control on/off de iluminacion y ventilacion independiente pc
| #1 control on/off de iluminacion y ventilacion independiente pc |
| #2 |
eidtech
Microcontrolador +
Reloj de Tiempo Real (para llevar el dia y la hora) + Relevadores para accionar Iluminacion y Ventilacion + Conexion RS232 con la PC para comunicarse + LCD y Teclado en el micrcontrolador (opcional). |
| #3 |
Manonline
podes hacer TODO desde la pc... casi sin necesidad de componentes electronicos externos...
como no especificaste puerto del pc, podes usar el puerto paralelo qe tiene 8 salidas digitalesss... el problema es qe necesitas 12... pero podrias armar el proyecto de pablin qe expande de 8 a 32 salidas... despues todo es cuestion de software... salu2, mano. |
| #4 |
eidtech
de que se puede, se puede..... pero dijo INDEPENDIENTE de la PC.
| #5 |
santixman
un Control de ON/OFF de iluminación independiente desde el PC
coincido arma el circuito de pablin o otro buscá que seguro hay en el foro y de ahi las salidas de potencia desde la pc tambien hay uno en pablin y creo que tambien esta el programa salu2 |
| #6 |
macraig
Hola editec, creo q mas bien es "un Control de ON/OFF de iluminación independiente desde el PC". yo le entiendo como que pretende controlar todo desde el pc sin necesidad del impredecible factor humano. Salu2. 8) |
| #7 |
eidtech
Seria bueno que la autora del post, nos especifique mejor que es lo que quiere. |
| #8 |
Manonline
Si es independiente, no veo la razon por la cual tenga qe estar conectado el circuito a la pc.
entonces qedan dos posibilidades que puede ser solo una de ellas o las dos.. -independiente por el hecho que esta totalmente automatizado, horarios, intensidades y todo. -control de luces y ventiladores, independientes uno de los otros, entre artefactos yyyy habitaculoss. -o ambos, qe no viene mal, desde el soft, poder elegir entre programar los horarios de encendido y apagado con un checkbox, o poder prender y apagar manualmente todo (siempre con la opcion de apagar TODO a las 18hs). salu2, mano. |
| #9 |
gisel carola
bueno, muchas gracias a todos por darme ideas....pues he estado leyendo y pretendo hacerlo a traves del puerto paralelo y usando una comunicacion rs-232 o un 485...
respondiendo a algunas dudas q tuvieron algunos, pues la iluminacion y la ventilacion deben ser independientes desde el pc debe estar totalmente automatizado...para poder controlar el encendido y el apgado de los mismos, el bedel y el director deben tener una clave de acceso para poder ejecutar las funciones y existe una hora tope (6pm) en q se deben apagar tanto la iluminacion como la ventilacion... lo q me gustaria saber es mas o menos como por donde empezar o q tendria q hacer, pues solamente tengo unas ideas...quisiera q me ayudaran a encaminar mi proyecto... muchisimas gracias a todos los q han respondido... |
| #10 |
Manonline
bueno, la parte electronica la podes hacer con estos dos circuitos...
Ampliacion de 8 a 32 canales en el LPT http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/computer/lpt32/index.htm Control de potencia para LPT http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/computer/triac220/index.htm ahi tenes los programas qe controlan las salidas del puerto paralelo con sus codigos fuentes... creo qe estan en VB... yo lo abri con VB 6 sin problemas... pero tuve qe actualziar el dll... puedes usarlo como base para tu programa. |
| Temas de interés | |
| Clave de windows vista | |
| clave para nokia 3220 | |
| Como diseñar una clave secuencial | |
| Sistema de Control con Clave Reprogramable | |
| Red inalambrica | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11028 segundos, Consultas = 13
