque cuando al fin tuve las piezas en mis manos, las soldé, y probé el circuito. Y lo primero que pasa es que uno de los dos integrados me explota en la cara, chisporroteando y humeando humo gris!!!!!!! A LA MMM!!! con mi proyecto!!!!
Tremendo texto que les escribí... sorry.
ELIUSM
citar
Una vez en física, era cosa de armar un motor, compuesto por un solo imán y una bobina. No sé cuál era el nombre del motor. Yo sabía que iba a ser el unico del curso que iba a lograr que su motor gire. Cool
Y entonces, armé un rotor que se componía de la bobina, pero gigantezco de grande. (También disponía de una fuente de alimentación grande y un imán grande). Lo que pasaba es que yo no sabía calcular bobinas y las hacía al ojo. Bueno, pero esta bobina lo unico que hacía era calentarse fuertemente, y consumir una cantidad de Amp impresionante!
Fui donde otro profesor de física para preguntarle lo que pasaba, más bien, para que al fin alguien me enseñara a calcular una bobina. Le mostré el rotor que armé... y me dijo claramente plaf:
Lo que hiciste ahí, nunca va a ser un motor. Lo que armaste es una ESTUFA.
Jajajajajaja!
Plop!
La noche anterior a la presentación hice una bobina de alambre fino y hartas vueltas, y chica. El motor gue el unico que giró en todo mi curso. Y me saqué el unico 7 del curso también. Cool
#58
ELIUSM
citar
Cuando estaba en el colegio, en mi sala habían unas lámparas tiradas al fondo.
Por qué están tiradas allí?
Bueno, para averiguar la veracidad de mi sospecha, comencé a desarmarla para ver como la hicieron. Y en el interruptor, lo que hicieron, es pelar ambos cables, fase y neutro, atornillarlos al mismo contacto de entrada del interruptor, y lo mismo con los cables que salían del interruptor.
Tremendo cortocircuito!!! HAHAHAHA que ignorancia por Dios!
#59
ELIUSM
citar
Hola denuevo, no sé qué tan legal es esto de hacer una respuesta nueva por cada anécdota, pero bueno, qué tiene de tan malo?
Un amigo estaba jugando con la línea telefónica, y tenía que unir temporalmente un cable de telefonos con otro. Pero le dio flojera de unir los cables como corresponde (atornillarlos o algo...) y le dijo a su hermanito que llame a esa línea (que tenía en sus manos), porque eso era lo que necesitaba para probar un circuito que hizo... me imagino que es un detector de llamadas.
Mientras "sonaba" la línea, mi amigo como que se contrajo y quedó saltando en la silla, dándose la corriente con los cables que tocaba con las manos, jajajajaja.
Otra anécdota:
He he dado la corriente en la cabeza, Ouch!, pero nisiquiera eso me dejó tan loco como una vez que me electrocuté, de la típica manera: Estás atornillando un tornillo por el cual pasa electricidad, con un desatornillador que no está aislado hasta la punta. Y lo típico es que con el dedo tocas el vástago y TRRRRRRRRRRRRR!
Después de soltarme, me sentí como si alguien me hubiese pegado con un palo en la cabeza por atrás, y realmente me dí la vuelta para ver si era cierto! pero no. El brazo me quedó tiritando todo el día, terrible.
Típico es que cuando chico metes una ampolleta de 12V al enchfe de 220... el cuetazo es inminente.
Una vez me explotó un condensador de 1000uF y 25V en la cara. Quedó como un cerpentín desenrrollado, y en el techo de mi pieza y encima del Protoboard quedó pegado algo como una mermelada... me contaron después que eso era parte del material aislante del condensador. Imagínense lo que costó explicarle a mi mamá de dónde venía esa mermelada, que quedó salpicada en todo el cielo.
Una vez mi hermano chico fue tan criminal, que molió resistencas con un moledor de pimienta y le echó lo molido al azúcar en la cocina... pero nadie notó nada. (como que no tiene sabor eso).
Cuando abres un aparato electrónico y los tornillos no ceden o se giran (tan típico), te levantas y dices "Por la razón o por la fuerza!". En seguida buscas un martillo para abrir el aparato a martillazo limpio (a veces destruyendo el contenido también, dejándolo completamente inservible).
Talvez mañana se me ocurran más anécdotas.
#60
jorge-mak
citar
Ya que estoy os cuento la mia Cool .
Todo empezó cuando desarmé un radiocassette,al que le quité una parte que era algo así como un contador digital (de sólo un dígito) y funcionaba,claro.
Pues llego un día,aburrido,y tenía por ahí un motor brushless rebobinado con sólo dos terminales,sin electrónica ni nada (era un ventilador de pc).
Pues bien,empiezo a hacer conexiones raras con el ventilador y el driver del contador (todo alimentado a x tension que no recuerdo),le doy un empujoncito al ventilador y,ala! el ventilador está girando!
jajaja aquello parecía un ventilador por back emf xD
En serio,me quedé con una cara...lol
Todo esto pasó hace varios años,entonces hacía unas burradas que pa que os voy a contar xD
 Responder
 Otros temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica
No hay mensajes nuevos Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general
No hay mensajes nuevos Soldadora de arco electrónica
No hay mensajes nuevos Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil.
No hay mensajes nuevos Valvula electrónica de vacío
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
