Foros de Electrónica
motor paso a paso audioritmico?
alexus
citar
rsturuguay escribió:
Que tal Alexus!
Creo poder entenderte sobre tu proyecto, porque yo hice algo "bastante" similar en mi 3er. año hice un sistema de iluminación audiorítmico. El sistema que tu quieres hacer es un sistema que utilizan las luces rítmicas como las marcas "Martín" u otra que pudiera haber en el mercado. El sistema a veces puede ser más sencillo de lo que parece, pero a su vez se hace interesante. Lo que pudieras hacer con el audiorítmico es utilizar un micro electret, después utilizas una serie de filtros de frecuencias y según veo que lo que se utilizan más en estos sistemas robóticos son con las frecuencias bajas, ya que el motor va girando con los sonidos más graves (frecuencias bajas) y la luz que pudiera tener el motor pudiera encenderse con otras frecuencias (medias o agudas o las mismas graves que quedan lindas con este sistema). El motor que puedes utilizar o mejor dicho deberías utilizar es un paso a paso por la factibilidad que tienes para manejar sus movimientos y si quieres hacerlo como algo controlado de un lado a otro pudiera ser controlado por medio de un contador. Es algo interesantísimo que mezcla digital y analógica. A mi me hubiera gustado haber hecho algun sistema así ya que me fascinan los sistemas de iluminación de esta clase, pero por problemas de tiempo y $$$ a veces no se puede concretar todo lo que uno desea. Si te sirve de algo, intenta buscar en la red esquemas de luces roboticas audiorítmicas. Te parecerán complejas pero la base es algo parecida a lo que he escrito pero por lo menos puedes ir enriqueciendo tus conocimientos con esto.
Un gran saludo!
un uruguayo en el foro! ya somos 2! como estas rst? me intereso la explicacion que me distes! y justo lo que quiero hacer es algo parecido a las luces martin... y otras como esas que utilizan dos moviemientos, horizontal en 360º y vertical 360º (o algo asi).. te agradeceria si me pudieras mandare algun esquema del proyecto que realizastes porque en verdad lo necesito! jeje o cualquier esquema de las luces martin, o como tu bien dices, roboticas audioritmicas.. desde ya muchas gracias! y haber si no perdemos el contacto! un gran abrazo.. te saluda atte. un joven, pero con muchas ganas de aprender y estudiante de utu.. je
rsturuguay
citar
Que tal colega!
Ok. El proyecto que hice con mis compañeros en su momento eran luces audiorítmicas pero no llevaban ningún motor sino que se filtraban las frecuencias y cada luz prendía de acuerdo a la frecuencia. Supongo que para utilizar un motor pap el sistema no variara mucho, ya que se conectarían a las diferentes bobinas del mismo y por lo que veo lo que tendrías que utilizar serían dos motores pap, uno que gira "horizontal" y otro "verticalmente". Dejame revisar si aún lo tengo guardado o por lo menos darte las cosas que utilice para hacer el proyecto. Todavía te quedan un par de meses para el proyecto, pero no te dejes estar porque cuando queres acordar te van a venir con que cambiaron los reglamentos y que hay que apurar los proyectos.
Un gran saludo!
alexus
citar
dale gracias! has sido de gran ayuda, me intereso eso de eitar las bobinas del motor seguen la frecuencia! je bueno busca tranquilo! desde ya gracias, si por eso mismo nos hemos puesto en campaña desde ahora! jeje un abrazo, posdata, cualquier circuito de luces que tengas, sirve tambien! jeje
armandolopezmx
citar
hola:
dices que quieres que cambien el sentido del giro por :
intensidad de volumen? o por frecuencia ?
que tanto sabes de electronica? por ejemplo si te digo que uses un comparador de voltaje sabras como hacerlo ?. sabes hacer filtros pasabjas, pasabanda? sabes utilizar los opam 741. solo pregunto para darte ideas a grandes razgos o detallados.
suerte.
alexus
citar
si claro que lo se, el comparador lo haces con operacionales.. je y mira, algo se de electronica, con eso de los filtros la verdad que me matas! mi idea es que se mueva por nivel de sonido, graves, medios y agudos, por ejemplo.. desde ya gracias!
Dano
citar
No eres el único uruguayo, aquí está presente otro patriota. Very Happy
Una vez hice un audioritmico simple, usando un motor de esos de coches de juguete, simplemente lo conectas a un amplificador y listo, ya tienes un motor que se mueve con la musica.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
