barrera infrarroja
| #1 barrera infrarroja |
magl
Hola, quiero hacer este circuito (http://www.hiviz.com/tools/triggers/PGTRANS.GIF).
El circuito hace que se dispare un flash fotográfico cuando cortamos el haz de luz infrarroja. Todo viene explicado aquí: http://www.hiviz.com/tools/triggers/makeown.htm#scr Tengo muchas dudas, pero empezaré por estas: -El tristor recomendado es "400-V sensitive-gate SCR (EC103D)", y yo la he sustituido por TIC126M. ¿Hay algún problema en hacer este cambio? - El flash se conectaría a la salida del tristor, pero antes de conectarlo me gustaría estar seguro que funciona bien (no quiero estropear un flash de 200 €). ¿Puedo sustituir el flash por algún otro aparato, luz, motor, etc. para comprobar que el circuito funciona?. Si conecto otro aparato a la salida, ¿tendría que estar alimentado con sus propias baterias, al igual que el flash? Un saludo y hasta pronto. |
Ultima edición por magl el Mar Mar 25, 2008 2:54 pm, editado 1 vez |
| #2 |
| #3 |
magl
Para estar mas seguro, he quitado el emisor de IR y he tapado el receptor de IR para que no le llegue casi nada de luz. Supongo que de esta forma el transistor T1 debería entrar en saturación y activar la puerta del tristor. He puesto el led en serie con R=240 Oms y lo he colocado entre el positivo y la pata del tristor que pone OUTPUT en el esquema, pero no enciende. (si enciende si lo conecto entre positivo y negativo de la pila). He probado variando el potenciómetro pero no enciende. ¿alguna sugerencia? |
| #4 |
Fogonazo
Colaborador
Posiblemente tengas mal conectado el SCR
Ante la duda manda a travez de una resistencia de 150 Ohms positivo a la Gate del SCR, con eso deberia entrar en conduccion y encender el led |
| #5 |
magl
Para identificar las patas del SCR he seguido las indicaciones de http://www.datasheetarchive.com/pdf/3380780.pdf
k para el positivo. En mi caso sería OUTPUT A para el negativo G para la puerta De todas formas probaré a meterle positivo a puerta del SCR a traves de R=150 Ohms. Mañana te comento. |
| #6 |
pepechip
Colaborador
Estas equivocado en la forma de conectarlo, el K se refiere al catodo, y es el lado que tiene la rayita, que va conectado a negativo.
| #7 |
magl
¡INCREIBLE!, jamás pensé que estaba equivocado en eso. Aunque me has hecho muy feliz.
Nada mejor que meter bien la pata para aprender algo. Espero que el cambiar la polaridad no haya estropeado el SCR. Gracias, mil millones de gracias. Por la mañana lo montaré correctamente y os cuento. |
| #8 |
magl
Bueno, ya he polarizado correctamente el SCR.
El {led + resistencia 470 Ohms} conectado entre ánodo de SCR y positivo NO enciende. Si conecto positivo a R=470 Ohms y ésta a la puerta del SCR SI enciende. He hecho las siguientes mediciones poniendo el pontenciometro prácticamente al mínimo, para intentar saturar el transitor. - tensión en colector: 7,8 v. - tensíón en emisor: 6,4 v. - tensión en puerta de SCR: 0,05 v. Cuando conecto positivo a puerta de SCR a traves de una resistencia (encendiéndose el led) consigo tensiòn en puerta = 0,80 v. ¿que está pasando?, ¿Por qué no sonsigo que el circuito estimule la puerta del SCR? |
| #9 |
Fogonazo
Colaborador
Lo que te puede ocurrir es que la resistencia de 10 KOhms en serie con la compuerta (Gate) sea demasiado grande como para "Disparar" el tiristor, intenta reemplazarla por una de 470 Ohms
El led lo tienes conectado al anodo del SCR (Resistencia mediante)? |
| #10 |
magl
Efectivamente, tienes toda la razón. En vez de hacer eso, la he sustituido por un potencimetro de 1 KOms y lo he regulado hasta tener el valor máximo de esa resistencia que permite activar la puerta del SCR y encender el led. FUNCIONA, FUNCIONA y FUNCIONA
Por supuesto. Bien, la cosa no termina aquí. Aún tengo unas dudas: - En esta prueba he puesto un led en serie con una resistencia. ¿que ocurre si en vez de esto pongo un circuito con su propia fuente de alimentación? - ¿Podría conectar a este tristor un circuito que funcione con corriente alterna (p.e, una bombilla a 220 v.)? - He leido que cuando la puerta del SCR se activa, permitiendo comunicación de cátodo y ánodo, el circuito que se ha cerrado es independiente de la puerta, o sea, que suprimiendo la corriente que le llegue a la puerta del SCR, no conseguiría detener la corriente entre cátodo y ánado. Sin embargo a mi no me ha pasado esto: Si pongo la mano entre emisor y receptor de IR el led se enciende y si quito la mano se apaga. ¿no debería quedar encendido? |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.15178 segundos, Consultas = 13
