Foros de Electrónica
Fuente variable de 0 a 30Vdc estabilizada
#1  Fuente variable de 0 a 30Vdc estabilizada
RAFAEL13971000
citar
Esta es una fuente variable de 0-30Vdc estabilizada con un controlador electrónico de la corriente de 0-3A. Esta fuente me la paso un usuario del foro, y me parecio confiable asi que decido publicarla. Espero que les parezca interesante.Este es el listado:
R1 de = 1W 2.2 KOhm
R2 = 82 ohmios 1/4W
R3 = 220 ohmios 1/4W
R4 = 4.7 KOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W
R7 = 0.47 ohmios 5W
R8, R11 = 27 KOhm 1/4W
R9, R19 = 2.2 KOhm 1/4W
R10 = 270 KOhm 1/4W
R12, R18 los = 56KOhm 1/4W
R14 = 1.5 KOhm 1/4W
R15, R16 = 1 KOhm 1/4W
R17 = 33 ohmios 1/4W
R22 = 3.9 KOhm 1/4
RV1 = 100K resitencia variavle
P1, P2 del = pontesiometro lineal 10KOhm
C1 = 3300 uF/50V electroli­ticos
C2, C3 = 47uF/50V electrolitico
Poliester C4 = 100nF
Poliester C5 = 200nF
C6 = 100pF de ceramica
C7 = 10uF/50V electroli­tico
C8 = 330pF de ceramica
C9 = 100pF de ceramica
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diodo 2A - RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001
Q1 = transistor de BC548, de NPN o BC547
Transistor de Q2 = de 2N2219 NPN
Q3 = transistor de BC557, de PNP o BC327
q4Transistor de potensia = de 2N3055 NPN
U1, U2, U3 = TL081, amplificador operacional
D12 = diodo del LED
#2  Re:
fly
citar
Alguna explicación y para que sirve cada cosa? El trafonde cuant es? 30 VCA de 90 VA's?
#3
RAFAEL13971000
citar
Respondiendo a tu pregunta el transformador debe ser de 220Vca el bobinado primario y de 24Vac el bobinado secundario y con una intensidad de 3 amperios.
Y con respecto a la otra pregunta a que te referis ¿que parte del circuito no entiendes?
#4
RAFAEL13971000
citar
Este circuito lo puse en le foro para escuchar sus cuestiones. Nadie la cuestiono ni opino nado de ella
#5
electroaficionado
citar
Creo que he visto esta fuente en algun otro lado del foro, pero no recuerdo donde..
Por otro lado, viendola así la verdad que no sabría que opinar Razz
zopilote
citar
Es un diseño que siempre lo recomiendo, he armado varias fuente publicadas de la web y está es la que se lleva el primer lugar, funciono a la primera, yo lo hice para 5A (tres transistores), se comporto mejor que los diseños que decian que daban cinco amperios. Solo te falto postear la
placa. Me hubiera encantado colocarle un amperimetro-voltimetro LCD.
etolipoz
#7
RAFAEL13971000
citar
Ahy pongo la plaqueta y la vista delos componentes:
#8
RAFAEL13971000
citar
estaba bueno el amperimetro y voltimetro digital que venia con la fuente pero era un poco complicado y no se entendia pero era miy eficiente segun sus datos
#9
fjosegr
citar
Es unicamente de una fuente?
#10
RAFAEL13971000
citar
Este es el voltimetro/amperimetro que mencione anteriormentepero que no publeque antes porque no tenia la pagina. Esta es la pagina para que vean detalladamente como funciona http://www.electronics-lab.com/projects/test/022/index.html
La de la fuente es esta: http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
Foros de Electronica
