problema con los campos Argentinos
| #51 |
Jazz_Light
O a cortocircuitear...
jajaj |
| #52 |
| #53 |
ELCHAVO
diseñemos una silla electrica pa esa señora
ja jajaj. eso si no necesita ni siquiera un microcontrolador. |
| #54 |
Jazz_Light
Apollar:
Dícese del acto de transformar algo en una polla. (En España se sonrojarían al leer esto) |
| #55 |
_Eduardo_
Apollar: Manifestar adhesion a causas de contenido sexual.
| #56 La mentira como lenguaje |
boximil1
hola.
quisiera dar mi opinion en este sentido pero primero señalar que no esta mal el tratar este tema en el foro mientras nadie quiera convencer a los demas y menos de un partido politico, eso si seria politica, sin embargo si no olvidamos que somos primero que nada seres humanos seria facil comprender que el analizar y tratar estos temas es muy provechoso para todos, para poder comprenderlo. creo que es mas interesante y provechoso que los temas de chistes u otros off-topic los cuales no critico, solo remarco que hacen a la diversidad de pensamientos, pero en este caso tienen una importancia clara. la mentira como lenguaje creo estar en lo cierto al decir que esto es el principal motivo de el disgusto y preocupacion Argentinos. El Señor ex-presidente dice que sin retenciones el pan llegaria a 15 $ pero luego cuando se hace las cuentas bien resulta ser una mentra, un numero muy exagerado, otro numero mas que se trata de dibujar como los del INDEC. la palabra correcta es MENTIRA . El contrato que ya han mencionado del tren bala es otro ejemplo que resalta. Toda la gente miente, usted, yo, todos, pero cuando se vuelve comun entonces es todo inutil. Nunca han discutido con alguien que en voz alta y fervientemente les miente? y ustedes lo saben, es inutil nada, querer seguir con la charla o discusion. Han visto en la television alguna camara oculta a alguien que esta cometiendo un acto incorrecto y cuando luego frente a camaras le preguntan lo niega rotundamente . A lo que quiero llegar es que todos conocemos esa sensacion, y sabemos que con gente asi no se puede construir nada, seria inutil querer llegar a algo, ustedes saben de analisis, realizan trabajos en los cuales deben dedicar mucho tiempo y si quieren que al final vuestro circuito funcione deben hacerlo bien, es la unica forma, yo no soy muy experimentado en electronica pero si ustedes quieren llegar a algo deben hacerlo con la verdad, si realizan un trabajo con un colega y este se empecina en cubrir su ignorancia o su mala voluntad para llegar a buen puerto queriendolos convencer de que el NE555 se conecta de una forma que no es, o que un transistor tiene la disposicion de sus terminales de una forma que saben que NO ES , ustedes saben que no llegaran a buen puerto. cuando escucho a esta señora y veo su cara y gestos cambio de canal del televisor y hoy, casi sin darme cuenta pude percibir una cierta comparacion , hay un programa de Tv , no se como decirlo , es una iglesia evangelica, de Dios, disculpen si confundo el nombre, no lo se y no quiero ofender a ninguna religion pero salen en TV creo que originalmente son de Brasil. Son una mezcla de vendedores y obra teatral, una vez hace muchos años un amigo me llevo a una supuesta entrevista de trabajo, era un anfiteatro, resulto ser un sistema de venta piramidal, yo tenia que pagar para ser parte y hacer que mas gente vaya o caiga en dicho tema a cambio de una comision. Por supuesto desde ese dia quien me llevo dejo de ser mi amigo, puesto que era un claro engaño. En todos estos casos es muy interesante ver como manejan masas de gente, gente que se siente convencida de ese claro engaño. La Señora presidenta , los oradores de esa iglesia de Dios , los vendedores de mentiras , todos ellos son lo mismo, utilizan un lenguaje auditivo y visual elaborado que demuestra estar muy practicado pero lo que ofrecen es una mentira o directamente nada, no son gente que realicen un trabajo real y concreto. Querer construir algo con esa base es imposible , es por ello que lo que se esta viviendo no tendra nunca un desenlace positivo, como se puede observar en todas las presidencias desde que tengo memoria . Todo esto lo percibimos , quizas no podamos interpretarlo cabalmente pero lo percibimos y nos crea un malestar que lo podemos sentir y ver en la gente con la cual interactuamos. Estamos en un ambiente en el cual nuestros dirigentes son mentirosos y nos engañan como si fuesemos tontos , lo hacen en una forma total e indignante y sabemos que es asi, sabemos que es algo sistematico , como esa Iglesia que hace una obra de teatro engañosa, no importa quien este hoy de orador para engañar a la gente o quien este mañana : es una organizacion que esta para engañar y robar a la gente . Debo destacar que es interesante ver como hay gente de todo tipo, a algunos les parecera claramente obvio que mienten, pero a otros les precera lo correcto, o de algun modo se dejaran llevar, otros terminan siendo parte de dicha organizacion. un juego donde solo hay victimas y victimarios. En la medida que sepamos distinguir la verdad de la mentira, lo correcto de lo incorrecto podremos comenzar a armar algun circuito que al final si funcione. les mando un cordial saludo. |
| #57 |
Francisco Galarza
100% con el campo.
