amplificador para este transformador
| #1 amplificador para este transformador |
| #2 |
santixman
hay muchas maneras posteadas acerca de como sacar la potencia de un transformador solo usa el busacdor
tus basees para un amplificador son voltage y amperage saca estos valores y te recomendare un amplificador ah y sino busca un diagrama con esos transistores y listo problema resuelto |
| #3 |
menduco
hola gracias por responder,estuve mirando en el buscador pero nose como calcularla, porque si bien tengo a la slida 35v +35v que sucede con la corriente... se divide tambien? o sea voy a tener tantos amperes de un lado y la misma cantidad en el otro?
yo lo pense de esta forma P=I*V donde V=35V y P=100 W(le conecto una lampara incandescente como carga) I=P/V= 100W/35V= 2.85A y del otro lado tendria la misma cantidad de amperios no? |
| #4 |
santixman
yo los prubo por calculo y prueba le conectas lamparas de distintos valores 100w 200w 50w o en serie y cuando las lamparas no prenden o prenden muy poco (recomendado) mido el cable de alimentacion con una pinza amperometrica y la potencia es de cada devanado secundario
osea ponele en los 35 de un lado y vas cambiando los focos como te dije antes Pd: tambien se puede conectar un tester en serie con la lampara salu2 pd2: esta forma siempre me funciona salu22 |
| #5 |
KARAPALIDA
por la medidas que das del nucleo y tanteando, porque necesitaria saber las medidas de la parte central Ej: 4.2 x 5.5 x 9.2.
Tenes un lindo transformador de entre 250w a 300w. Todo depende de la calidad de construccion y de los materiales pero por ahi anda. |
| #6 |
santixman
coincido con karapalida pero igual hace la prueba si no te quedas con un amplificador mas grande que tu transformador o alreves
| #7 |
menduco
hola,esa prueba que me decis santixman tambien la tenia pensada pero no tengo los instrumentos necesarios para realizarla, por eso puse las medidas del transformador porque creo que se podia calcular aproximadamente el valor de esta I2.
Karapalida si te referis a las medidas de las ranuras del transformador 11.4cm/6= 1.9 cm (seria la distancia de la ranura) y el valor del centro de la "E" es el doble por la tanto es de 3.8cm espero no estar metiendo la pata jeje,lo mejor va a ser que consiga una camara para subir la foto del transformador. muchas gracias por las respuestas,espero mas propuestas saludos |
| #8 |
santixman
necesitas un foco y un tester ( si no tenes podes ir a una casa de baterias de auto que ahi seguro te ayudan)
| #9 |
menduco
haber haber hubo una cosa que no comprendi,cuando me decis que coloque distintos valores de lamparas, te referis a la potencia del secundario esa parte no la entendi, podrias aclarme un poco
| #10 |
santixman
viste que el portalamparas de una casa va al negativo y al positivo no? bueno ahi conectas tu transformador entre los +35 y -35 y en el cable de union pones la pinza amperometrica o el tester en serie
vas hasta ahi despues vas probando con lamparas de distintos valores hasta que llegues hasta una de tal valor en que no alcanse a prender y bingo este es el foco si es de (por ej) 200w tu transformador entrega 200w o tambien (mas presiso ) te fijas en el teste que este te va a decir la corriente que es capas de entregar tu bobina efectivamente salu2 |
| Temas de interés | |
| Anuncio: Curso tutorial del PIC16F877 | |
| Aportes para show laser | |
| Necesito aportes sobre este componente | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| [ Encuesta ] Primer concurso del año [Finalizado] | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09592 segundos, Consultas = 13
