motor paso a paso audioritmico?
| #11 |
| #12 |
rsturuguay
Que tal colega!
Ok. El proyecto que hice con mis compañeros en su momento eran luces audiorítmicas pero no llevaban ningún motor sino que se filtraban las frecuencias y cada luz prendía de acuerdo a la frecuencia. Supongo que para utilizar un motor pap el sistema no variara mucho, ya que se conectarían a las diferentes bobinas del mismo y por lo que veo lo que tendrías que utilizar serían dos motores pap, uno que gira "horizontal" y otro "verticalmente". Dejame revisar si aún lo tengo guardado o por lo menos darte las cosas que utilice para hacer el proyecto. Todavía te quedan un par de meses para el proyecto, pero no te dejes estar porque cuando queres acordar te van a venir con que cambiaron los reglamentos y que hay que apurar los proyectos. Un gran saludo! |
| #13 |
alexus
dale gracias! has sido de gran ayuda, me intereso eso de eitar las bobinas del motor seguen la frecuencia! je bueno busca tranquilo! desde ya gracias, si por eso mismo nos hemos puesto en campaña desde ahora! jeje un abrazo, posdata, cualquier circuito de luces que tengas, sirve tambien! jeje
| #14 |
armandolopezmx
hola:
dices que quieres que cambien el sentido del giro por : intensidad de volumen? o por frecuencia ? que tanto sabes de electronica? por ejemplo si te digo que uses un comparador de voltaje sabras como hacerlo ?. sabes hacer filtros pasabjas, pasabanda? sabes utilizar los opam 741. solo pregunto para darte ideas a grandes razgos o detallados. suerte. |
| #15 |
alexus
si claro que lo se, el comparador lo haces con operacionales.. je y mira, algo se de electronica, con eso de los filtros la verdad que me matas! mi idea es que se mueva por nivel de sonido, graves, medios y agudos, por ejemplo.. desde ya gracias!
| #16 |
Dano
No eres el único uruguayo, aquí está presente otro patriota. :D
Una vez hice un audioritmico simple, usando un motor de esos de coches de juguete, simplemente lo conectas a un amplificador y listo, ya tienes un motor que se mueve con la musica. |
| Temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11051 segundos, Consultas = 19