De entrada fue una medida con mala intención, decalrada en silencio desde el poder ejecutivo. Los discursos de la presidentE son, con todo el respeto que se merece, una pelotudez para convencer al pueblo ignorante y ponerlo de su lado. Retenciones: son buenas para mantener el precio interno y dar subsidios pero analicemos un poco: ¿Cuánto vale la soja en el mercado de consumo argentino? No lo sé, en toda mi vida comí media milanesa de soja y no creo que vaya a consumir más. ¿Cuál es el porcentaje del consumo interno en relación a lo que se exporta? 3% debe ser mucho. ¿Retenciones para bajar el precio de la carne? Si se las aplican a la soja! El kilo de carne en el mercado ronda los 15-20$, pero el productor la vende a $3 (no estoy seguro del numero exacto, pero es para dar una idea del orden de proporción). ¿Qué pasa con los frigorificos que agregan tanto valor? Las retenciones quitan un porcentaje del ingreso bruto, lo que es una locura irracional. Los impuestos a las ganancias tienen más sentido, pero ¿qué es lo que pasa? Lo recaudado de impuestos a las ganancias se reparte en las provincias según la coparticipación, pero las retenciones quedan en (no tan) Buenos Aires. Los discursos oficiales son payasadas, realmente me da vegüenza ajena escucharlos. El otro día decía que si querían cambiar el modelo económico que formen un partido y ganen las elecciones. Osea, como ella ganó significa que puede hacer lo que quiera por 4 años? ¿No tiene que representar y defender los intereses de la mayoría? La gente que le reclama es la que la votó! La mayoría de sus votos vinieron del interior. En fin, me indigna este gobierno y la impunidad con que se manejan. |
| #58 |
santixman
350% con francisco y sigo "apoyando" al campo
diccionario encarta: apoyar: 1 Poner una cosa de manera que otra la sostenga para que no se caiga, para poder hacer un esfuerzo o, simplemente, para descansar: apoyar el codo en la mesa; apoyar la lanza en el suelo; apoyar la espalda en la pared; apoyó la cabeza en mi hombro para llorar. 2 Ayudar a que una persona consiga algo o a que una cosa se desarrolle o suceda, colaborando o influyendo en ciertos aspectos, o manifestando conformidad o acuerdo: apoyar una causa; la fundación apoya el acuerdo sobre el acceso a la función pública docente; apoya tanto al equipo como a mí. 3 Basar o fundamentar cierta idea, opinión, etc., en lo que se expresa: apoya esta teoría en pruebas demostrables. 4 Confirmar [una persona o sus palabras] cierta hipótesis o tesis: apoyar con citas; san Agustín apoya esta sentencia; la obra de Dorothy Arzner apoya la visión de Claire Johnston acerca de la producción de Hollywood. 5 verbo pronominal Sostenerse [una cosa] sobre otra de modo que no se caiga: el estante se apoya sobre dos columnas. apoyarse 6 Dejar caer el cuerpo o una parte de él sobre algo para descansar o para realizar un esfuerzo: me apoyé en la pared; se apoyó con una mano en la mesa, se agachó y agarró aquello del suelo. apoyarse 7 Utilizar la ayuda de alguien o algo para protegerse o para conseguir algo: el rey se apoyó en la nobleza, ya cortesana, para completar el Estado como una superestructura cerrada. apoyarse 8 Basarse o fundamentarse una cosa en otra: las imágenes se apoyan tanto en interpretaciones de la revelación canónica como en el acervo pagano. apoyarse saludos |
| #59 |
KARAPALIDA
UDs Tienen campos? o son familiares de Campeches?
Vos Santixman no podes cargar asi contra la gente de las villas, "ES GENTE CON MENOS SUERTE QUE VOS" , Si tanto te duele los mugrosos $150 pesos que le dan a esa pobre gente, te caes de culo si te enteras cuanto cobra un jues, diputados, cenadores etc, y encima algunos es para toda la vida. Ni hablar de Conchuda de la Sra. Presidente que compro medio calafate a $7 el mtro cuadrado. Tambien estas de acuerdo a paralizar el pais? Tus derechos terminan donde empiezan los mios. Nunca te olvides de eso. |
| #60 |
DJ DRACO
Por un lado apoyo a karapalida y por otro le respondo:
La gente que vive en la periferia si bien no es eleccion de ellos, tienen bastante culpa de su situacion. pues todos nosotros elegimos lo que queremos de nuestra vida. esa gente por desgracia le ha tocado vivir en una mala situacion economica y laboral, y la cagada mayor es q no tuvieron educacion, entonces viene cualquier politico mugriento, y le ofrece 100 pesos para q lo vote. esa gente no tiene mas remedio q agarrar la oferta y no se da cuenta de que se esta undiendo mas aun. pues al votar a ese politico corrupto, le da el poder, y ese politico prefiere q esa gente siga viviendo mal, indigente, y asi los podra volver a comprar las proximas elecciones. esa gente tien el poder de decidir vivir mejor, todos podemos,. pero en vesz de eso se deciden por tener mas de 10 hijos cada familia, sabiendo q no los podra alimentar y q esos chicos saldran a la calle a robar, a pedir, a asesinar por comida. este pais es una locura, pero a los politicos no les intereza, pues ellos tienen el futuro asegurado. los q se tienen q dar cuenta y cambiar al pais es la gente, sobre todo los pobres. HAY QUE APOYAR AL CAMPO y sacar el pais adelante viejo. |
| Temas de interés | |
| Amplificador para auto con transistores | |
| Formar un campo electrico o magnetico | |
| Medidor de intensidad de campo | |
| ayuda para alimentar un telescopio en el campo.. | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.35399 segundos, Consultas = 15
