sellar papel celofan
 | #1 sellar papel celofan |  |
chelo1933
| Mensajes: 18 |
| Publicado: Mar Abr 01, 2008 8:29 pm |
hola a todos un amigo tiene un negocio de perfumes, para el cual necesita hacer un sellador de calor para papel celofan, para envolver las cagas de madera de estos perfumes que al enviarlos no se ensucien tanto, bueno la pregunta es si estoy bien rumbiado estube leyendo un poco y me parecio lo mejor usar un roestato, pero me gustaria saber si me alludan con alguna otra idea o con esta ya q no he manejado nunca un reostato para hacer este circuito gracias
ciri
| Mensajes: 1055 |
| Publicado: Mar Abr 01, 2008 8:49 pm |
tenes un secador de pelo viejo? podés usar la resistencia que tienen para calentar el aire...
eddy70
| Mensajes: 47 |
| Publicado: Mie Abr 02, 2008 2:47 pm |
hola, tengo una selladora que fabricamos para sellar celofan,polietileno,pvc,plasticos del cualquier tipo solo utilizamos un transformador, timmer, y alambre nicrom y esta trabajando bien, si necesitas el diagrama te lo envio, saludos.
chelo1933
| Mensajes: 18 |
| Publicado: Jue Abr 03, 2008 7:24 am |
ok muchas gracias si me podes pasar el circuito pasamelo me seria de gran ayuda
Inductor
| Mensajes: 34 |
| Publicado: Dom Abr 06, 2008 9:02 pm |
A mi tambien me interesa ver ese control
chelo1933
| Mensajes: 18 |
| Publicado: Mar Abr 08, 2008 9:02 am |
eddy70 espero el circuito por favor para poder empezar con el proyecto
El nombre
| Mensajes: 1267 |
| Publicado: Mar Abr 08, 2008 10:50 am |
LAs selladoras convencionales llevan un transformador. Una resistencia (Nicron y otro material que ofrezca resistencia (he probado con metales de 0,3mm y van bien incluso con alambre,chapuzilla) la resistenia se protege con tela de silicona para que no se pegue el plástico. sobre este colocamos el plástico a soldar (las dos partes) y hacemos presión con algo aislante (tira de silicona) le aplicamos tensión y el nicron se calienta. una vez caliente (menos de ,2seg) cortamos la corriente y esperamos haciendo presión un segundo 8enfria el plastico) separamos las partes y ... se ha soldado.
chelo1933
| Mensajes: 18 |
| Publicado: Mar Abr 08, 2008 11:11 am |
ok muchas gracias, queria hacer otra consulta mas el timmer para controlar el encendido y corte con que circuito lo puedo hacer un 555, y si vale la pena poner un termostato para controlar la temperatura ya que debo encontrar la gusta para lo que quiera sellar?
El nombre
| Mensajes: 1267 |
| Publicado: Mar Abr 08, 2008 12:34 pm |
te vale el 555
no vale la pena ya que lo graduas con el temporizador
Recuerdo hacer la prueba con un transformador de las alógenas (50W) e ir bien
chelo1933
| Mensajes: 18 |
| Publicado: Sab Abr 12, 2008 7:24 pm |
una pregunta que resistencia puedo utlizar con este transformador de 50w de pot ya q no consigo alambre de nicron,serviran las resistencias de las estufas electricas
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09268 segundos, Consultas = 13
