Generar Chispa para prender fuego
| #21 |
| #22 |
jose_flash
cogere un 555 y le pondre un condensador de 0.1uF para que de pulsos muy rapido..u le pondre una bobina de enceendido a 15 Volt. y chinpun muerte por electrosock hay algo mas excitante ..
| #23 |
dark_soul
Gracias por su ayuda, con lo que comentan empezare el proyecto, muchas gracias
| #24 |
joshdaniel
disculpen pero soy muiy novato en esto, siempre me intereso como poder hacer chispas, controlados electronicamente!. Estoy en la busqueda de los componentes de los cuales hablan. especificamente de lo de los automoviles. Hasta ahora lo que entiendo es que esta bobina de encendido, te consume algo de corriente a un vottaje bajo y te entrega un alto voltaje?. de que cantidad hablamos, alguien tiene por ahi especificaciones de esa bobina?.
y porfavor comenten mas sobre el tema, a ver si alguien se anima a hacer un tutorial paso a paso que no entiendo bien GRACIAS DE ANTEMANo! |
| #25 |
Fogonazo
Colaborador
Segun el modelo te consumen entre 3 y 5A con 12 V de alimentacion.
Puedes llegar a 35000V sobre el secundario de la bobina En el foro tienes esquemas de generadores de "chispa" mecanicos y electronicos |
| #26 |
santixman
hubieran puesto esto en el post "patada a persona" jeje
| #27 |
gerardo ivan
con cuanto alimento la bobina en el dibujo que propone jose_flash?
| #28 |
fernandob
disculpen que lo pei rapido y solo el inicio y el final.
quien lo inicio pide : "prender fuego" para mi si tengo que elegir: hacer una chispa fuente de poder /(12v /3 amper digamos) la bobina de AT esa del auto y solo hago ......chispa de mierda que no inflamo un papel o una hoja b]hacer un alambre al rojo vivo[/b] fuente de poder /(12v /3 amper digamos).....con menos alcanza. una R de alambre prendo cualquier papel o lo que sea. R......o bobina......... si voy a hacer un encendedor.................es otra cosa......ahi es pavo pensar cualquier opcion. si voy a hacer un encendido electronico de gas poara un horno......ahi es otra cosa |
| #29 |
Daniel21090
Hola amigos , necesito saber especificamente que componentes necesito para desarrollar este proyecto,me interesa mucho, soy un principiante en la electronica solo necesito que el circuito tenga inductores(L), capacitores(C) y resistencias(R) y sea efectivo si se puede que trabaje con corriente alterna CA. Gracias por su ayuda.
| Otros temas de interés | |
| ¿Como generar electricidad por induccion? | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Generar ruido blanco | |
| Generar audio con PIC | |
| Generar senales que afecten amplificadores de audio | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
